Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » вчера упал на мотике
Тонныч Дата: Вт, 01.07.2014, 14:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400E
вчера упал на мотике на левую сторону,на песке (переоценил свои возможности)
после этого появился звук ЦОК-ЦОЦ-ЦОК,хотя до этого был ТРА-та-та-та РРА с левой стороны или с  правой,Х... его разберешь. И тяга пропала,вернее бывает просрется и едет как положенно а в основном как мотовелик едет.
Я уже и не знаю,что делать,и заячьей лапкой маклал и с бубеном вокруг мопедки скакал,чесслово незнаю,что делать(((
Визуально все цело.
Подскажите знатоки
Frig@te Дата: Вт, 01.07.2014, 14:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Вот тут похожее.
//www.drz-club.ru/forum/37-7083-1#101178
Так же?
http://enduristov.net
Тонныч Дата: Вт, 01.07.2014, 15:41 | Сообщение # 3
как вставить видео? На нем отчетливо слышно звук
Добавлено (01.07.2014, 15:41)
http://youtu.be/TLiKY6LI-UA
вот ссылка посмотреть
MaxZT Дата: Вт, 01.07.2014, 15:44 | Сообщение # 4
Цитата Тонныч ()
http://youtu.be/TLiKY6LI-UAвот ссылка посмотреть
"Это личное видео".
Тонныч Дата: Вт, 01.07.2014, 15:47 | Сообщение # 5
Щас оно дозагрузится
Загрузил,можно смотреть
Сообщение отредактировал Тонныч - Вт, 01.07.2014, 15:53
demonizer Дата: Вт, 01.07.2014, 16:24 | Сообщение # 6
Посмотри, не сечет ли из-под выпускного колена, если все ок, снимайиклапанную крышку, потом-боковые
She Дата: Вт, 01.07.2014, 17:26 | Сообщение # 7
Без предварительного вскрытия пока лучше двигатель не запускать.
Dimaest Дата: Вт, 01.07.2014, 17:59 | Сообщение # 8
во! глянь клапан дожига и его трубки wink
Кащей Дата: Вт, 01.07.2014, 20:44 | Сообщение # 9
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Мне одному кажется странным, что так вот реко сломалось пихло при падении в песок?
demonizer Дата: Вт, 01.07.2014, 20:50 | Сообщение # 10
Нет, не одному, поэтому я голосую за глушак
Тонныч Дата: Ср, 02.07.2014, 15:22 | Сообщение # 11
Последовал вашим советам и снял клапанную крышку,крышку статера,на статере все цело(лишь маленький задир на магнетто возле буквы "Т"
клапана вроде целые,ничего не отвалилось,цепь не провисшая,пальцем не продавливается,снимал натяжитель(фото прилагается)
Решил промыть карбюратор,так как не было мощности,грешил на некачественный бензин,после все собрал в обратной последовательности а шланг один не знаю куда цеплять. Прилагаю фоты на них все видно,да и замерял тестером заряд на работающем двигателе,всего 12,93 вольта,куда копать?
Дрыгатель после моего ремонта перестал совсем заводиться(((
и с сапуна на карбюре того,что в землю бежит бензин.
Прикрепления: 8330083.jpg (167.7 Kb) · 4699295.jpg (174.6 Kb) · 1209070.jpg (201.0 Kb) · 6884589.jpg (119.1 Kb) · 5150767.jpg (227.6 Kb) · 4277969.jpg (201.8 Kb)
d1antre Дата: Ср, 02.07.2014, 15:32 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Тонныч, Ты бы хоть мы своего коня перед тем как в дрыгатель лезть. налетит грязи внутрь и кирдык.
Заводится перестал потому что допустил не точность при сборке, какую сказать не могу, не я собирал.
Тонныч Дата: Ср, 02.07.2014, 15:56 | Сообщение # 13
у меня карбюратор простой "Микуни" с левой стороны там датчики,для чего они нужны? И шланг остался не при делах не знаю куда его втыкать((( На фотах видно,подскажите пжалста
She Дата: Ср, 02.07.2014, 16:40 | Сообщение # 14
Тонныч, у тебя Е с дожигателем кулером и микуни да ну на. Статор на фиксатор резьбы, дожигатель как убирать смотри соответствующую тему.
kenguru Дата: Ср, 02.07.2014, 21:44 | Сообщение # 15
Мотоцикл: F
смотри запорную иглу в поплавковой камере,что то туда попало или не так собрал
