Для чего эти детали
A1pharius Дата: Пн, 24.12.2012, 23:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
И сразу вопрос даже 2!
Так как мотоцикл брал дистанционно некоторые вопросы остаются для меня определенной загадкой
Спасибо прошлому владельцу из другой страны человек судя по всему очень порядочный - вместе с мотом приехал родной глушитель, родные поворотники и даже мануал+сервисная книжка, а также интересные детальки, фото ниже
судя по всему так называемый "дожигатель" если не прав поправьте.
Это был первый вопрос теперь второй
Думаю пока зима кое-что прикупить в плане защиты двигателя с боков, увидел на ебее такое
Стоит того? Если есть где поближе с радостью возьму (Украина, Харьков) или не париться и заказывать?
В общем заранее спасибо за ответы.
Прикрепления: 0257800.jpg (100.6 Kb)
Dimaest Дата: Вт, 25.12.2012, 00:13 | Сообщение # 2
A1pharius, дожигатель смело выкини! а защиты очень необходимы,бери, цена хорошая.
И читай форум! тут всё есть.. пользуйся поиском cool
A1pharius Дата: Вт, 25.12.2012, 01:47 | Сообщение # 3
Ну как бы он уже отсоединен, просто хотел убедиться что это он, как бы фото этой личности я раньше не видел, все только пальцами тыкали и крестились при упоминании.
Форум я прочитал процентов на 70
Спросил конкретный вопрос. Судя по всему буду заказывать если ближе нет, а судя по всему ближе нет.
DReZinovod Дата: Вт, 25.12.2012, 12:01 | Сообщение # 4
надо сказать что и дешевле тоже не будет, заказывай смело
СлайCR Дата: Чт, 10.01.2013, 08:15 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ SM
ммм, у меня стоит, тож думаю, что за фигня!!! Не нужен говоришь, чо его просто снять?? Потребуются ли какие-то доп настройки, доработки, еще дыру как-то заглушить наверно потребуется, как???
Что изменится при его отсутствии??
Хотя я толком не знаю как щас-то работает, по складу 10м туда и обратно и все, зима однако!!!;)
LeXX Дата: Чт, 10.01.2013, 08:29 | Сообщение # 6
Я когда его снял толком ничего и не почувствовал.вроде только как ровнее двиг стал работать.хотя может просто показалось.А снимать его просто.Я снял а отверстия в шлангах обычными болтами заглушил.Хомуты на болты только родные оставил.
СлайCR Дата: Вт, 15.01.2013, 15:36 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ SM
Подскажите, а лучше покажите в какое место карба идет тонкий шланчик???? А то девайс стоит, а шланчика уже нет, вот и хотелось бы узнать они хоть заглушили ту сторону иль просто шланг выдернули!!!! smile
СлайCR Дата: Сб, 26.01.2013, 07:30 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ SM
Это что за канал так гламурно заглушенный какой то соплей biggrin это и есть то, куда шланг от дожигателя идет????
Прикрепления: 1964415.jpg (196.1 Kb)
Сообщение отредактировал СлайCR - Сб, 26.01.2013, 16:02
klr650 Дата: Сб, 26.01.2013, 12:22 | Сообщение # 9
где ?
Caribou Дата: Сб, 26.01.2013, 12:50 | Сообщение # 10
емнип. вакуумный штуцер для топ крана.
смажь тросики biggrin
Dimaest Дата: Сб, 26.01.2013, 14:23 | Сообщение # 11
там уже менять пора!!! рвётся тросик-то surprised
СлайCR Дата: Сб, 26.01.2013, 18:37 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ SM
Цитата (klr650)
где ?
обвел красным!
Цитата (Dimaest)
рвётся тросик-то
чо нагоняете-то, все там нормально!!! Смазать может и надо, спасибо за подсказку, но до обрыва еще далеко ему!!! cool
Добавлено (26.01.2013, 18:37)
Чото злые все какие-то!!!Я вижу отдельные узлы как в реале так и в мануале, но там не показывают что где с чем сочленяется!!! Вот хожу вокруг и не знаю до чего бы еще добраться! Заводится, работает, но в помещении, зима однако! Вот и промониторив форум появляются вопросы, а вы стебаетесь! тему создавать не буду, тут надеюсь доответьте!!!
На дожигателе не было трубки связи с карбом, по фото предположил, что это тот самый канал, ну не знаю я, что это так заглушено!!!
Sibir Дата: Сб, 26.01.2013, 19:05 | Сообщение # 13
СлайCR, так тебе выше уже ответили,для вакуумного краника.
klr650 Дата: Сб, 26.01.2013, 20:23 | Сообщение # 14
Красным узрел  ...точнее не для краника , а выход для всех вакуумных потребителей - краник и дожигатель . Они не злые . Они глазастые . Я тоже через увеличилку на фотку посмотрел после этого и  правда чего то на фотке есть такое , в районе заслонки ( передний тросик ) Если сфоткаешь мега качественно и крупно сам тросик - разведём на тросик ( точно скажем ) shades
Sibir Дата: Сб, 26.01.2013, 20:29 | Сообщение # 15
Цитата (klr650)
и дожигатель .
ну у мну этой херни нема,поэтому и не заморачиваюсь...
