тормозит двигателем
arhishin Дата: Пн, 17.03.2014, 00:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: эсэм
привет. купил SM 2005г. покатался вроде норм...но.. когда на скорости на большей или маленькой убираешь руку с газа или полностью закрываешь очень сильно тормозит движкой, на скорости если закрыться то через пару секунд резко тормозит будто кто то на тормоз нажимает, что может быть?? понимаю двигло тормозит но не так. может я че не понимаю, и могут ли звезды играть роль
быть на стиле
klr650 Дата: Пн, 17.03.2014, 00:22 | Сообщение # 2
У тебя до этого какой был мотоцикл ?  wink
arhishin Дата: Пн, 17.03.2014, 00:34 | Сообщение # 3
Мотоцикл: эсэм
мой первый личный
быть на стиле
klr650 Дата: Пн, 17.03.2014, 00:46 | Сообщение # 4
Может это ответ и есть ?  unsure
arhishin Дата: Пн, 17.03.2014, 00:57 | Сообщение # 5
Мотоцикл: эсэм
up
Добавлено (17.03.2014, 00:57)
проблема во мне ? дефект
быть на стиле
Ksoras Дата: Пн, 17.03.2014, 00:57 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400sm
biggrin а ещё на болшой скорости при маленькой передаче колесо может юзом пойти
She Дата: Пн, 17.03.2014, 02:44 | Сообщение # 7
Вот ты бежишь, а тут тебе рот и нос резко закрыли.
Ну и без членовредительства можно вспомнить пылесос когда во включенном состоянии перекрыть шланг, где шланг это двигатель а двигатель это заднее колесо мота.
LeON_ID Дата: Пн, 17.03.2014, 09:54 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Это новейшая разработка сузуки - брейк ассист называется smile применяется на всех одностволках особенно большого объема smile
She Дата: Пн, 17.03.2014, 09:57 | Сообщение # 9
Ни чего себе, вот же додумались япошки.
arhishin Дата: Пн, 17.03.2014, 19:18 | Сообщение # 10
Мотоцикл: эсэм
буду катать и не париться
быть на стиле
Alex_sm Дата: Пн, 17.03.2014, 22:02 | Сообщение # 11
Вся жизнь в вайбере
Мотоцикл: DRZ 400 SM
arhishin, я тоже зимой взял см,у меня он тоже первый не считая яв и пр,когда тока взял тоже было такое впечатление но сейчас покатался и понял что это норм ,так что не парся.
She Дата: Вт, 18.03.2014, 07:57 | Сообщение # 12
Это нормальное явление, представь просто, что ручка не дросселя, а скорости.
d1antre Дата: Вт, 18.03.2014, 10:23 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
А научный ответ никто не дал.
торможение двигателем — это действие, возникающее в момент, когда двигатель сопротивляется нагрузке, стремящейся увеличить обороты вращения коленчатого вала. Ну, а если попробовать объяснить этот процесс более детально, то торможение двигателем возникает, когда водитель отпускает ручку газа (при включенном сцеплении), то есть подача топлива к мотору сводится если не к нулю, то к минимуму, а сам силовой агрегат превращается уже не в отдающий энергию, а в принимающий ее от трансмиссии, работающей по инерции. В этот момент и возникает то самое сопротивление, замедляющее вращение коленвала и, соответственно, снижающее скорость
arhishin Дата: Вт, 18.03.2014, 21:24 | Сообщение # 14
Мотоцикл: эсэм
да это все понятно)) но у меня очень сильное торможениее не так как на других мотик на каких катался cb400,636 жаба. здесь же отпускаешь и получаешь не снижение скорости а удар по тормозам будто. лан ок
быть на стиле
d1antre Дата: Вт, 18.03.2014, 21:52 | Сообщение # 15
arhishin, это особенность одностволок. А вообще если сомневаешься прокатись на дрз друга или дай другу который шарит по дрз свой мот проехаться
