• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » Редуктор спидометра. (Крутит только в обратную сторону.)
kosmonaft76 Дата: Чт, 03.05.2012, 01:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
Друзья подскажите как такое может быть вообще. Осенью купил S-ку изначально спидометр неработал.После зимнего простоя, стал выезжать и заметил, спидометр показывает когда мотик катишь назад. В гараже вывесил переднее колесо и действительно, когда вращаешь его в обратную сторону-спидометр оживает. Снял редуктор с колеса( черная бобышка я его называю), покрутил отверткой-видно что червяк крутится только в обратную сторону-но ведь этого не может быть-потому как его нельзя установить неправильно! Получается что бы он у меня правильно работал-он должен стоять на другой стороне колеса? фигня какая то. Буду благодарен очень за разъяснения. Спасибо.
Прикрепления: 1255489.jpg (244.3 Kb)
Dimaest Дата: Чт, 03.05.2012, 01:23 | Сообщение # 2
kosmonaft76, износилась твоя бобышка! можешь попробовать промыть бензином и набить новой смазки.. но чудес не бывает, пластмасса стёрлась sad
Добавлено (03.05.2012, 01:23)
Quote (kosmonaft76)
обьясняю: когда ты крутишь колесо в обратную сторону, червяк передаёт кручение на вал привода тросика... а вот когда в правильную сторону крутишь, тогда червяк толкает вал на изношенную часть и всё...ничего не происходит.
надеюсь понятно?
kosmonaft76 Дата: Чт, 03.05.2012, 01:30 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400S
Спасибо огромное! мне такая мысль, не пришла, что червяк неравномерно может изнашиваться.Смазку набивал, непомогло,будем менять)) Спасибо еще раз!
vayss Дата: Чт, 20.11.2014, 03:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400S
а с какого-то китайпрома не подходит?
Никто не проверял?
Сообщение отредактировал vayss - Чт, 20.11.2014, 03:19
TEREMOK Дата: Пт, 21.11.2014, 06:23 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
Острая тема..то-же ищу с китай-прома..возможно с пит-байков КАйО и похожих с 21 дюймом..
Карандаш Дата: Вс, 20.09.2015, 12:46 | Сообщение # 6
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
В начале сезона поменял себе улитку. Новую, оригинальную, дорогую. Проехал тысяч 10, не больше. На днях опять отказал спидометр.
Откручиваю трос от спидометра, вывешиваю колесо, кручу - трос не двигается.
Трос снимаю, проверяю - целый 100 процентов, колесо вывешиваю, кручу - приемная часть улитки ( куда входит трос) - крутится при вращении колеса. То есть трос целый, момент на трос улитка передает, а вместе они момент приборке не передают. Такого быть не может, и все таки оно есть.
Вопрос - у кого сколько км редуктор ходит? мой прошел около 10000 в тепличных условиях ( асфальт, всегда свежая смазка)
She Дата: Вс, 20.09.2015, 13:49 | Сообщение # 7
А под "нагрузкой" крутится?
Карандаш Дата: Вс, 20.09.2015, 14:10 | Сообщение # 8
Опытный эндурист
She, нет. То есть без тросика колесо вращаешь - крутится. Тросик вставляешь - свободный конец тросика не крутится.
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 17:50 | Сообщение # 9
Сломаться может и новый привод . Одной из причин - подклинивший \ изношенный \ перегнутый \  грязный  тросик . Если есть вращательная перегрузка после привода - пластмассовая  шестерня  выходит из строя .
Карандаш Дата: Вс, 20.09.2015, 18:10 | Сообщение # 10
Опытный эндурист
klr650, вот мне и обидно, что тросик менял в прошлом сезоне, он тоже почти новый !!
Добавлено (20.09.2015, 18:10)
klr650, от руки крутится свободно...перегнут..да негде ему там перегибаться вроде...сейчас пойду сфотаю как он у меня проложен...
Карандаш Дата: Вс, 20.09.2015, 18:26 | Сообщение # 11
Опытный эндурист
фотки в темноте и с телефона..извиняйте....посмотрел фоты других дрз-ов...у меня немного не так проложен конечно из-за фары..но нигде не перегнут вроде...
Прикрепления: 6683876.jpg (60.8 Kb) · 6122628.jpg (65.0 Kb) · 3564042.jpg (78.7 Kb)
Карандаш Дата: Вс, 20.09.2015, 18:32 | Сообщение # 12
Опытный эндурист
Прикрепления: 3647536.jpg (99.4 Kb)
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 19:27 | Сообщение # 13
Да нормально проложен . если легко крутится - значит не в нём причина .
Карандаш Дата: Вс, 20.09.2015, 19:38 | Сообщение # 14
Опытный эндурист
Придется купить новую улитку. Ничего, не привыкать.  cry
Добавлено (20.09.2015, 19:38)
старую расковыряю для опытов.
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 21:02 | Сообщение # 15
Цитата КАРАНДАШ ()
купить новую улитку
Как то быстро ломается . Не напосёшся .
  • Страница 1 из 3
