• Страница 4 из 5
обгонная муфта
demonizer Дата: Вт, 27.11.2012, 09:09 | Сообщение # 46
Evgeniй, Втулку? eek
Вы представляете себе тангенциальную нагрузку в этом узле?
Ну а чо... попробовать можно)
В любом случае, отрицательный результат - тоже результат
motardius Дата: Вт, 15.07.2014, 21:56 | Сообщение # 47
Мотоцикл: drz400sm
У меня тоже обгонная умерала ( Заказа новую в 11500 обошлась !
demonizer Дата: Вт, 15.07.2014, 22:39 | Сообщение # 48
Можно было поставить кик, продать стартер, и пива попить:-)
Добавлено (15.07.2014, 22:27)
http://m.ebay.com/sch....+clutch
Добавлено (15.07.2014, 22:28)
А вообще, ребят, изучайте каталоги, всегда есть возможность купить то же самое, но дешевле
Добавлено (15.07.2014, 22:35)
Допустим, вот (по собственному опыту):
Отсутствовала направляющая тормозного шланга от прошлого владельца.
Вот позиция №5
Болт Suzuki
09111-06087-000
Стоимость 540 руб.
А вот та же самая позиция для RM-Z450
Bolt Suzuki
51328-37F80-000
Стоимость 96 руб.
Добавлено (15.07.2014, 22:38)
Муфта стартера LT-Z400
Стоимость новой  оригинальной (хотя, она и на дрз столько же стОит)...6498руб
Добавлено (15.07.2014, 22:39)
Где ты такой ценник-то нашел????!!! cry
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 15.07.2014, 22:40
motardius Дата: Вт, 15.07.2014, 22:43 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz400sm
цена вместе с доставкой
demonizer Дата: Вт, 15.07.2014, 22:49 | Сообщение # 50
Твоей муфте делали вертолётную экскурсию?! или завернули в чугунную батарею на 10 секций? вроде живешь не на Новой Земле, откуда такой ценник?!
divdivex2 Дата: Ср, 30.07.2014, 12:07 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DR-Z 440GTS
Подскажите усилие затяжки гайки муфты, что то в клаймере не увидел - может плохо смотрел?
Гек Дата: Ср, 30.07.2014, 12:46 | Сообщение # 52
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
26 Нм
She Дата: Ср, 30.07.2014, 13:21 | Сообщение # 53
Цитата divdivex ()
ТОже за эти деньги с Мегазипа взял + 1000 за доставку ЕМС.
Если еще одна понадобится то за 5700 вместе с доставкой + пиво.
RKB Дата: Вс, 09.11.2014, 21:45 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DRZ400
Народ, интересуют случаи попыток лечения муфты.
Снял муфту, несколько роликов с износом, остальные как новые. Пружина вытянута на столько, что в сборе подворачивается в гармошку и явно искажает нагрузку на положение роликов.
Идея поменять пружину на новую. Есть случаи в практике?
Прикрепления: 7943594.jpg (230.7 Kb)
Сообщение отредактировал RKB - Пн, 10.11.2014, 00:05
klr650 Дата: Пн, 10.11.2014, 00:50 | Сообщение # 55
RKB
У меня ни разу не встречалось поломки этого узла , поэтому случаев  нет .
Exolon Дата: Пн, 10.11.2014, 03:16 | Сообщение # 56
У меня вообще она лопнула. Так как закоцались ролики и внутренняя часть обгонки - брал новую в сборе. Если где найдёшь или подберёшь от чего пружину - расскажи нам.
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 10.11.2014, 03:17
RKB Дата: Вт, 11.11.2014, 00:52 | Сообщение # 57
Мотоцикл: DRZ400
Да, я знаю, все как один меняют муфту на новую или ведут разговоры о неком микроизносе...
Собрал уже мопед, всё в порядке, работает безупречно, как на долго посмотрим ибо детали уже не идиальные.
Пружину подбирать особого труда не стоит, пружина стандарт, как на сальниках. Сальник с внутренем диаметром 50 или больше с последующим обрезанием. Ролики с износом раскидать равномерно по кругу.
Всякий раз залезая под статор рекомендую проверять/менять в целях профилактики пружину муфты, ибо слабая пружина способствует преждевременному износу.
Прикрепления: 7648908.jpg (175.7 Kb)
Сообщение отредактировал RKB - Вт, 11.11.2014, 01:31
Exolon Дата: Вт, 11.11.2014, 11:02 | Сообщение # 58
RKB, ТОесть ты купил сальник, вытащил с него пружину и поставил в обгонку?
She Дата: Вт, 11.11.2014, 12:10 | Сообщение # 59
RKB, полагаешь пружина сама по себе так растянулась?
RKB Дата: Вт, 11.11.2014, 22:32 | Сообщение # 60
Мотоцикл: DRZ400
я точно не полагаю, что пружину растянули неведомые силы пока я спал wink
Термоперепады, ценробежные силы, резонанс колебанй... Но совершено точно, со временем пружина тянется, зетем обрывается.
У всех пострадавших пружина была растянута либо растянута и оборвана, а так же факт износа нескольких роликов в группе синхронного комплекса. Никто не предовал этому значение.
Если у вас работает стартер в порядке, загляните в муфту на обслуге, уверен у многих пружина будет вытянута... а далее это становится причиной нагрузки только нескольких роликов, которые интенсивно убивают поверхность.
Сообщение отредактировал RKB - Вт, 11.11.2014, 22:32
  • Страница 4 из 5
