У вас совсем видать плохо . Вон где то недавно в другой теме у чувака хотя бы на третьей не поднимается ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ну и звезду говорят надо сзади побольше, а с переди поменьше.
Да-да . Точно . И к звезде мотор от ЦРФа 450 прикрутить сбоку --> //www.drz-club.ru/forum/41-806-89165-16-1395143019 Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Что бы круто было Я тоже хочу научиться . У меня встаёт на первой .... наверно . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
У меня на первой тоже встает, но годы все же чувствуются.
qwert, причин может быть много. И кроме живости мотора нужна еще и живость карбюратора. У тебя мот с кик стартером?
Вот несколько советов. 1. Если двигатель запускается то он жив. 2. Если не тянет на низах, а на вехах нормально, то смотреть карбюратор. 3. Если не тянет на всем диапазоне проверить компрессию по методу описанному на форуме. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Звезды стоят 13-46, верха есть кажется(но опять же у меня впервые drz, сравнить не с чем). А сколько должна быть компрессия? Да и старый хозяин говорил карбюратор долго лежал разобранный. Может мембранам каюк?
может стоить газ крутить больше,ну и подымать надо со сцепы,а не по деревенски попу назад и газ до усёру ну и не помешает всё проверить как выше писали,карб,клапана,компрессия... будь твёрдым до конца...
qwert, Что у тебя за мот? Какой карбюратор? Раз в год чистка карбюратора - делал? Давай по порядку. Был вопрос "У тебя мот с кик стартером? " Электростартер есть? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Может стоить начать с вопроса, а как ты дергаешь мот в вилли? Крутани газ резко до упора со скорости в 5км.ч Если после такого ты не перевернешься как пацан на видео, то да, низов нет, а в противном случае ты что-то делаешь не так
Мот drz 400 s 2002 года,есть и стартер и кик стартер, купил месяц назад, кроме масла и фильтра ни чего не менял. Карбюратор стоит похоже родной, чистку делал предыдущий хозяин.
Добавлено (21.03.2014, 16:02) --------------------------------------------- Насчёт вилли я всё делаю правильно. Он должен и без сцепления вставать. Но увы!!!
