обломки в моторе
ruslan11 Дата: Ср, 15.05.2013, 14:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400
Всем доброго времени суток!
нужна помощь в видео постарался все изложить но напишу еще раз может что забыл!
началось все с обгонной муфты проскакивала. я ее поменял затем закручивая сорвал гайку
купил новую закрутил через время опять стала проскакивать муфта разобрал а там срезало шпонку подозреваю что изза гайки и выгрызло обгонку и лопнула пружина, вместо пружины в обгонке  поставил кольцо и новую шпонку и каленую гайку. и мне показалост что появился какойто шум справа я снял крышку там были обломки и много медных кусочков я подумал что это старые куски изза выкрученного болта к сожалению это было у придыдущего хозяина спросить что было нет возможности. я все вычистил залил новое масло поменял фильтр собрал завел все равно звук. стал смотреть звук как на видео у людей с растянутой цепью грм, выкрутил пружину из натяжителя снял натяжитель он вышедший до самого конца. заказал новый магнит обгонку и цепь стал разбирать, снял крышку правую а там опять обломки и в фильтре гряз подробее в видео помогите кто чем может! нормальных мастеров по близости нет!
http://www.youtube.com/watch?v=yrE6WV_dyh4
Сообщение отредактировал ruslan11 - Ср, 15.05.2013, 14:28
klr650 Дата: Ср, 15.05.2013, 15:31 | Сообщение # 2
... эксперементы твои затянутся надолго и выльется в итоге в кругленькую сумму wink Обгонные муфты можно хоть каждый день менять ... Совет - разбирай полностью двигатель и со списком потом обращайся , хошь ко мне , хош по местности ещё к кому .
Предварительный диагноз и фильма - колено под замену \ маслянный насос шестерни тоже . Если цилиндр не задрало - то повезло .
ruslan11 Дата: Ср, 15.05.2013, 16:31 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400
да собственно эксперементов то и не было.  а почему медная стружка там и кусочки проводов?
Добавлено (15.05.2013, 16:31)
полностью это как у тебя статья по разбору сбору двигателя?  блин у меня нет инструмента такого даже(((  вот срань
Dimaest Дата: Ср, 15.05.2013, 16:38 | Сообщение # 4
потому что генератор был болтами расхерачен! там слепому видно как магниt побит и болты белые стоят, неизвесно ещё какой прочности... и обмотка нулёвая... видать после ремонта даже не почистили, а так воткнули, нашару
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 15.05.2013, 16:39
ruslan11 Дата: Ср, 15.05.2013, 17:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400
ну вот и я об этом может это куски от той барады? может мне просто поменять цепь? как узнать что колену конець не половиня мотор?
Сообщение отредактировал ruslan11 - Ср, 15.05.2013, 17:04
dutik1 Дата: Ср, 15.05.2013, 17:55 | Сообщение # 6
Репутация: 10 ±
Привет ruslan11. А ты где живешь, Байконур?
ruslan11 Дата: Ср, 15.05.2013, 20:12 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400
в деревне 30 км от евпатории единственные мастера какие есть делали его и оставили медную стружку и даже не вкрутили болт на место выкрутившегося и побившего стартер, а теперь морозятся мол это не они, везти его к ним желания нет.
Да и я уже снял мотор буду разбирать сам. огромная просьба подсказывать когда будут затыки у меня!
Dimaest Дата: Ср, 15.05.2013, 23:43 | Сообщение # 8
ruslan11, я на работе видео не мог посмотреть, но точно угадал твою проблему.
Разбирать мотор полюбому, чтоб всё вымыть и продуть масляные каналы, в раме тоже(если есть и сетчатый фильтр почистить). Цепь вытянута, тут ещё одна проблема может быть скрыта - это сожранный пастели распредвалов, кстати от масляного голодания по причине забитого гавном канала смазки: там жиклёр стоит.
SkaterMF Дата: Чт, 16.05.2013, 00:20 | Сообщение # 9
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Решение верное! Если рядои нет более-менее ответственных специалистов лучше перебрать самому все, никто не заинтересован в качестве работы больше тебя самого! Запасись терпением, необходимым инструментом (динамометрический ключ до 100 Нм обязателен!) и потихоньку перебирай мотор, удачи тебе!
ruslan11 Дата: Пн, 20.05.2013, 19:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400
Dimaest,  распредвалы были  в масле
Добавлено (20.05.2013, 19:36)
klr650 как всегда прав... жду ответа по запчастям
СлайCR Дата: Вт, 21.05.2013, 11:42 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ SM
Прав в чем, колено??? Есть еще фото иль видео, добавляйте, интересно же!!! wink
ruslan11 Дата: Вт, 21.05.2013, 11:55 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400
да колено поршен поршень и цилиндр. в картере полно обломков и медной проволоки мне пришел новый магнит
оказывается что на старом была отломана гайка и ее приварили я не знаю что они делали но кроме как назвать их пидарами других слов нет! все сфоткаю или запишу видео.
теперь ищу  - поршень, котельную, колено, потшипники колена и успокоителя и маслонасос!
dutik1 Дата: Вт, 21.05.2013, 12:56 | Сообщение # 13
Репутация: 10 ±
в соседней ветке кое что б/у продается.
вот   //www.drz-club.ru/forum/19-4648-1
Сообщение отредактировал dutik1 - Вт, 21.05.2013, 13:10
Dimaest Дата: Вт, 21.05.2013, 13:41 | Сообщение # 14
повезло значит, что башка уцелела...
ruslan11 Дата: Вт, 21.05.2013, 14:08 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400
какова разница в цене бу колена поршня цилиндра и новых?
