• Страница 1 из 3
Ужасы нашего ДРЗ городка
klr650 Дата: Чт, 29.05.2014, 11:25 | Сообщение # 1
Так , чиста ужасу нагнать ...   evil
Есть такая теория среди гонщиков  : Если боишься - дай газу .
Другой вариант как разрывает моторы ...
unk_sbk Дата: Чт, 29.05.2014, 12:55 | Сообщение # 2
Мотоцикл: RMK PRO 800
Ужас!!!! А как так получилось? wacko
Dimaest Дата: Чт, 29.05.2014, 13:02 | Сообщение # 3
перегрев и перекрут  wink
Роман1986 Дата: Чт, 29.05.2014, 13:02 | Сообщение # 4
Голова хоть целая осталась?
She Дата: Чт, 29.05.2014, 13:18 | Сообщение # 5
Походу двигатель приболел.
klr650 Дата: Чт, 29.05.2014, 13:22 | Сообщение # 6
Клапана загнуло естественно . А так в основном нормально . Так чуть чуть компрессия упала и он перестал заводится
demonizer Дата: Чт, 29.05.2014, 13:37 | Сообщение # 7
кто молодец?
(Чей мот?)
Sibir Дата: Чт, 29.05.2014, 13:45 | Сообщение # 8
да ладно,фигня!напильничком чуть пильнуть и можно дальше газить biggrin
А по теме,ДРЗ всётаки надёжен,у другово мота точняк кулак дружбы вылез бы,а тут выдержал такой крендель)))
так чья коняшка то?Что б знать после кого моты не покупать)))))
klr650 Дата: Чт, 29.05.2014, 14:14 | Сообщение # 9
Согласен . У ДРЗета очень крепкий мотор . У других всех моделей , чуть что - сразу поршень или шатун обрывает и наносит более сильный урон . У ДРЗета я не встречал никогда обрыва шатуна или поршня .
Чьи моторы не скажу - врачебная тайна  angel
demonizer Дата: Чт, 29.05.2014, 14:30 | Сообщение # 10
...Мож сам сознается)
врачебная тайна
Печаль в том, что номер двигателя ты все-таки засветил)))) перебей заодно)))
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 29.05.2014, 14:30
ForTmiNoR Дата: Чт, 29.05.2014, 16:51 | Сообщение # 11
Мотоцикл: дрз см
это как надо мотор крутить? чтоб до такого довести? тупо газ в пол на одной передаче как еще то?)) может владелец этого мота специально решил проверить и убить двиг этот?)
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Чт, 29.05.2014, 16:52
Sibir Дата: Чт, 29.05.2014, 16:56 | Сообщение # 12
да это просто камушек из под переднего колеса вылетел biggrin
svitz Дата: Чт, 29.05.2014, 17:33 | Сообщение # 13
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Это все от Мотюля smile
https://vk.com/drz400shop
demonizer Дата: Чт, 29.05.2014, 18:28 | Сообщение # 14
Вернее, от его отсутствия. Но вообще, узнать бы, что за поршень. У меня га прошлом моте просто кольца вплавились, компрессия отвалилась и мот заглох. Потом растолкал его с горы, и доехал 40км до города. На холостых, ибо обороты не развивал. Заменил поршень с кольцами, прокладки и катал еще два сезона, прежде чем продал. Цилиндр не пострадал. Тут видимо, поршень пластилиновый был, либо его неделю пытались завести, прицепив за истребитель. Другого объяснения не нахожу
Добавлено (29.05.2014, 18:20)
Блин, сколько классных обоев на рабочий стол:-)
Особенно, фото #10
Добавлено (29.05.2014, 18:21)
Вставайте в очередь за крышками двигателя, они уже с защитками:-)
Добавлено (29.05.2014, 18:25)
И если что-то застучало, ни в коем случае, не выключай сцепление biggrin
Добавлено (29.05.2014, 18:28)
Вероятно, рассыпался подшипник балансира, вал перекосило и он начал встречаться то с коленвалом, не поместился - выбил кусок картера, то с поршнем, загнул ему юбку и пошло-поехало
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 29.05.2014, 18:28
klr650 Дата: Чт, 29.05.2014, 18:29 | Сообщение # 15
Самая классная для обев это которая с поршнем кривым . Наклейки ещё такие бывают , только с 4 поршнями  tongue
  • Страница 1 из 3
