Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Цепь ГРМ. Пора ли уже? (Первая замена цепи)
Terror2001 Дата: Чт, 09.01.2014, 01:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz 400 sm 05
Здравствуйте,мельком глянул форум,нашел много полезных советов по замене цепи грм,но так  и не нашел на скольки тыщах,или при каких симптомах ее нужно менять?
подскажите новичку конкретно такие вопросы
1. на одометре 24000 пора менять цепь?
2. примерная стоимость цепи? где лучше брать? может у официалов?(Украина)
3. как понять,что цепь пора уже менять?
4. какой спец инструмент пригодится,какими прокладками запастись?
5. ну и если не сложно в 2х словах описать сам процесс.
У меня стоит ручной натяжитель,он практически весь вкручен в блок,то есть дальше уже подтянуть цепь не могу.
Dimaest Дата: Чт, 09.01.2014, 01:39 | Сообщение # 2
привет. надоело писать одно и тоже, поверь.. всё есть, поиск поможет тебе
Добавлено (09.01.2014, 01:39)
забей его молотком, бери самый тяжёлый!  как совет? нормальный правда  wink
DReZinovod Дата: Чт, 09.01.2014, 06:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z 400SM K6 (Jpn)
ясен пень пора менять.. хотя мое мнение - если не было жесткой эксплуатации, то на 24 тыс. менять еще рано, скорее всего цепь убита именно ручным натяжителем.. менять ее надо на 35-40 тыс.
стоимость цепи ГРМ в рублях около 2,6 тысяч, брать только фирменную и только новую
процесс и инструменты описаны в мануале Clymer, его скан есть на форуме, но если опыта ремонта авто/мото нет - с первого раза самому заменить цепь ГРМ будет сложновато..
She Дата: Чт, 09.01.2014, 07:41 | Сообщение # 4
Репутация: 57 ±
Terror2001, И скачай мануал там тоже все практически есть.
Ну и смотреть тут. И писать там же. smile
Страница 1 из 11
