Уровень масла . Общая тема
She Дата: Ср, 06.08.2014, 05:12 | Сообщение # 226
Jekich, Ты проверь есть ли вообще там масло. А то зверек пушной придет.
Jekich Дата: Ср, 06.08.2014, 19:46 | Сообщение # 227
Мотоцикл: DRZ 400 SM
She, я поставил мот на боковую подножку и открутил контрольный винт (как я понял) справа внизу двигателя. От туда начало бежать масло. Получается что оно есть? Мот был холодным.
demonizer Дата: Ср, 06.08.2014, 23:03 | Сообщение # 228
Помимо ""масло есть"", необходим минимально достаточный его объем
She Дата: Чт, 07.08.2014, 02:24 | Сообщение # 229
biggrin Jekich, это еще ни о чем не говорит. Случай с забитым маслоприемником достаточно известен на форуме.
Пока не выяснишь лучше не катай.
Гек Дата: Чт, 07.08.2014, 05:58 | Сообщение # 230
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Эт точно  biggrin Но вот беда, узнать об этом можно только располовинив мотор.
demonizer Дата: Чт, 07.08.2014, 07:02 | Сообщение # 231
Есть второй способ - замерить давление масла ;-)
She Дата: Чт, 07.08.2014, 07:58 | Сообщение # 232
Есть третий способ, им Саня КЛР владеет, камера на щупе.
Jekich Дата: Чт, 07.08.2014, 18:41 | Сообщение # 233
Так что мне делать? Разбирать мотор не хочу. Слить старое масло, залить 2 литра нового с фильтром, и кататся? Но опять таки уровень в дальнейшем мерять не смогу...
MaxZT Дата: Чт, 07.08.2014, 21:24 | Сообщение # 234
Имхо, в таких делах вариант "не хочу" приемлем только к эксплуатации мопеда (не катать до решения проблемы). Серьезное ведь дело.
Сообщение отредактировал MaxZT - Чт, 07.08.2014, 21:27
She Дата: Пт, 08.08.2014, 03:09 | Сообщение # 235
biggrin Да забей катайся так, если, что само вылезет. thumb
Urals Дата: Пт, 08.08.2014, 07:53 | Сообщение # 236
Мотоцикл: DRZ400SM'05
Jekich, почему ты думаешь, что в дальнейшем мерять не сможешь? Может у тебя там литр залит, а ты его на щупе ищешь.  Купил мот - поменяй масло. И мотюль5100 же ты где то взял, поверь 7100 задранной головке уже не поможет. Слей все, что там есть (не забывая, что масло надо слить из двух пробок - картера и рамы) и залей любого мотомасла по мануалу, то есть 1700 мл без смены фильтра. Как придет супержижа(7100) процедуру повторить по желанию.
Пишу мало, читаю много.
She Дата: Пт, 08.08.2014, 09:13 | Сообщение # 237
Urals, Покупая мот с рук, слить и залить масло будет все же маловато для уверенной эксплуатации.
Urals Дата: Пт, 08.08.2014, 21:24 | Сообщение # 238
She, понятное дело. Человеку вон даже масло не нужно для эксплуатации, что уж тут за антифриз, смазку, подшипники, спицы, фильтры, протяжку, зазоры говорить..  crazy Другое дело, что и без всего этого ездить можно... Пока не стуканет  hello
Jekich Дата: Пт, 08.08.2014, 22:20 | Сообщение # 239
Слил сегодня с прогретого двигателя старое масло, с рамы, с картера, и даже фильтр вытащил и от-туда все слил. Намерял мерным стаканчиком 1275 мл. Ну пусть 25 мл разлил, получается в моте оставалось всего 1300 мл масла surprised . После покупки я проехал не больше 40-50 км, последние 10 понял что с уровнем что-то не так и ездил на низких оборотах. Могло что-то с двигателем в такой ситуации произойти?
Кстати винт слива с картера сопливил маслом, когда выкрутил, оказалось что между ним и местом закрутки была грязь всякая и песчинки. И еще отсутствовало маленькое уплотнительное колечко для масляного фильтра.
Завтра заберу новое масло и залью 2 литра сразу. Фильтр продул и планирую поставить пока старый. Как приедет новый - поменяю.
Растроен. Еще раз убедился что нельзя верить продавцу на фразы "в идеальном состоянии" и "было заменено масло с фильтром".
pereligin Дата: Пт, 08.08.2014, 22:46 | Сообщение # 240
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
зачем лить 2 литра сразу если 1.7 там хватит вроде как положено столько))))ну а продавец мож и сам не знал сколько надо туда лить))))))    да и продавцам верить нельзя)))..при покупке б.у .мота масло меняется сразу)))не расстраивайся мотор работает  крутится значит все норм..да и вообще ДРЗ он же неубиваемый и самый надежный biggrin
