Цепью пробило картер двигателя,чем заварить?
Terror2001 Дата: Сб, 07.12.2013, 22:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz 400 sm 05
Нужна помощь, катался по лесу,спригнул с бугорка из-за резкого газа порвалась цепь,наверное перетянул,и в следствии чего,пробила дырочку не большу но все таки дырочку.
И вот я думаю лучше заварить,и чем будет лучше заварить
либо же лучше  заклеить холодной сваркой и сверху еще чем ни будь долепить, будет ли держать при высоких температурах двигателя и нужно ли вообще снимать двигатель,если не нужно то какие операции с ним следует сделать?
demonizer Дата: Вс, 08.12.2013, 00:12 | Сообщение # 2
Есть такая запчасть 27640-29F11-000 (
Plate, front chain guide)
По-нашему, направляйка цепи. вроде как она должна была отработать и просто "выплюнуть" цепь на грунт...
RICCO Дата: Вс, 08.12.2013, 00:31 | Сообщение # 3
Да скорей всего без направляющей цепи было дело. У меня цепь когда порвалась,то она ударила по этой железке и упала, железка изрядно загнулась и лопнула, в итоге двиг целый.
У кореша при приземлении на кроссаче цепь порвалась и ударила по двиглу, а там шток с подшипником, плюс сальник и посадочное место-варить сложно(на мотогоне где то тема была)
У тебя ситуация довольно таки простая,заварить можно.
abrazive Дата: Вс, 08.12.2013, 09:34 | Сообщение # 4
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
если эта часть двигателя не магниевая, то снимается двигатель, с него снимается все что рядом с местом сварки может сгореть датчики, резинки, проводка и прочее, выжигается масло обрабатываются кромки обезжиривается и варится ТИГом присадка 4043.
если есть сговорчивые сварные томогут заварить не снимая дввигателя с мота, но зачем сварному твои проблемы которые влияют на качество работы и удобство.
Сообщение отредактировал abrazive - Вс, 08.12.2013, 09:35
klr650 Дата: Вс, 08.12.2013, 10:26 | Сообщение # 5
Не разбирая попытайся заварить . Технологически возможно . Только сварщика ровнорукого найди , а то .... моторы у вас там продаются ?
Terror2001 Дата: Вс, 08.12.2013, 10:58 | Сообщение # 6
Стояла направляющая,но ее оторвало( выше даде видно,что болт остался внутри, оторванный)по этому не отрабриала она правильно:(
А можно просто холодной сваркой ее задепить, за варить конечно можно, но снимать мотор это геморой,там просто даже не дырка, а как трещина и она тоненькая и маленькая.и да кстати , мотор у нас сложно отдельном купить:(
Раз на то пошлоо, может кто подскажет, как болты оттуда выкрутить срезанные
Сообщение отредактировал Terror2001 - Вс, 08.12.2013, 10:59
klr650 Дата: Вс, 08.12.2013, 11:36 | Сообщение # 7
Заклей ( спрашивать как заклеить будешь ? ) . Болты выкрутить экстрактором можно . В автомагазинах с инструментом спроси .
abrazive Дата: Вс, 08.12.2013, 17:58 | Сообщение # 8
Репутация: 38 ±
или с помощью сварки ))))
vit Дата: Пн, 09.12.2013, 00:31 | Сообщение # 9
Мотоцикл: KTM 450SX
у меня есть картэра б.у 150 у.е я в Крыму обитаю так что переслать тебе нет проблем
klr650 Дата: Пн, 09.12.2013, 01:27 | Сообщение # 10
Там под корень - не подцепиться . Экстрактором проще и без "хирургического вмешательства "
Terror2001 Дата: Пн, 09.12.2013, 03:25 | Сообщение # 11
Всем спасибо за совет,посмотрел и проанализировал,что трещины не столь существенны,что бы менять картер, по этому уже купил холодную сварку,и не только
Изначально зачищу и запаяю все это паяльником с оловом, после чего еще на всякий случай заклею холодной сваркой,если все таки масло вытечет,то буду думать со сваркой аргоном,на месте не снимая мотора)
She Дата: Пн, 09.12.2013, 10:43 | Сообщение # 12
Ну и если трещину обезжирить с баллона с обезжиривателем предварительно слив масло и перед холодной сваркой залить супер клей то это даже очень поможет процессу.
abrazive Дата: Пн, 09.12.2013, 21:52 | Сообщение # 13
Репутация: 38 ±
неужели нет аргонщиков рядом, сделали бы один раз качественно, а не лепили залипухи всякие.
Dimaest Дата: Пн, 09.12.2013, 23:00 | Сообщение # 14
Солидарен с Абразивом! с помощью сварки можно любой огрызок выкрутить, даже который вовнутрь оторван.. а экстрактор для такого диаметра - херня полная
Добавлено (09.12.2013, 23:00)
удачи тебе в несбыточной мечте! насерить сможешь, но запаять НИКОГДА!
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 09.12.2013, 23:01
She Дата: Вт, 10.12.2013, 02:24 | Сообщение # 15
Даже не рядом нет. Широка страна однако.
