• Страница 2 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » нижний ролик приводной цепи (замена подшипников пустяковая, чисто напоминалка))))
Sibir Дата: Сб, 02.03.2013, 14:50 | Сообщение # 16
щас посмотрел у себя,нижний вращается легко,а верхний вообще не крутиться wacko ,закис нафик,надо снять поглядеть ,что там с подшипниками.Хотя я не представляю как надо ехать ,что б цепь достала верхний ролик.
bengm Дата: Сб, 02.03.2013, 17:18 | Сообщение # 17
Мотоцикл: drz400sm 06
причина была в отсутствие шайбочки между рамой и роликом, нашел, рядом валялась, скоко рас себе говорил:-) надо быть внимательней.
касаемо самих подшипников они закрытого типа и вроди как не обслуживаемые, но их можно окуратно вытащить, снять крышки сепараторов такие прорезиненые шайбы на подшипнике, снимаються при помощи концилярского ноха, им окуратно со стороны оси подеваешь и маленькой плоской отверткой отщелкиваещь, с каждой стороны, моишь  в бензине, вытираешь насухо, литол, собрал и они ещё столькоже прослужат.
kunak Дата: Сб, 02.03.2013, 22:01 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z 400SK1
Зачем эти мучения с разборкой неразборных и самосмазывающихся подшипников, на авто рынке цена вопроса 100 рубчиков за эти два пошипника нужного размера! Ну и вместо высокопрочного пластмассового ролика я поставил сайлентблок от какой то класики помойму пока все работает крутится и не стачивается там посмотрим!
She Дата: Пн, 04.03.2013, 05:38 | Сообщение # 19
Я ставил такой 450 рублей. Брал во Владе.
Прикрепления: 9603995.jpg (187.5 Kb)
MaxZT Дата: Пт, 18.07.2014, 19:06 | Сообщение # 20
Спасибо автору за полезную тему. С моего ролика подшипники уже высыпались, 608-ые встали как родные.
Очень бы хотелось знать, что именно за сайлентблок туда подходит.
Прикрепления: 8146399.jpg (152.3 Kb)
Кащей Дата: Сб, 19.07.2014, 21:39 | Сообщение # 21
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Влагозащита у них слабая(сальников-то ,как в колёсах, нет), а оборотов дофига. Имеет смысл регулярно мыть и мазать (или менять). Тоже брал недавно на рынке две пары впрок, старые были сильно разболтаны, ржавые.  Но все новые подшипники перед установкой вскрываю, чищу и забиваю плотно литолом. Обычно с завода там две капли вазелину haha . Железные шайбы нифига не плотно на внутренней обойме сидят, пластик/резина лучше.
MaxZT Дата: Ср, 06.08.2014, 20:17 | Сообщение # 22
Потерял я свой ролик с новенькими подшипниками sad .
UP:
She Дата: Чт, 07.08.2014, 02:50 | Сообщение # 23
Ставят еще ролики от скейта.
MaxZT Дата: Чт, 07.08.2014, 18:01 | Сообщение # 24
Спасибо за вариант! Так и сделал.
Только их надо стачивать, они диаметром в 50 мм., а надо 42. И ширина великовата.
Вообщем если под рукой есть инструмент для этого, то скейтерские колеса очень даже неплохой вариант.
Прикрепления: 0596535.jpg (83.0 Kb)
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 07.08.2014, 21:15
She Дата: Пт, 08.08.2014, 03:06 | Сообщение # 25
Дрель болт с гайкой, две шайбы по диаметру больше подшипника, ну и в путь. Можно об наждак противоходом.
Дачник Дата: Пт, 08.08.2014, 10:30 | Сообщение # 26
Да, а когда стоит автосмазчик цепи, так про этот нижний ролик и не вспоминаешь. Он там вечно весь в масле. На нём даже снаружи канавки от цепи перестают дальше углублятся.
Кстати, с автосмазчиком и накладка на маятнике, и вкладыш в ловушке, тоже ходят гораздо дольше.
А верхний ролик у меня, например, вообще без подшипников, там, что интересно, просто втулка прям с завода. О, как! Я в начале был удивлён.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 08.08.2014, 10:53
MaxZT Дата: Пн, 01.09.2014, 17:00 | Сообщение # 27
Просто оставлю фото для полноты картины (бывшее колесико для скейта).
Прикрепления: 7530094.jpg (42.6 Kb)
She Дата: Вт, 02.09.2014, 02:51 | Сообщение # 28
Цитата MaxZT ()
для полноты картины
для полноты картины процесс и стоимость изготовления smile добавь если не сложно.
w1nter Дата: Пт, 12.09.2014, 09:13 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
а у меня вроде вообще верхнего ролика нету.
критично?
demonizer Дата: Пт, 12.09.2014, 23:44 | Сообщение # 30
Я когда-то точил ролики из полипропиленовых фиттингов (сантехнических), там какие-то прям в размер подходят, но, по идее, будут шумнее, зато цена вороса - рублей по 12 за штуку
  • Страница 2 из 3
