• Страница 1 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Расклад по замене охлаждающей
Paskal Дата: Ср, 19.05.2010, 09:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400S
Народ, подскажите где скачать расклад по замене охлаждающей жидкости. С детальным описанием и фотками. Меняю в первый раз, боюсь запороть мот. surprised
Dee Дата: Ср, 19.05.2010, 09:25 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
А что там смотреть то ?
Откручиваешь один винт для слива. По правому борту, вправо смотрит. По патрубку смотри. Она оттуда вся сливается. Можешь для верности снять расширительный бачок если что то в нем есть. И все. Обратно болт и заливаешь новую жижу. Я еще вставляю сюда процесс промывки дист. водой. Т.е. слив. Налиаю дист воды, завожу, гоняю 10 мин. Сливаю, и уже номальный антифриз. И все. Ничего там не запорешь и не сломаешь.
Только нормальный антифриз покупай.
Paskal Дата: Ср, 19.05.2010, 09:39 | Сообщение # 3
А в бочек заливать? Сколько?
Dee Дата: Ср, 19.05.2010, 09:57 | Сообщение # 4
По самое горло. Только с левой стороны на радиаторе, зеркально заливной горловине есть болт для стравливания воздуха при заливке.
Его откручиваешь и все. Залезает  1.2 - 1.3 литра жидкости
В бачек не надо, туда само попадет сколько нужно на холодную, с палец, не больше, на то он и расширительный
Сообщение отредактировал Dee - Ср, 19.05.2010, 09:59
wenpaxan Дата: Ср, 19.05.2010, 15:07 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Paskal)
еще маленькие хитрости:
закрываешь пробку на радиаторе и расширительном и дуешь насосом в дреннажный шланг - сольется еще полстакана антифриза.
Когда будешь заливать свежий - сначала открой сливную пробку - и закрой ее когда антифриз польется, этим ты уменьшишь количество воздуха в системе. Если войдет меньше чем по мануалу - со временем это количество уйдет в расширительный. еще промацай все шланги на предмет выхода воздуха
cummins Дата: Чт, 20.05.2010, 10:38 | Сообщение # 6
На пробке радиатора есть маленкий стопорный винтик - во всяком случае должен быть! Так вот его надо ослабить перед откручиванием пробки Ну и конечно лучше его не терять
Тут на другом моте как раз обнаружили такую же маленькую дырочку под такой же винтик и отсутствие этого винтика : какие то ушлепки его потеряли перетянули крышку загнули соответственно лапки снизу крышки После замены аттифриз после нагрева побежал После того как лапки загнули на место все встало нормально А винтик можно из электроприбора какого нить скрутить
Paskal Дата: Вт, 25.05.2010, 05:52 | Сообщение # 7
Спасибо за информацию wink
DimonNS Дата: Вт, 25.05.2010, 11:55 | Сообщение # 8
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Для более качественного заполнения состемы рекомендую выкручивать еще один болт для спуска воздуха на термостате
из него пойдет антифриз вначале, его закрыть, потом закрыть на левом радиаторе
в расширительный бачек наливал через верхний шланг 25 кубовым шприцом
cummins Дата: Вт, 25.05.2010, 13:26 | Сообщение # 9
А я взял да и дунул просто в гороловину радиатора smile Расширительный и наполнился и воздух вроде вышел Болтик для выпуска воздуха на левом раиаторе был открыт
Низколетающий Дата: Вт, 25.05.2010, 13:55 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ 400 SM
А я расширительный бачок вообще выкинул, как на кроссаче.Шланг из радиатора под амортик кинул.
cummins Дата: Вт, 25.05.2010, 14:15 | Сообщение # 11
При расширении кипении не будет ли риска что антифриз будет разбрызгиваться на шток амортизатора и ускорять его коррозию? Как известно антифриз и хром не дружат Ну и на цепь и на резину тоже?
Низколетающий Дата: Вт, 25.05.2010, 14:52 | Сообщение # 12
нет, он под раму в районе амотра выходит, там, где шланг перелива карбюратора. Да и не помню, чтобы ДРЗ у меня хоть раз кипел.
Onyx Дата: Вс, 25.03.2012, 00:28 | Сообщение # 13
Парни я правильно понял,чтобы заменить антифриз надо открутить вот эти шланги?
Или еще где?Форум курил, мануал читал,но что-то как-то все равно не допер.
Прикрепления: 4226554.jpg (147.3 Kb) · 7464918.jpg (151.2 Kb)
klr650 Дата: Вс, 25.03.2012, 00:43 | Сообщение # 14
Onyx, Не надо . Там сливная пробка есть на 8 ключ под водяным насосом
Onyx Дата: Вс, 25.03.2012, 01:03 | Сообщение # 15
ммммм это гиде ....фото мона? happy
  • Страница 1 из 4
