• Страница 2 из 5
Сломался вал ведущей звезды
mqi11 Дата: Пн, 31.08.2009, 10:40 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z400
Недавно менял звезду на 15 на 14, при замене обратил внимание что зятянута можно сказать от руки,
оно и неудивительно, на валу шлицевая при том дополнительно контрогается, поэтому при установке
новой звездочки подтянул слегонца и законтрогаил, а услышал ньюансе о второй передаче уже и думаю
а не перетянул ли.
Quote (trotskyi)
Втулочка по которой плавает шестерня одновременно и распорная втулка и шайба, перетянув гайку эта втулка сплющивается, и от оборотов "прикипает" ко вторичному валу.
Girey Дата: Вт, 29.12.2009, 13:57 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
такая же проблема у меня с валом, но резьбу нарезали до меня и точно так же затянули с шайбой, но звезда имеет свободный ход вдоль вала на шлицах, всё таки точно никто так не ответил, этот ход должен быть или нет?
//www.drz-club.ru/forum/14-380-1 - эта тема которую я создал пару дней назад, принципе тематика та же, может кому интересно будет
dimon_spb Дата: Вт, 29.12.2009, 19:05 | Сообщение # 18
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: 1000рр
отвечаю еще раз,люфта (хода) не должно быть
Girey Дата: Ср, 30.12.2009, 03:07 | Сообщение # 19
ну тогда буду его устранять ))))
Низколетающий Дата: Ср, 30.12.2009, 09:49 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (Girey)
Тогда тоже буду. спасибо.
cummins Дата: Ср, 30.12.2009, 13:59 | Сообщение # 21
Во пиппец ! Люфта быть не должно но и перетянуть нельзя - задачка dry
dimon_spb Дата: Чт, 31.12.2009, 01:10 | Сообщение # 22
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: 1000рр
момент затяжки в мануале должен быть,у меня при открунии сломался wacko
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 04:54 | Сообщение # 23
Момент затяжки - дело тонкое smile Такой момент достаточен если резьба и соединения идеально чистые и смазаны тем чем должны быть смазаны
Сравнить хотя бы ремонт крана на кухне и его полную замену Полностья когда меняешь - можно вообще все одними руками затянуть и ничего не побежит Со старым - такой прикол не пройдет Вот так и тут
Может и сломали потому что лень было отмочить хорошенько ?
Bratuha Дата: Пн, 29.03.2010, 12:52 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZ 400S, TTR 250 Raid
Приветствую всех. Полез я переделывать крышку передней звезды и вспомнил про эту тему. Посмотрел- люфт есть. Здесь куча обсуждений должен быть люфт или не должен. На TTR у меня небыло. а на DRZ незнаю. Допустим что и не должен. Тогда вопрос такой - КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ??? Скоро сезон - надо готовить. Может шайбу выточить под гайку? Кто пробывал напишите. Заранее спасибо.
DReZinovod Дата: Ср, 14.04.2010, 07:38 | Сообщение # 25
Quote (Bratuha)
Такая же фигня была. Но люфт возникает при одном условии - не закручена гайка. Я ее не стал сильно затягивать, но посадил на синий герметик. Проверял 2-3 раза за прошлый год - не откручивается и люфта нет.
Dima-sh Дата: Сб, 16.07.2011, 07:14 | Сообщение # 26
Вот и меня вчера случилась такая беда. Только заметил я это после того как проехал метров сто - стало сочится масло. Снял крышку пластиковую, осмотрел, а там нет гайки и шайбы да обломанный вал. Масло секло отдуда. До этого не падал и пробоев никаких нет. Должно ли течь масло, если узел не прижат гайкой на валу или сальник под замену сразу?
И может кто подскажет что надо заказывать, чтоб поменять вал. Пока мой список таков:
- Вал ведущий 24130-05D20-000 поз 10
- Сальник 09283-30053-000 30X40X6 поз 23
- Nut, engine sprocket 09140-18006-000 поз 37
- Шайба блокирующая 09167-22012-000 поз 38
Остальное думаю поставит со старого вала, елси оно снимается
Номера деталей подсмотрел тут: www.megazip.ru
Рискну сделать врменное решение пока идут запчати, как придут сразу хочу поменять, чтоб по феншую все было
sergei-spb Дата: Вт, 27.03.2012, 22:41 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DR-Z400E
Кольцо 09280-21008-000 поз 39 бери обязательно И проверь состояние 27531-29F00-000 поз34 к ней прижимается звезда и по ней работает сальник.
Dimaest Дата: Ср, 28.03.2012, 01:39 | Сообщение # 28
опять некрофилия wacko
Dan Дата: Ср, 28.03.2012, 12:17 | Сообщение # 29
Dimaest, да ты что! Чилавег может полгода ответа ждал!
Dimaest Дата: Ср, 28.03.2012, 13:43 | Сообщение # 30
Quote (Dan)
какие пол года? за это время новый человечек рождается... а сколько мотиков с конвеера сходит я не знаю biggrin
  • Страница 2 из 5
