тормозит двигателем
derzzila Дата: Вт, 18.03.2014, 22:13 | Сообщение # 16
У меня СВ 400 была.Сильнее тормозила двигателем чем ДРЗ. Проверь правильную работоспособность тормозов особенно задних и подшипников ступиц.И на износ колодок это как правило. Может клинить задний тормозной цилиндр.
Сообщение отредактировал derzzila - Вт, 18.03.2014, 22:44
d1antre Дата: Вт, 18.03.2014, 22:48 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
derzzila, возможно у него просто тормозной диск поджат. Тогда просто вывесить и колеса крутануть
derzzila Дата: Вт, 18.03.2014, 23:03 | Сообщение # 18
Это да. У меня на ДРЗ было почти как у автора. Вывешивал,крутил всё нормально.А в покатушке, то клинит то нет. Помогла переборка главного заднего цилиндра,много какки внутри там было. shock
Сообщение отредактировал derzzila - Вт, 18.03.2014, 23:08
arhishin Дата: Ср, 19.03.2014, 23:00 | Сообщение # 19
Мотоцикл: эсэм
ну друган у которога жаба прокатился, говорит ничего не заметил странного.. )
быть на стиле
derzzila Дата: Ср, 19.03.2014, 23:13 | Сообщение # 20
Значит больше голову себе не грузи и катайся с удовольствием!!! up
Сообщение отредактировал derzzila - Ср, 19.03.2014, 23:17
RS1993 Дата: Чт, 20.03.2014, 16:28 | Сообщение # 21
Если при выключенном(выжатом) сцеплении накат, т.е. движение по инерции нормальное, то на тормоза не греши. а движка без газу держит нормально, особенно с больших оборотов и скорости, у меня та же песня, удачи! cool
тоха
