Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Вопрос по мотору (Подскажите пожалуйста как определить жив мотор или нет?)
Вопрос по мотору
qwert Дата: Чт, 20.03.2014, 22:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400 SM
У меня нет низов походу, на первой скорости не поднимает на заднее колесо.
ivtris Дата: Чт, 20.03.2014, 22:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
У меня тоже)
@carshuntermoscow
zroman Дата: Чт, 20.03.2014, 23:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
Мотор мёртв. smile
А по теме - поиск рулит.
Ну и звезду говорят надо сзади побольше, а с переди поменьше.
klr650 Дата: Чт, 20.03.2014, 23:03 | Сообщение # 4
У вас совсем видать плохо . Вон где то недавно в другой теме у чувака  хотя бы на третьей не поднимается ...
klr650 Дата: Чт, 20.03.2014, 23:05 | Сообщение # 5
Да-да . Точно . И к звезде мотор от ЦРФа 450 прикрутить сбоку --> //www.drz-club.ru/forum/41-806-89165-16-1395143019
zroman Дата: Чт, 20.03.2014, 23:06 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400sm
А зачем на заднее колесо поднимать? Вот еслиб за это денег давали, тогда понятно. А так скорее спину лечить придётся и ну или чего там отбивают.
klr650 Дата: Чт, 20.03.2014, 23:10 | Сообщение # 7
... моторы перебирают / цепи, звёзды меняют .
Что бы круто было  crazy Я тоже хочу научиться . У меня встаёт на первой .... наверно .  teehee
She Дата: Пт, 21.03.2014, 02:36 | Сообщение # 8
  У меня на первой тоже встает, но годы все же чувствуются.
qwert, причин может быть много. И кроме живости мотора нужна еще и живость карбюратора.
У тебя мот с кик стартером?
Вот несколько советов.
1. Если двигатель запускается то он жив.
2. Если не тянет на низах, а на вехах нормально, то смотреть карбюратор.
3. Если не тянет на всем диапазоне проверить компрессию по методу описанному на форуме.
qwert Дата: Пт, 21.03.2014, 11:38 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400 SM
Звезды стоят 13-46, верха есть кажется(но опять же у меня впервые drz, сравнить не с чем). А сколько должна быть компрессия? Да и старый хозяин говорил карбюратор долго лежал разобранный. Может мембранам каюк?
Sibir Дата: Пт, 21.03.2014, 13:13 | Сообщение # 10
Цитата qwert ()
Звезды стоят 13-46
может стоить газ крутить больше,ну и подымать надо со сцепы,а не по деревенски попу назад и газ до усёру biggrin
ну и не помешает всё проверить как выше писали,карб,клапана,компрессия...
She Дата: Пт, 21.03.2014, 13:23 | Сообщение # 11
qwert, Что у тебя за мот? Какой карбюратор? Раз в год чистка карбюратора - делал?
Давай по порядку.
Был вопрос "У тебя мот с кик стартером? " Электростартер есть?
d1antre Дата: Пт, 21.03.2014, 13:37 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Может стоить начать с вопроса, а как ты дергаешь мот в вилли? Крутани газ резко до упора со скорости в 5км.ч   Если после такого ты не перевернешься как пацан на видео, то да, низов нет, а в противном случае ты что-то делаешь не так
qwert Дата: Пт, 21.03.2014, 16:02 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ400 SM
Мот drz 400 s 2002 года,есть и стартер и кик стартер, купил месяц назад, кроме масла и фильтра ни чего не менял. Карбюратор стоит похоже родной, чистку делал предыдущий хозяин.
Добавлено (21.03.2014, 16:02)
Насчёт вилли я всё делаю правильно. Он должен и без сцепления вставать. Но увы!!!
d1antre Дата: Пт, 21.03.2014, 16:09 | Сообщение # 14
qwert, что значит правильно? насколько ты газ выкручиваешь? какие звезды стоят, на какой скорости ты его дергаешь на 1 передаче газом?
qwert Дата: Пт, 21.03.2014, 16:15 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400 SM
Звёзды 13-46 стоят. На первой передаче естественно примерно с 30 км. ч. газ хоть на всю выкручивай.
