• Страница 3 из 5
обгонная муфта
svitz Дата: Вс, 21.10.2012, 19:34 | Сообщение # 31
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Quote (Kardan)
запродай вал по-братски вместе с кольцами стопорными!!!
Можно и вал, но т.к без него остальное ценности не имеет, на цену это сильно не повлияет.
Стопорное кльцо одно, но думаю, оно стандартное и дефицитом не является.
https://vk.com/drz400shop
Kardan Дата: Пн, 22.10.2012, 08:13 | Сообщение # 32
Мотоцикл: drz400s 03г.
Dimaest,сваркой там опасно лазить,хотя тоже вариант
Evgeniй Дата: Вт, 20.11.2012, 22:54 | Сообщение # 33
Мотоцикл: TLR,Джиксер... были, DRZ
темы похоржей на мою проблему не нашел спрошу здесь: когда тепло на улице заводится нормально, а когда дело к 0 градусов то начинает крутить двиг, 1-2 оборота двигатель делает а потом как бы срывается: стартер жужжит а движок не крутит. Это я так понимаю обгоннка пиздит? типа сужается металл от холода или что?
Добавлено (18.11.2012, 00:00)
щас как мудак грею движок обогревателем чтоб проверить мою теорию sad завтра покатушки срываются...
Добавлено (18.11.2012, 12:39)
после долгих усилий завести,у меня всеже это получилось. когда двигатель прогрелся эта проблема изчезла. стартер прокручивает двигатель сколь угодно долго без срыва. что за хрень? помогите разобраться?
Добавлено (20.11.2012, 22:54)
неужто не было такой хрени ни у кого?
She Дата: Ср, 21.11.2012, 04:44 | Сообщение # 34
А разобрать и посмотреть? Ложи на бок да открути. Масло можно не сливать.
Evgeniй Дата: Ср, 21.11.2012, 19:28 | Сообщение # 35
да разобрать то не проблема, а чтоб до обгонки долесть надо гннератор снимать или нет?
She Дата: Чт, 22.11.2012, 02:57 | Сообщение # 36
Чтоб добраться до обгонной, вернее снять ее надо, но подозреваю что у тебя еще до нее проблемма.
Вот посмотри этапы разборки двигателя.
Evgeniй Дата: Чт, 22.11.2012, 19:44 | Сообщение # 37
ты имеешь ввиду наборную шестерню, та которая как бы с "дисками сцепления" сделана? которую непосредственно стартер крутит? а что в ней может сломаться то?
Сообщение отредактировал Evgeniй - Чт, 22.11.2012, 19:44
She Дата: Пт, 23.11.2012, 05:00 | Сообщение # 38
Может сам с тартер подмерзает?
Evgeniй Дата: Пт, 23.11.2012, 18:19 | Сообщение # 39
ну так он же крутиться не перестает. просто сначала прокручивается двигатель оборот-два, а потом как что-то срывается и стартер продолжает вращаться а двигатель не прокручивает и просто жужжит без нагрузки. а на горячем движке такой проблемы нет.
Сообщение отредактировал Evgeniй - Пт, 23.11.2012, 18:19
demonizer Дата: Сб, 24.11.2012, 10:15 | Сообщение # 40
Evgeniй,
Да, это обгонная муфта, разбирать есть смысл только для замены.
Ремонту сама муфта не подлежит, там своеобразные "ролики", которые совсем не ролики - полу цилиндры с хитрой геометрией, стянутые общей пружиной.
Для замены открутить левую крышку
зафиксировать маховик
открутить гайку на коленвале
съемником аккуратно снять маховик
открутить обгонную муфту от маховика
Добавлено (24.11.2012, 10:15)
Единственное, перед установкой новой муфты - проверить состояние шейки вала.
Maks33 Дата: Сб, 24.11.2012, 10:49 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DRZ-400S
помница на джебеле кореш обгонку разбирал,а при сборке некоторые ролики установил не правильно херня на подобии была,может лазил кто уже?
не
demonizer Дата: Сб, 24.11.2012, 20:22 | Сообщение # 42
Evgeniй Дата: Вс, 25.11.2012, 20:15 | Сообщение # 43
Ну так примерно и думал. а в чем сложность ее ремонта? что там изнашивается?
demonizer Дата: Пн, 26.11.2012, 12:54 | Сообщение # 44
Значит так...
Обгонные муфты и механизмы (freewheel) ремонтируются следующим образом:
1. Алмазным резцом протачивается рабочая поверхность (шейка) вала
2. Устанавливаются новые! ремонтные ролики (увеличенного размера)
3. Устанавливаются новые пружины.
Почему нельзя этого сделать с мотоциклетными муфтами - я написал (Сообщение # 40)
Добавлено (26.11.2012, 12:54)
Ах, ну да...почему выходят из стоя: потому, что выработка (совсем крохотная)
А она уже появляется в связи с некачественными ГСМ, Примесями в нем твердых частиц (металл и прочее), или тупо перегрев
Прикрепления: 9507924.jpg (111.4 Kb) · 6288900.jpg (96.7 Kb)
Evgeniй Дата: Пн, 26.11.2012, 21:02 | Сообщение # 45
почему они изнашиваются - понятно. Думаю это ремонтопригодно smile в моем случае.измерить выработку на второй детали, измерить твердость, проточить,одеть каленую втулку из того же материала на горячую, и проточить ее каленую алмазным резцом на высоких оборотах smile в размер на соточку больше чем был с завода smile может на две. Думаю работать будет smile
Сообщение отредактировал Evgeniй - Пн, 26.11.2012, 21:03
  • Страница 3 из 5
