Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Не заводится с кика (Прошу помочь)
Не заводится с кика
kenguru Дата: Сб, 02.05.2015, 00:02 | Сообщение # 16
Мотоцикл: F
проверь декомпрессор
vit Дата: Сб, 02.05.2015, 07:43 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM 450SX
а вес у тебя  какой ? может кик медленно маслаеш ?
Alx Дата: Сб, 02.05.2015, 15:52 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ400(Y); FZ6R
Какой?, ручной то закрыт, автоматический не срабатывает (не откидывается) с кика. Нашел комперссометр намерил 3,5 кг, говорят он занижает, но не в два раза. А киком тоже не меньше 7 должно быть?
Снял башку налил керосина, в цилиндре нормально держит. В головке минут за 10 на впускном капля появляется. Должно быть вообще сухо?
75, но когда нервничать начинаю.., боюсь лапка отлетит  smile
Sakhaty Дата: Сб, 02.05.2015, 16:15 | Сообщение # 19
если клапан сифонит, то сразу потечет. может не капли, но мокрое пятно вокруг тарелки в течении минуты нарисуется. Тогда притирать.
Цитата Alx ()
а вес у тебя  какой ? может кик медленно маслаеш ?75
у меня стокаж. заводится. но для этого я в пол дыры открываю + подсос.
navi Дата: Сб, 02.05.2015, 23:11 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz 400k
Давай по порядку, при заводке декомпресором пользуешся? Если дергаеш киком без декомпресора значит нет компрессии.
Добавлено (02.05.2015, 23:11)
Просто если с поршневой и клапанами все ок то киком двигун првернуть без декомпресора нужны ноги от кенгуру.
Sakhaty Дата: Вс, 03.05.2015, 03:12 | Сообщение # 21
blink
Alx Дата: Вс, 03.05.2015, 04:05 | Сообщение # 22
Заводил так:
Открыл кран, включил обогатитель, нажал декомпрессор, раз 5 дернул киком, отпустил декомпрессор, ручку газа на треть или половину и что есть дури дергаешь киком - не заводится, отдохнул, потом пробуешь по разному, то с газом, то без, с обогатителем, без...
Иногда, редко чихает, но только с приоткрытым газом. Искра есть, свеча мокрая. С толкача, если разогнаться - сразу заводится, едет нормально, провалов нет, при резком сбросе газа слышен какой то свист - сначала думал травят впускные клапана )
Сообщение отредактировал Alx - Вс, 03.05.2015, 04:21
Pashtet Дата: Вс, 03.05.2015, 11:23 | Сообщение # 23
Мотоцикл: klx450r
Alx, Такая же хрень была, замена поршневой всё исправила.
Добавлено (03.05.2015, 11:23)
Если мот исправен, то заводится с первого раза, а стартер для лентяев! smile
kenguru Дата: Вс, 03.05.2015, 14:42 | Сообщение # 24
Мотоцикл: F
да не всегда проблема цпг..чуть карб покрутил и все,вместо того чтоб заводиться с первого раза-признаков жизни вообще не подает,а свеча влажная и думаешь что все нормально..
если взвести и не держать-он сам назад отпрыгнет в нужный момент? я когда прокачиваю каждый раз взвожу,толкнул вниз,он отщелкнул,опять взел и все
поставь сухую нормальную свечу,и с подсосом кикни один раз нормально,газ крутить вообще не надо
She Дата: Вс, 03.05.2015, 16:01 | Сообщение # 25
Насколько помню запуск холодного двигателя должен осуществляться так:
2-3 раза поворачиваем ручку газа, для того чтоб ускорительный насос подлил бензина. Вытаскиваем обогатитель.
Взводим декомпрессор, не поворачивая ручку газа энергичным движением ноги давим кик стартер, если не запустилось взводим декомпрессор и тд.
НО перед этим нужно настроить холостые обороты и качество смеси на холостых.
Если при запуске дергать ручку газа значит или не знаешь как надо правильно или не настроен карбюратор.
kenguru Дата: Вс, 03.05.2015, 18:22 | Сообщение # 26
Мотоцикл: F
вот у кого как,а у меня при повороте ручки в холостую-один раз,еще можно завести,но если сделать это два раза,то уже все,приехали
считаю лишней процедурой при заводке мота киком, в обычном состоянии при подсосе мот заводится без проблем,при условии конечно настроенного и чистого карбешника
Pashtet Дата: Вс, 03.05.2015, 19:32 | Сообщение # 27
Мотоцикл: klx450r
Цитата kenguru ()
вот у кого как,а у меня при повороте ручки в холостую-один раз,еще можно завести,но если сделать это два раза,то уже все,приехали считаю лишней процедурой при заводке мота киком, в обычном состоянии при подсосе мот заводится без проблем,при условии конечно настроенного и чистого карбешника
Абсолютно согласен!
Sakhaty Дата: Пн, 20.07.2015, 20:10 | Сообщение # 28
Подниму темку.
Проблема в слабой искре. Если дергать кик со средней силой то искры нет, если с фанатизмом дернуть, появляется хиленькая искра. С такой движок не запустиш...
Фара при деррганьи киком вспыхивает хорошо(лампа H3), тоесть магнетто исправен. Но мопед не заводится. Поршневую и гбц перебрал, компрессия огонь, фазы на месте, клапана не текут, зазоры в допуске. Карб на заводских настройках по мануалу. Свеча новая, зазор 0.7.
Электросхема на магнето, акб нету. Когда мопед заводился до переборки, заметил что кнопка двигстоп(без фиксации) не глушит мотор, пока не разбирал. Все фишки посмотрел, все подключено.
Схемку продублирую.
Я не силен в схемотехнике безакумуляторных систем, и выдвину предположение, что большой кондер после долгого простоя не набрал заряд? идея хрень полная но других мыслей особо нет...
Добавлено (20.07.2015, 20:10)
ПС. нашел в какойто книге про советские мотики на магнетах: "Во время пуска двигателя, оборудованного маховичным магдино, не рекомендуется включать освещение, так как от этого ослабляется искра в свече зажигания."
И из таблички по этим же совкам почерпнул, что зазор на свече составляет в среднем 0.5мм
Тумблер на фару и зазор поменьше - выход?
Прикрепления: 2288608.jpg (63.6 Kb)
She Дата: Вт, 21.07.2015, 02:27 | Сообщение # 29
Sakhaty, почитай тут.
