Разбираем двигатель DRZ
klr650 Дата: Вс, 07.10.2012, 11:47 | Сообщение # 1
Если в двигателе появляются посторонние шумы и стуки , то их надо эндифицировать на слух . Если диагноз положительный  и слуховые аппараты а может и ещё какие тайные приборы не подвели , то  наступает вторая стадия диагностики - визуальный осмотр . Начинаем разбирать двигатель .
* Ставим мотоцикл на заднюю подставку и снимаем всё навесное оборудование : Облицовку , радиаторы , шланги . Отключаем от двигателя все электрические разъёмы и тросы управления и приводную цепь. Так же рекомендуется сразу слить масло и охлаждающую жидкость .
* Откручиваем крепления двигателя к раме и извлекаем его .
* Все технологические отверстия закрываем заглушками . Начисто отмывает двигатель от пыли дальних дорог , целебных грязей и смазки длинных цепей и кладём его на операционный стол .
* У кого как , но я делаю так :
Снимаем крышку генератора . Начать операцию следует со снятия маленькой крышки шестерни стартера с тремя винтами . Под ней есть один основной болт крышки , без которого не снять всю крышку генератора .
* Специальным приспособлением снимаем сам генератор .
* За ним находится обгонная муфта . Сначала шпонку генератора , потом муфту .
* Снимаем правую крышку и откручиваем корзину сцепления .
* Снимаем натяжитель цепи . Два болта на 5
* Далее болты постелей , сами постели и распредвалы . Цепь можно бросит в мотор .
* Откручиваем 6 болтов и снимаем головку блока . Сначала тонкие . Потом толстые основные крест - накрест .
* Там наблюдается такая вот картина , которая подтверждает диагноз установленный накануне .
* Кремневое покрытие сбрило нах .
* Поршень тоже нах.
* Снимаем поршень и кладём его лицевой стороной в сторону помойки .
* Далее перекур и после этого отворачиваем гайку привода цепи . Если головкой , то надо зафиксировать коленвал от проворачивания , надев на него генератор и за него подержать ключём . Если пневмопистиком , то так отворачивается в лёгкую . Резьба на этой гайке обратная .
* Снимаем с цапфы коленвала все приводные шестерёнки . Эту шпонку снимаем магнитной бнёй . Не забываем про неё . А то коленвал не вытащится .
* С вала переключения передач снимаем стопорное кольцо и вынимаем его в сторону корзины сцепления .
* Далее , после вала , отворачиваем винты крепления половинок .
* С правой стороны .
* Потом с левой .
* Затем подручными средствами разъединяем картер двигателя на две части .
* Предстаёт такая вот картина . Кругом видны всякие железки и шестерёнки . В углах насыпана грязь . Все железки осматриваем . Грязь подметаем .
* Грязь . В таком виде работал мотор в последние свои дни . Поэтому список неисправных деталей пополняется .
* На последок нужно вынуть окончательно на улицу коленвал , т.к. он тоже является неисправным . Бывает что он вытаскивается руками . Если нет то для этого опять призываем на помощь всё тот же подручный инструмент .
* Всё , вытащили .
* Теперь смотрим состояние деталей . Составляем список требуемых запчастей и идём в ближайший супермаркет за покупками . bye
* В следующей теме - сборка двигателя  DRZ     ==> //www.drz-club.ru/forum/30-3699-49928-16-1352108309
RICCO Дата: Вс, 07.10.2012, 13:32 | Сообщение # 2
из за какой неведомой силы произошла такая хня с цилиндром и поршнем?
klr650 Дата: Вс, 07.10.2012, 13:52 | Сообщение # 3
Силы эти ведомые . Их обычно две : Первая - езда без масла . Вторая - перекрутка .
ДокторХХ Дата: Пн, 08.10.2012, 00:09 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Baja 250
Снимаю шляпу. Вот твоя задняя звезда и вернулась к тебе погостить с неисправным мопедом smile А вообще огромный респект КЛРу, ценник переборки очень гуманный, отчет супер как и по клапанам. Саша - ты истинный мотоциклист и безусловно нереально крут.
Причина скорее всего в том, что друг ездил на этом моте с литром масла (неправильно поменял) + в пробке греванул и дергал в вилли. Вечером мопедка задымила ощутимо, долили 600гр и эксплуатация продолжилась, следующие дни мотор дико перекручивался, с утра появились стуки а вечером смерть.
Сообщение отредактировал ДокторХХ - Пн, 08.10.2012, 00:13
Ilia1000 Дата: Пн, 08.10.2012, 10:11 | Сообщение # 5
очень качественный отчет, если будет замена подшипников и обратная сборка, хотелось бы увидеть продолжение:-)
klr650 Дата: Пн, 08.10.2012, 10:20 | Сообщение # 6
Quote (ДокторХХ)
Спасибо на хорошем слове .
Quote (Ilia1000)
обратная сборка
Сделаю . Там и подшипники тоже менять надо ...
Гек Дата: Пн, 08.10.2012, 13:26 | Сообщение # 7
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Приятно, когда есть много всяких подручных средств. biggrin Офигенно упрощает жизнь.
Добавлено (08.10.2012, 13:26)
Ilia1000, у КЛР650 много подручных средств.
Дачник Дата: Пн, 08.10.2012, 14:36 | Сообщение # 8
klr650, А как устроен масляный насос будешь показывать smile ? Чтоб посчитать сколько их там штук.
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 08.10.2012, 14:38
klr650 Дата: Пн, 08.10.2012, 14:47 | Сообщение # 9
Нет . Это секретная информация cool Только для сотрудников института online2long Ты сотрудник института ? shades ( к тому же ты уже всё знаешь . В другой теме говорил )
Sibir Дата: Пн, 08.10.2012, 16:54 | Сообщение # 10
Саня молодца! respect
Тебе ещё надо видео отчёты делать,что б вообще красава была smile
Готов быть видео режиссёром и потом клеить обучающие фильмы,заодно сам научусь ремонтировать)))))
Dimaest Дата: Вт, 22.01.2013, 00:08 | Сообщение # 11
Саня, подниму ка твою тему)))) Сёдня по-рыхлому раскидал движок у СМа. Причина: шум при работе.... а масло он стал кушать уже давно, но это не напрягало клиента. при вскрытии выяснилось: 1) разбиты пастели  распредвалов в голове, голову поставил новую и снова завёл. шум стал тише, но всёже не пропал.2)люфт подшипников коленвала,3)задиры на никасиле и поршне....4) люфт шатуна.
Теперь история! сначала он перегрел движок, это как раз появились задиры. мотор стал кушать масло - естественно))).. потом через некоторое время клиент профукал масло и двигло загремело: задрались валы и видимо подшипники.
ПОДВЕДЁМ ИТОГ!? а вот он: ваш мотор не умирает так сразу, как вы думаете, а постепенно и неумолимо!
Если у кого возникнут вопросы по ремонту мотора, на которые нет ответов у Сани, то пишите(лучше в личку, создам новую тему) - постараюсь ответить или сфоткать пока двигло раскидано.
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 22.01.2013, 01:34
klr650 Дата: Вт, 22.01.2013, 01:10 | Сообщение # 12
Токо пишите не сюда , а в раздел про двигатели . Там и будем тереть про них совместно и бесконечно  .   v Тут как бы должны скапливаться желательно полезные ответы , а вот полезные вопросы ( и бесполезные тоже ) просьба катать в профильном разделе  на форуме . Называется он Двихло и трансмиссион ( Двигатели и трансмиссия )   biggrin
Z-vladus Дата: Ср, 11.02.2015, 14:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Разрешите вопрос?
Без трехлапого съемника двигатель не располовинить?
She Дата: Ср, 11.02.2015, 15:12 | Сообщение # 14
Располовинить можно и на коленке, но наличие спец инструмента заметно облегчает процесс.
klr650 Дата: Ср, 11.02.2015, 16:57 | Сообщение # 15
 ... и делает его более качественным  ok
Z-vladus, А располовинить можно и однолапым ломом и даже топором . И есть такие мото и авто механники  , которые с успехом используют такие нестандартные иструменты .  У меня лома нет . поэтому пользуюсь пока тем что есть tongue Вот разбогатею и тоже так буду . Может кредит возьму  wink
