• Страница 3 из 4
Момент затяжки гайки ведущей звезды
Adeluxe Дата: Пн, 27.04.2015, 12:47 | Сообщение # 31
Мотоцикл: suzuki drz-400 sm
Главное не забывать ставить новую фиксирующую шайбу.
А где купить эту шайбу и какие они параметры, размеры?
She Дата: Вт, 28.04.2015, 12:48 | Сообщение # 32
Если будешь вырезать \ вырубать
Из нержавейки тройки. biggrin
She Дата: Вт, 25.08.2015, 02:28 | Сообщение # 33
или их приобрести можно smile
Leff38 Дата: Ср, 16.03.2016, 13:33 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DRZ 400S
Ребята где можно купить эту гайку стопорную? Номер каталожный есть?
She Дата: Ср, 16.03.2016, 14:15 | Сообщение # 35
Есть 09167-22012-000
Спроси на форуме, ну и в поиск вбей.
Leff38 Дата: Ср, 16.03.2016, 16:02 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ 400S
Спасибо!
Сегодня полез чистить звезду и увидел болтанку гайки, затянул вроде, но шайба покоцалась, если ещё раз раскрутиться придётся менять.
Если без динамометрического ключа тянуть, кроме сорванной резьбы опасаться нечего там?
klr650 Дата: Ср, 16.03.2016, 17:07 | Сообщение # 37
Руками не сорвешь . Не боись .
GrizLee Дата: Пн, 07.06.2021, 20:17 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400s
У меня тоже проблема при откручивании. Я фиксировал заднее колесо гаечным ключом, на гайку накидывал головку под лом, вставлял в неё полметровую монтировку, вставал на неё своими 100 киллограммами и подпрыгивал. Не открутилась зараза. Не знаю чем её там фиксировали. Надеюсь эти люди задницу себе так зафиксируют. как ходовку спереди переберу поеду наверное на грузовой сервис попытаться их гайковёртом открутить. 240 градусов не хочется греть- это блин температура отпуска стали. Есть вариант сверлить и болгарить гайку, чтоб она растянулась. Новая гайка уже во Владивостоке..
sey Дата: Пн, 07.06.2021, 22:19 | Сообщение # 39
Пилот
Гайка открутится ударным гайковертом. С усилием максимальным от 350 н\м,это я про гайковерт.Гарантированно.Заднее колесо  лучше не фиксировать посторонними предметами,иногда люди так спицы рвут. Закручивать гайку тоже можно гайковертом,тогда не надо будет дополнительных фиксирующих приспособлений.Но! Гайковерт должен быть с ограничителем по моменту закручивания.Иначе ломают вторичный вал,скручивают.
Сообщение отредактировал sey - Вт, 08.06.2021, 11:15
GrizLee Дата: Пн, 07.06.2021, 22:25 | Сообщение # 40
Мотоцикл: drz400s
Ну я ещё что-то там между цепью и звездой засовывал. Тормоза не могли удержать колесо. Спасибо за советы.
klr650 Дата: Вт, 08.06.2021, 17:05 | Сообщение # 41
Сильно там не усердсвуй в грузовом шиномонтаже . Можно вал сломать . Подходи к делу вдумчиво , иначе дорогой ремонт обеспечен . Первый совет - я бы не стал крутить в шиномонтаже ( к тому же чужими руками обычно ) . Погрел бы для начала и слабым пневмопистиком попробовал ...
GrizLee Дата: Вт, 08.06.2021, 18:31 | Сообщение # 42
Мотоцикл: drz400s
Я когда покупал этот мот пробовал феном греть и на шинке гайковертом крутить. Не прокатило. Ждал вот, когда новая гайка приедет, чтобы спокойно уничтожать старую:)
klr650 Дата: Вт, 08.06.2021, 18:36 | Сообщение # 43
Старой гайке хер чего будет , а вот вал - может . Ты же не знаешь от чего она не отворачивается . Может её приклеили . Сейчас такая автохимия - мама не горюй . Металл перед ней пасует .
Не иди лёгким путём ( тупо откручивать гайковёртом )  - он может оказаться самым сложным ( в данном случае ) .
GrizLee Дата: Вт, 08.06.2021, 18:38 | Сообщение # 44
Мотоцикл: drz400s
Да. у меня подозрение на красный фиксатор резьбы. А он отлипает при большой температуре..
Хочу аккуратно подточить гайку на одной грани, чтобы она ослабла, а ещё лучше лопнула.  Это самое безопасное решение для вала имхо.
Сообщение отредактировал GrizLee - Вт, 08.06.2021, 18:40
klr650 Дата: Вт, 08.06.2021, 18:46 | Сообщение # 45
Имхи твои верны . Но она не лопнет . Это не напильник или подшипник  .  Но мох верный . Действуй .
  • Страница 3 из 4
