Всем добрый день!Я человек на этом сайте новый,поиском нормально пользовался не научился,но прочитал практически все темы касаемо КПП - проблемы такой и выхода из ситуации не обнаружил,так что сильно не пинайте если что))) Вообщем ситуация такова - после очередных по катушек,подъездная к дому,включил четвёртую передачу,а она при наборе стала переключать обратно на третью,пятой нет(после четвертой лапка упирается как будто я уже на пятой).По приезду домой решил разобраться в ситуации и скинул крышку сцепления,вытащил шток переключения передач и снял механизм на копирном валу.Так вот без этого механизма есть все передачи с первой по пятую,все нормально работает,как только ставлю всю эту конструкцию назад - передачи переключаются с заеданием,бывает недовключает передачу.Может кто сталкивался с такой проблемой?Кто нибудь подскажите решение проблемы, пожалуйста ! Фото предоставлю позже
А когда весь этот механизм снят - все передачи есть и отлично включаются
Добавлено (26.04.2014, 14:01) --------------------------------------------- Очень грешу на износ всей этой конструкции,а особенно на износ детали 22(износ небольшой,но все же есть). Кстати, у меня отсутствовала деталь 14 Зы, схему приложил
на месте переключается с заеданием так как шестерни не вращяются прокручивай кпп и переключай заеданий не будет без 14 детальки будет большой ход лапки скорее всего проблема в вилки либо шестерни слей масло проверь на наличее стружки и кусочков металла ежели найдёш такие то всрытие скорее всего без него не обойтись бывает что и копир обрезает так что моё мнение разбирать и смотреть если что вилки копир вал переключения и весь механизм есть у меня в наличии и какието шестерни то же были
Когда механизм стоит даже с прокручиванием передачи не включаются,а вот без оного - на ура!
Втулку 14 вставь для начала Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
