• Страница 1 из 3
Сломал крышку помпы.
levsha66 Дата: Сб, 27.10.2012, 19:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z 400 e
Сегодня упав на камень сломал крышку помпы. По крыльчатке тоже попал удар одним из обломков, от чего осталась на одном из лепестков небольшая зазубрина. Попробовал завести мотор, но на заведенном моторе крыльчатка не крутится, хотя на оси шевелится вправо влево как бы на люфте шестерни. Открутил обломки от крышки и попытался достать помпу, крышка шевелится, но ее держит крыльчатка. Большое усилие побоялся применять. Огромная просьба к людям имеющим опыт разборки помпы подсказать, что там могло сломаться и как ее правильно разобрать, чтобы не сломать ничего лишнего.
klr650 Дата: Сб, 27.10.2012, 20:00 | Сообщение # 2
Откручивай правую крышку большую и изнутри нужно отсоединять крыльчатку . Если на заведёном не крутится то скорее и шестерню обломило . Снимай . Если непонятно фоткай и сюда с вопросом . 66 это где ?
levsha66 Дата: Сб, 27.10.2012, 20:15 | Сообщение # 3
Спасибо за совет. Только это наверное левая крышка, которая напротив находится.
66 это Свердловская область
klr650 Дата: Сб, 27.10.2012, 20:23 | Сообщение # 4
Снимай левую ... заодно болты генератора проверишь .
levsha66 Дата: Сб, 27.10.2012, 20:38 | Сообщение # 5
Тогда про какую крышку ты говоришь? Про крышку сцепления или всю крышку картера?
Sibir Дата: Сб, 27.10.2012, 20:41 | Сообщение # 6
Quote (levsha66)
Надо снять всю крышку большую,а не только сцепы.
levsha66 Дата: Сб, 27.10.2012, 20:45 | Сообщение # 7
Спасибо. Завтра сниму, посмотрю чего там случилось.
Sibir Дата: Сб, 27.10.2012, 20:49 | Сообщение # 8
заодно коль уж полез меняй на помне сальники и подшипник помпы,а у тебя же крыльчатку сломало,тогда сразу всю помпу в сборе.отпиши потом почему обломило крыльчатку.
Dimaest Дата: Сб, 27.10.2012, 22:24 | Сообщение # 9
Quote (Sibir)
причина банальна!: обломок крышки провалился вовнутрь и заклинил крыльчатку помпы, усилие через вал передалось на пластмассовую шестерню под основной крышкой.... в итоге чтото сломалось sad
levsha66 Дата: Сб, 27.10.2012, 22:27 | Сообщение # 10
А чем шестерня на валу фиксируется от проворачивания?
Dimaest Дата: Сб, 27.10.2012, 23:00 | Сообщение # 11
Quote (levsha66)
ты разбери сначала! вот тебе ссыль: http://www.bikebandit.com/2003-suzuki-dr-z400s/o/m12817#sch553380
Добавлено (27.10.2012, 23:00)
но чтобы помпу вытащить, всё равно надо большую крышку снимать!
тосол наверно уже весь вытек.
масло сливать не надо!
положи мотик на левый бок и крути болты, удачи! wink
klr650 Дата: Сб, 27.10.2012, 23:13 | Сообщение # 12
Шестерня фиксируется штифтом .
Sibir Дата: Вс, 28.10.2012, 02:01 | Сообщение # 13
Quote (Dimaest)
ах да! я упустил из виду что было падение и пролом крышки,читал и писал на ходу.Тогда конечно да,механическое воздействие на крыльчатку приводит к бздемс!!!!!
levsha66 Дата: Вт, 30.10.2012, 07:33 | Сообщение # 14
А вот и сам бздемс.
Теперь нужна не только помпа в сборе но и вся правая крышка. Причем крышка сцепления тоже просится под правку с подвариванием. wacko
Где можно найти по дешевле?
Dimaest Дата: Вт, 30.10.2012, 09:35 | Сообщение # 15
Quote (levsha66)
А вот и сам бздемс.
пипец ты приложился sad ..гоняешь по-взрослому! .. есть повод задуматься и о приобретении защитного поддона картера.
Тосольчик в масельце попал... поменяй масло.
  • Страница 1 из 3
