Страница 2 из 2«12
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Задний амортизатор + подшипники рулевой колонки. (Накачка, замена.)
Dimaest Дата: Сб, 17.03.2012, 11:09 | Сообщение # 16
Quote (Rijiitip)
это ж как нужно не любить свой мотоцикл
вот так их и не любят продавцы sad ..такими и покупаем, чтоб отремонтировать для себя.
Quote (Rijiitip)
КАЖДУЮ весну
а тем кто зимой не катается, следует этим заниматься сразу после закрытия сезона.
Pashtet Дата: Сб, 12.03.2016, 16:54 | Сообщение # 17
Мотоцикл: klx450r
На е версии такие же подшипники рулевой как и на см? Есть у кого забарыжить?
klr650 Дата: Сб, 12.03.2016, 23:07 | Сообщение # 18
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
У госта спроси
Pashtet Дата: Сб, 12.03.2016, 23:07 | Сообщение # 19
Мотоцикл: klx450r
Нашел подшипники у Gosta AllBalls как они ходят?  Там кроме подшипников ещё что-то меняется,? Пыльники, сальники какие-нибудь?
Indzagi Дата: Вс, 13.03.2016, 08:20 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
Ставил себе на Е от Олбалс, там в комплекте идут два сальничка, больше там менять нечего.
19890502 Дата: Вс, 13.03.2016, 09:14 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
10 шимонтажей как то объездил и не у кого не было нужных мощностей! в одном месте где сказали "должно" не вышло и 7атм, в итоге в велосипедном магазе купил насос за 1400 он не спускает при накачивании и докачивает по чуть чуть выглядит как фломастер качает до 12 атм оч легко
Сообщение отредактировал 19890502 - Вс, 13.03.2016, 09:17
Pashtet Дата: Вс, 13.03.2016, 13:43 | Сообщение # 22
Мотоцикл: klx450r
klr650Indzagi, спасибо.
She Дата: Вс, 13.03.2016, 16:51 | Сообщение # 23
Репутация: 60 ±
Почитал бы тут не мотался бы зря smile
Pashtet Дата: Пт, 25.03.2016, 10:00 | Сообщение # 24
Мотоцикл: klx450r
Поменял подшипники рулевой в гаражных условиях, особых проблем не возникло. Нижний подшипник был конкретно закисший и на оси была испарина(вода), возник вопрос откуда она там, ведь по рекам глубоким не катал! А потом пазл сложился, после последней покатухи помыл мот с кёрхера и он простоял две надели, а на следующую покатуху руль перестал крутиться, вывод таков, в районе траверсы использовать мойку ВД аккуратно! И ещё вопрос к гуру ДРЗтов возник, имеет ли смысл установка тавотницы на втулке рулевой и запресовка смазки, что б воде не было места?
Z-vladus Дата: Пт, 25.03.2016, 11:03 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Кёрхеры это вообще зло.
Они пригодны только для мойки автомобилей, и то не всех.
Моты мыть мойкой ВД надо оч осторожно - вода будет во всех щелях, клеммах и разъемах, куда она не может попасть в естественных условиях.
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
klr650 Дата: Пт, 25.03.2016, 12:31 | Сообщение # 26
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Не керхеры зло , а замок зло . Тему в факе я где то выкладывал .
Pashtet Дата: Пт, 25.03.2016, 14:49 | Сообщение # 27
Мотоцикл: klx450r
У меня замка нет, но ведь сальники-то не вечные, да и мот 03 года, а подшипники кажется первый раз менялись
klr650 Дата: Пт, 25.03.2016, 14:56 | Сообщение # 28
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Если с 3 года , то конечно они не вечные .
Pashtet Дата: Пт, 25.03.2016, 15:01 | Сообщение # 29
Мотоцикл: klx450r
klr650, почитал твою статейку про замки eek ! Там ваще, к бабке не ходи, с кёрхером рядом мотик ставить нельзя!
Страница 2 из 2«12
