• Страница 1 из 4
Задняя пружина
VasP Дата: Вс, 05.12.2010, 20:01 | Сообщение # 1
Группа: Завсегдатай
Народ подскажите, мой вес в экипе чуть больше 100, RACE TECH рекомендует поставить жестче пружину 5,78, в стандарте 5,5,
сейчас пружина затянута на максимум, но все равно ощущается какаето ватность в ходу, есть ли смысл менять или баловаться настройками?
http://motoequip.com.ua/
казак Дата: Пн, 06.12.2010, 10:01 | Сообщение # 2
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
ставь на 6 кг пружину.проверенно мот стал совсем другой но тогда придется и передние пружины поменять а то будет провален передок
Сообщение отредактировал казак - Пн, 06.12.2010, 10:05
VasP Дата: Пн, 06.12.2010, 11:48 | Сообщение # 3
Группа: Завсегдатай
А не много ли будет? Я думал 5.7, на Race Tech пишут используйте ближайшую а у них есть 5,7 и 6
Сообщение отредактировал VasP - Пн, 06.12.2010, 12:33
казак Дата: Пн, 06.12.2010, 14:45 | Сообщение # 4
http://old.racetech.com/evalvin....id=1352
пружины надо менять в комплекте для твоего веса будет 6кг хорошо и передок 0.5 kg/mm
Сообщение отредактировал казак - Пн, 06.12.2010, 14:50
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 17:59 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DL650A
казак, ссылко пустое sad
ershn8d Дата: Пн, 06.12.2010, 20:07 | Сообщение # 6
Кривая ссылка, ведет на сайт но не туда
http://old.racetech.com/evalvin....id=1388
VasP Дата: Пн, 06.12.2010, 20:13 | Сообщение # 7
Группа: Завсегдатай
Это ссылка на калькулятор пружин Race Tech
http://old.racetech.com/evalving/SpringRateCalculation/dirtspring.asp?brand=Suzuki&yr=2007&ml=DR-Z400S&formuse=form1&SpringType=Fork&bikeid=1363
Сообщение отредактировал VasP - Пн, 06.12.2010, 20:14
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 21:05 | Сообщение # 8
Quote (VasP)
Это ссылка на калькулятор пружин Race Tech http://old.racetech.com/evalvin....id=1363
Али у меня лыжи не едуть ? smile
казак Дата: Вт, 07.12.2010, 00:19 | Сообщение # 9
http://www.racetech.com/page.aspx?id=17&menuid=49#
KEXA Дата: Вт, 07.12.2010, 15:09 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400-sm
я зад затянул но не на максимум
у меня СМ
и вес мой 120кг
нормально
только при сильных прыжках подвеска до конца
казак Дата: Ср, 08.12.2010, 13:33 | Сообщение # 11
ты поставь пружину которая тебе нужна и разница будет ощутима, проверенно biggrin
мотик должен быть жесткий а не как сопля болтаться под весом мотоциклиста
Сообщение отредактировал казак - Ср, 08.12.2010, 13:35
TJP Дата: Ср, 04.05.2016, 19:44 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
Откопал, чтобы новую тему не создавать smile
Калькулятор racetech показывает, что для пилота весом 100кг, надо ставить пружину 6,1кг/мм, причем нет разницы какая версия ДРЗ, и для S, и для E версии одно и то же- http://racetech.com/Product....04 http
Но ведь версия S тяжелее E на 14 кг и лишний вес расположен над пружинами, а не в колесах и маятнике. Разница в 14кг это, судя по тому же калькулятору, шаг в одну пружину (5,7кг/мм).
У меня, на версии Е стоит пружина 5,5кг/мм, и подвеска подо мной (190см и 100кг) в статичном положении проседает процентов на 50, вместо положенных 30. какую пружину надо ставить под вес 100кг- 5,9-6,0 или 5,7? Что после этого делать с вилкой, можно ли поставить проставки увеличив тем самым преднатяг пружины, как в вилках тех же КТМов или пружина от таких манипуляций может просесть?
Exolon Дата: Ср, 04.05.2016, 21:08 | Сообщение # 13
Я"б максималку взял на вырост  biggrin
Пружину он тебе под твой вес считает, а не под мот. Среднестатический вес пилота рассчитанный производителем - не более 80кг(в стоке).
Проставки никакие под пружины ставить нельзя. Витки уже будут сомкнуты, а ход амморта еще останется. И не забывай про преднатяг пружины, все размеры в мануале.
She Дата: Чт, 05.05.2016, 06:16 | Сообщение # 14
Увеличишь уровень масла. Теория Тут.
А с давлением в заденем амортизаторе все нормально?
TJP Дата: Чт, 05.05.2016, 07:26 | Сообщение # 15
Возможно разница в весе мотоциклов компенсируется длиной линков или давлением газа в груше амортизатора. Но для сэга подвески нет особой разницы где будут лишние 15кг веса- в пилоте или в мешке с песком привязанным к седлу на версии "E".
Про давление только вчера вечером прочитал, благо насос высокого давления есть, в ближайшее время измерю и подкачаю если надо.
  • Страница 1 из 4
