• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Компрессия
Компрессия
sk8serg Дата: Вс, 19.09.2010, 13:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400
Не заводится мотоцикл, ни с кикстартера ни с толкача, по электрике все нормально, искра есть. Свечу поставил новую.
Карбюратор почистил перебрал, из жиклера при откручивании ручки газа струйка бензина льется.
Такое ощущение что нету компрессии, свечка сухая, зазоры у выпускных клапанов в норме, а под впускные я не смог щуп засунуть даже 0,05
Какие причины и какие дальнейшие действия?
travolta Дата: Вс, 19.09.2010, 14:03 | Сообщение # 2
Мотоцикл: suzuki drz400S
А в чем состоит сложность проверить компрессию?
klr650 Дата: Вс, 19.09.2010, 15:33 | Сообщение # 3
sk8serg, Это смотря на чём они (действия) остановились до того когда он заводился biggrin
redcyb Дата: Ср, 29.03.2017, 00:07 | Сообщение # 4
Оживлю некропост. Проблема похожая. Ездил-катался.
Приехал с асфальтового прохвата (около 400 км) поставил мот на стоянке.
Через 3 недели пришел заводить - тупо крутит стартером. Раз в 30-50 циклов стреляет в глушак, как из пистолета. Погода была сырая, холодная.
Все, ни разу не схватил. Ни намека на поджиг.
Погнал к знакомому разбираться - все перебрали, карб прочистили, свечу новую поставили, искра есть, белая.
Цепь ГРМ - в норме. Метки стоят как положено. Клапана пора регулировать, но не критично.
Взяли декомпрессор, померяли - компрессия 3.
Собсна вопрос. Могла ли компрессия упасть так резко? Какие дальше действия предпринимать? Сколько готовить на ремонт? Спасибо!
Моя родина - Земля
Сообщение отредактировал redcyb - Ср, 29.03.2017, 00:50
She Дата: Ср, 29.03.2017, 01:58 | Сообщение # 5
Цитата redcyb ()
Собсна вопрос
Собсна вопрос на вопрос. Декомпрессор отключали?
С холодным пуском пробовали запускать двигатель?
redcyb Дата: Ср, 29.03.2017, 09:48 | Сообщение # 6
Декомпрессор отключали?С холодным пуском пробовали запускать двигатель?
Декомпрессор не отключали. Судя по другой ветке о замере компрессии на наших дырзетах, декомпрессор не нужно отключать и компрессия с ним, должна быть около 9. Тут хотя бы добиться 6-7. Но нету.
С "холодным пуском" не совсем понял вопрос.
Пробовали запускать самыми разными способами: стартером, с толкача, с вытянутым подсосом, без подсоса (карб FCR MX 39). Свеча едва намокает.
Моя родина - Земля
Exolon Дата: Ср, 29.03.2017, 10:24 | Сообщение # 7
Ksoras Дата: Ср, 29.03.2017, 11:44 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400sm
Цитата redcyb ()
Оживлю некропост. Проблема похожая. Ездил-катался.Приехал с асфальтового прохвата (около 400 км) поставил мот на стоянке.
С эфиром не пробывали?
redcyb Дата: Ср, 29.03.2017, 11:48 | Сообщение # 9
Нет. Это ж вроде экстрим уже.
Планирую снимать башку, смотреть состояние колец, поршня, цилиндра. Надеюсь, что только кольца запали. Если прогорел поршень или клапана, или задиры - будет очень грустно.
Моя родина - Земля
klr650 Дата: Ср, 29.03.2017, 12:04 | Сообщение # 10
Ну и зря . Отгони к другому мастеру . Дешевле выйдет . Ты уже и так там накосорезил лишнего .
redcyb Дата: Ср, 29.03.2017, 12:15 | Сообщение # 11
Пожалуй, соглашусь.
Осталось только толкового мастера в Киеве найти. Может знаете кого-то?
Моя родина - Земля
She Дата: Ср, 29.03.2017, 13:23 | Сообщение # 12
это не для эксплуатации, это для проверки работоспособности. Называют по разному. Я имел в виду это.
Мастера в Киеве не знаю. Но должен быть smile
Прикрепления: 2903625.jpg (149.1 Kb)
redcyb Дата: Ср, 29.03.2017, 15:14 | Сообщение # 13
Понял. Нет, такого не пробовали. Погоню на СТО, которое вроде как спорты и кроссы чинит. Пусть они уж разбираются.
Как и сказал klr650 я исчерпал лимит компетентности )
Моя родина - Земля
klr650 Дата: Ср, 29.03.2017, 15:28 | Сообщение # 14
Лучше поищи кто только на кроссовых специализируется . Они больше шарят  .
Ksoras Дата: Ср, 29.03.2017, 15:59 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400sm
Я так каждый год завожу(с эфиром) после зимнего простоя.Без него долго стартер мучить приходится....
  • Страница 1 из 3
