• Страница 2 из 3
Левая крышка двигателя
klr650 Дата: Вт, 05.02.2013, 02:45 | Сообщение # 16
Цитата (She)
Я ответил, в 8 посте
Плохо ответил . Не заметно как то  online2long
She Дата: Вт, 05.02.2013, 08:33 | Сообщение # 17
  Простите prof , я больше так не буду, исправил sad
Сообщение отредактировал She - Вт, 05.02.2013, 08:52
Дачник Дата: Вт, 05.02.2013, 09:14 | Сообщение # 18
С цветом герметика недоработочка smile .klr650, как то в одной теме намекал по этому поводу .
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 05.02.2013, 09:18
Dimaest Дата: Вт, 05.02.2013, 09:47 | Сообщение # 19
Цитата (She)
А кто пользуется герметиком в виде спрея? Я последнее время прокладки на него ставлю.
тогда точно на один раз sad .... я например бронзой из балончика брызгаю при сборе на прокладки, не течёт и многоразовая wink
а резиновые маслом мазать,  HHS :  http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/30/08/06/15/
Marvin_ru Дата: Вт, 20.08.2013, 02:18 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400S 2002
а как всё таки крышку снял ? я все болты открутил. тот что внутри тож не забыл... крышка не двигается ни капли
как её расшевелить ? чтобы не сломать... на герметике наверное сидит...
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Вт, 20.08.2013, 10:54
SkaterMF Дата: Вт, 20.08.2013, 11:03 | Сообщение # 21
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Marvin_ru, киянка лучший друг эндуриста! biggrin Главное не перестараться smile
ПС Аццкое 666е сообщение на форуме biggrin
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 20.08.2013, 11:04
klr650 Дата: Вт, 20.08.2013, 15:41 | Сообщение # 22
Marvin_ru, не верь SkaterMFу, у него сообщение ацкое  deal Молотком железным через деревянный брусок обстучи сбоку или резиноым молотком так . Как стронется ( у неё звук  удара изменится ) снимай руками . Она всё равно туго будет сниматься , потому что магниты там приклеиваются ...
Marvin_ru Дата: Ср, 21.08.2013, 08:40 | Сообщение # 23
Получилось снять - простучал резиновым молотком, затем поддел отверткой по периметру, потихоньку.
Но лучше бы не снимал =) - вышло как в фильме про Мистера Бина и картину... у меня небольшая трещинка в крышке была, я её хотел алюминием залить... в итоге горелкой прожег дыру в крышке толщиной с мизинец
Чего теперь делать, не знаю
Прикрепления: 3250203.jpg (201.8 Kb)
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Ср, 21.08.2013, 08:49
hromych Дата: Ср, 21.08.2013, 09:17 | Сообщение # 24
Marvin_ru, Думаю что начинать искать новую. Такое отверстие заделать шансов маловато. Ты ее ацетиленом что-ли варить пытался?
klr650 Дата: Ср, 21.08.2013, 09:45 | Сообщение # 25
Marvin_ru, Тебе надо было потренироваться в пайке на менее дешёвых деталях smile
Ты если ездеешь на мотоцикле , то заклей её временно и ко мне обращайся с заказом новой крышки с Мегазипа . Там скидка есть . Подешевле выйдет чем самому оттуда .
Marvin_ru Дата: Ср, 21.08.2013, 10:30 | Сообщение # 26
Пропановая горелка.
Прогрел трещину, расплавил алюминиевую палочку капнул на трещину... капля не схватилась с трещиной - катается по крышке... Брат дает дельный совет - давай усилим пламя, прогреем крышку сильнее, схватится... Усилили пламя, смазали место пайки канифолью на всякий пожарный... приблизили пламя горелки ближе... вроде схватилось... стал поправлять, капать еще, прогревать сильнее и тут фигакс, все провалилось - дыра...
Цитата (klr650)
...и ко мне обращайся с заказом новой крышки с Мегазипа . Там скидка есть . Подешевле выйдет чем самому оттуда .
так и сделаю, как финансово подготовлюсь
klr650 Дата: Ср, 21.08.2013, 10:43 | Сообщение # 27
.... например на уголках строительных алюминевых ...
Dimaest Дата: Ср, 21.08.2013, 11:45 | Сообщение # 28
Marvin_ru, хочешь бесплатный совет? свою дырявую почисти и выровни, купи у Cани защитные нашлёпки и приklей сbерху - двух зайцев убъёшь дыру заклеишь и усилишь))..... тебе так и надо было сразу делать!!!
Marvin_ru Дата: Ср, 21.08.2013, 12:18 | Сообщение # 29
думал об этом в начале, но захотелось приключений
получил =)
теперь думаю всё же новую крышку надо брать. дырень здоровая, клей и нашлепки будут не надежно держать.
She Дата: Чт, 22.08.2013, 05:52 | Сообщение # 30
Уменя на СB125 подобная дыра заделанна холодной сваркой зашкуренна и в дополнение пролита супер клеем. Не течет. Не отваливается, в твоем случае как сказал Дмитрий + защитная крышка и забыть.
  • Страница 2 из 3
