• Страница 2 из 4
Обсуждаем устройство работы ДВС .
klr650 Дата: Вт, 08.10.2013, 16:08 | Сообщение # 16
Да , точно ща перенесу . Учебник не надо . Лучше свои практические  познания .
Перенёс . Начинайте !   ok
unsure Ну чего . Где вы ?  unsure А , понял пошли в цеха - моторы разбирать  suspect Ну ладно до завтра теперь . Рабочий день уже заканчивается . Завтра ждём вас всех за круглым столом  online2long suspect prof cranky   deal
Dimaest Дата: Вт, 08.10.2013, 17:36 | Сообщение # 17
а мне на работе лень с онлайн клавиатуры строчить tongue
klr650 Дата: Вт, 08.10.2013, 17:54 | Сообщение # 18
А мне просто лень , но правда тоже на работе  online2long
Dimaest Дата: Вт, 08.10.2013, 18:40 | Сообщение # 19
не являюсь конструктором и разработчиком/изобретателем двигателей, но работаю обычным диагностом)).. иной раз приходится выебнуться и придумать как завести мёртвый мотор: дизель на силиконе или бензинку с маслом... ни чего предосудительного в этом не вижу, сам такой biggrin
Добавлено (08.10.2013, 18:40)
про гидроудар на бензинках: если на максимальных оборотах ведро воды в коллектор не вылить, то риска почти нет... вспомните как ваши деды и отцы отмывали нагар на клапанах жиг и прочих мосерах: лили  воду из бутылки прямо в карбюратор, на работающем моторе ессно!))))
SkaterMF Дата: Вт, 08.10.2013, 18:50 | Сообщение # 20
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Dimaest, вода в таком случае поступает тонкой струйкой, мы же говорим о залитии масла прям в свечной колодец в необходимом количестве, достаточном чтобы движек при нормальной компрессии не завелся smile
Dimaest Дата: Вт, 08.10.2013, 19:03 | Сообщение # 21
я читал и почему-то сразу подумал, что речь не о кубическом метре.... а о одном большом делении на шприце cool
это количества масла не испугается ни нормальный, ни дохлый мотор.
SAN4EZ Дата: Вт, 08.10.2013, 20:33 | Сообщение # 22
про добавление масла в камеру сгорания (при замере компрессии) давно известно...(далее про автомобильный мотор):
..чтобы точнее определить причину снижения компрессии в отдельном цилиндре поступают следующим образом, заливают в этот цилиндр 20-25 см3 (для DRZ400, со слов ТС достаточно 0.5...1.0 см3) моторного масла и снова измеряют компрессию. Если величина компрессии осталась на прежнем уровне, причина в неплотном прилегании клапанов к седлам или в повреждении прокладки головки цилиндров. Если компрессия увеличилась, причина в изношенных или поврежденных поршневых кольцах. Более точно причину низкой компрессии можно определить с помощью воздуха, подаваемого компрессором в цилиндр. Для этого необходимо предварительно установить поршень в верхней мертвой точке такта сжатия и подать воздух с давлением 2-3 кГ/см2 в цилиндр через отверстие для свечи зажигания. Чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала двигателя, необходимо включить пониженную передачу. Выход воздуха через карбюратор, говорит о неплотном прилегании впускного клапана, а если воздух выходит через глушитель – выпускного. Если повреждена прокладка головки цилиндров, пузырьки воздуха будут появляться в радиаторе или в соседнем цилиндре, что легко определяется по характерному шипению.
взято из интернета
тс Эмерику не открыл
Добавлено (08.10.2013, 20:33)
и кстати, чёт Дачника давно не слышно....
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 08.10.2013, 20:36
SkaterMF Дата: Вт, 08.10.2013, 22:35 | Сообщение # 23
Тс как я понял имел ввиду не замер компрессии после долива масла а именно посмотреть заведется/не заведется, в примере санчеса есть смысл: масло уплотняет зазоры в цпг увеличивая компрессию временно
She Дата: Ср, 09.10.2013, 04:14 | Сообщение # 24
Цитата (kazanova)
Я конечно не знаю что у вас за любовь с неким Дачником, но если модератор попутал в интернет личностях , то половина кармы должна перейти к несправедливо оклеветанному   не говоря уже об извинениях и море пенного напитка :))
Когда пишут про любовь одного мужчины к другому этим намекают на определенную сексуальную ориентацию. Я хоть от Москвы далек но Александра знаю лично и уверен, что он питает слабость только к слабому полу. Ну и допустим не попутали, а для начала сравнили с уважаемым на форуме и цитируемом г-м Дачником. И если тебя несправедливо возвысили, а именно это и произошло то пиво должен ты - за пиар так сказать wink
Грубость в каких бы то ни было проявлениях, завуалированных сообщения на данном форуме не приветствуется. Полемику не переводить в срачь.
kazanova добро пожаловать на форум  booze
Добавлено (09.10.2013, 04:14)
Как определить отсутствие компрессии при поджатых подгоревших кольцах выяснили. Следовательно осталось выяснить как определить отсутствие компрессии при других причинах.
Если после проведения опыта с маслом компрессия повысилась, то вывод однозначный - изношены(и пр) поршневые кольца. Если компрессия повысится немного, то утечка происходит через клапаны, или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/или фасок клапанов клапан может быть сильно зажат также деформацией стержней клапанов, или образованием на них трещин. Утечке через прокладку определяем по поднятию уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Гек Дата: Ср, 09.10.2013, 06:43 | Сообщение # 25
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Цитата (SkaterMF)
Твой способ замера компресии по моему скромному мнению полнейшее варварство
Чего тут варварского? Нормальный способ, т.с. по косвенным признакам в приближенном удалении. Но скорее для "чайников" или лентяев. Сам предпочел просто скинуть цилиндр и установить истину, а не заниматься гаданием на "масляной гуще"  biggrin
Цитата (SkaterMF)
Просто современные подшипники скольжения тобишь вкладыши
Не пойму, зачем про них толковать, если у нас их нет. Даже в свете обсуждения обобщенного ДВС.
Сообщение отредактировал Гек - Ср, 09.10.2013, 06:59
kazanova Дата: Ср, 09.10.2013, 06:46 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ-400 E
She, Хорош пиар, ниче не скажешь smile   Грубить и уж тем более намекать на какую то пидерастию в мыслях не имел!  Любовь она ведь и виртуальная бывает.. а бывает и в кавычках.. а потом в неневисть перерастает...ну это лирика все . Главное чтобы " шатун был устойчив" !... а не как на картинке у предыдущего оратора smile
Как сделать чтобы капчу не надо было вводить каждый раз при ответе???
Гек Дата: Ср, 09.10.2013, 06:56 | Сообщение # 27
Эндурист Болотный
Еще пару сообщений и перейдешь из "духа"в "черпаки"
Добавлено (09.10.2013, 06:56)
Казанова, такой казанова... love
kazanova Дата: Ср, 09.10.2013, 07:04 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ-400 E
Гек, здорова Ромыч smile Чо они на меня накинулись то ? sad вроде все грамотно расписал по ДВС, а в ответ бутербродами закидали и неустойчивый шатун показали. Я в шоке !  А за флуд тут наказывают ?:)
Гек Дата: Ср, 09.10.2013, 07:16 | Сообщение # 29
Эндурист Болотный
Не ссы, дяди шутят. Зато форум живой и ребята тут классные. Осваивайся. По кол-ву технической инф-ции ему равных нет. Вот ты тока зашел, уже про устойчивость шатуна просветился. Я, кстати тоже. Всегда гнутыми такие называл.
За флуд -нет ,тока за срач не по делу.
She Дата: Ср, 09.10.2013, 07:42 | Сообщение # 30
Цитата (kazanova)
Гек, здорова Ромыч Чо они на меня накинулись то ? вроде все грамотно расписал по ДВС, а в ответ бутербродами закидали и неустойчивый шатун показали. Я в шоке !  А за флуд тут наказывают ?:)
Ни кто не закидал бутербродами, когда пропитаешся духом форума и почитаешь, что тебе отвечали все встанет на свои места.
На этом форуме за флуд не помню чтоб наказывали.
ЗЫ. kazanova, Надевай тапки садись в кресло расслабся, тут все по домашнему.
А я учился в Томске, и сын собирается учиться так что городу привет.
  • Страница 2 из 4
