Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
Sibir Дата: Пт, 06.05.2011, 22:05 | Сообщение # 31
Quote (Endyr1st)
со стороны сцепления идёт шум ( оно слева я так понял) что может быть?
вообще сцепа с права,с лево гена smile
Endyr1st Дата: Вт, 10.05.2011, 19:58 | Сообщение # 32
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
точно, опечатка. шум со стороны генератора, и какой то звенящий мне кажется шелест откуда то из движка
DReZinovod Дата: Пн, 06.06.2011, 18:07 | Сообщение # 33
Quote (Endyr1st)
Че за шум-то был??
Endyr1st Дата: Пт, 17.06.2011, 21:21 | Сообщение # 34
хрен его знает что за шум. щас парюсь с генератором. фаза одна вылетела. новый заказывать буду. ну пока не заказал перемотать попробую.
слева шум, мне кажется может подшипник колена шуметь, но его не проверишь, если не снимать колено
Garry Дата: Пт, 17.06.2011, 23:07 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Endyr1st, может балансирный вал шумит?
cipa198 Дата: Вт, 09.08.2011, 05:33 | Сообщение # 36
Всем привет. У меня тоже какоето постукивание при троганье когда даешь нагрузку. Что это может быть? Напрягает.
artur Дата: Пн, 16.01.2012, 14:32 | Сообщение # 37
Мотоцикл: drz-400s.скутер.урал.
был стук под нагрузкой залил 95 . стало ок
Dimaest Дата: Пн, 16.01.2012, 14:58 | Сообщение # 38
cipa198, это ведь тебе я советовал шпонку смотреть?.. ну что, получилось????
cipa198 Дата: Вт, 17.01.2012, 11:11 | Сообщение # 39
Ни куда не лазил мото механик прокатился на нем сказал ни чё страшного. Только вскрытие может показать. Помоему про шпонку ты не мне говорил. Что за шпонка, где стоит?
Dimaest Дата: Вт, 17.01.2012, 20:00 | Сообщение # 40
шпонка на коленвале.. вечером буду искать ту тему.. лечится переворачиванием шпонки на 90 градусов
Добавлено (17.01.2012, 20:00)
вот нашёл! //www.drz-club.ru/forum/14-2229-1
эта тема и картинка там есть
cipa198, не тебе советовал... ошибся... но почитай!
cipa198 Дата: Пт, 20.01.2012, 21:42 | Сообщение # 41
У меня немного похоже как у артура с бензином если лучше бензин заливаю меньше стучит, получается как детонация . У меня на холостых работает нормально и на больших оборотах но когда на скорости на первой например даёш резко газу немного подстукивaет как детонация.
Dimaest Дата: Пт, 20.01.2012, 23:43 | Сообщение # 42
хороший стук наружу вылезет surprised
почитай ссылочку, там ничего сложного и смертельного нет... когда сильнее станет - тогда и сделаешь wink
Maks33 Дата: Вт, 13.03.2012, 09:48 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DRZ-400S
Изменив положение шпонки кому нибудь помогло избавиться от стука?А то у меня уже 6500 мот пробежал и не чего не вылазеет
не
Сообщение отредактировал Maks33 - Вт, 13.03.2012, 09:54
She Дата: Вт, 13.03.2012, 10:32 | Сообщение # 44
А я на днях тоже стук обнаружил когда зазор на клапанах проверял. Вал проворачиваешь и на такте сжатие почти в самом верху происходит шелчок. Как будто клапан зависает а потом его отпускает и он щелкает. Так и оказалось - подлец автоматический декомпресор.
Maks33 Дата: Вт, 13.03.2012, 11:34 | Сообщение # 45
Мотоцикл: DRZ-400S
как лечить?
не
