• Страница 3 из 3
Ступица и заднее колесо
Merganos Дата: Ср, 29.05.2013, 12:33 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ400E
Цитата (Dimaest)
со стороны звезды два подшипника ставятся без проставки! обойма в обойму.
И разных размеров ? Один вроде 20*42*12, а другой 20*47*14 ?
IvIax Дата: Вт, 27.12.2022, 11:31 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Dr-z400s
Подскажите, как я понял у автора темы демпферная ступица, и чертеж втулки для нее, а в обычных ступицах другая втулка ? и если да есть ли для нее чертеж. у меня втулка эта явно колхоз, при чем дикий. разные диаметры на концах, гофрированная с краю))
Добавлено (27.12.2022, 12:29)
Цитата Dimaest ()
надеюсь у тебя японская версия без демпфера? т.е звезда к ступице прикручена
так вроде ж наоборот, на японских с демпфером!
DReZinovod Дата: Вт, 27.12.2022, 21:04 | Сообщение # 33
Демпфпер на японцах. А тебе что надо то? Просто на чертеж полюбоваться или конкретную задачу решить? Если нужно выточить втулку под свой колхоз - сними размеры со своих подшипников, пыльника, оси и вилки. Делать лучше из нержавейки - гораздо дольше ходят, алюминий сжирается пыльниками.
IvIax Дата: Вт, 27.12.2022, 22:03 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Dr-z400s
чертеж было бы идеально. все в колесе уже умерло и будет ставиться новое. я полагаю что все смогу купить тут (в Турции) кроме втулки.
Yustas Дата: Ср, 28.12.2022, 14:50 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Тут на форуме есть человек изготавливает втулки
Ешка валит
IvIax Дата: Ср, 28.12.2022, 17:21 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Dr-z400s
Кто же он!?
Человек который изготавливает втулки, отзовись !
DReZinovod Дата: Ср, 28.12.2022, 23:13 | Сообщение # 37
Изготовление одной втулки в России с пересылом из какого-нибудь Екатеринбурга в Турцию тебе встанет в цену 10 втулок, выточенных местными турецкими токарями. Причем местные тебе смогут подогнать все прямо по размеру (я так понял у тебя мотик с собой, верно?). И по времени будет день на поиски токаря и 2 часа на работу, а из России получишь через месяц и не пойми что.
Yustas Дата: Чт, 29.12.2022, 09:34 | Сообщение # 38
https://vk.com/ek__163
Ешка валит
IvIax Дата: Пт, 30.12.2022, 22:17 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Dr-z400s
к сожалению внутренние распорные втулки Евгений не делает. но спасибо за участие
Добавлено (30.12.2022, 23:15)
да я как бы и хочу тут точить, но вот понять что точить надо , хоть примерно как оно выглядит, то что стояло у меня это явно что то не то.
Добавлено (06.01.2023, 14:36)
нашел токаря, но моя ступица выглядит очень плохо с обеих сторон, внутри шарики нарыли борозды, сложно прикинуть даже как выглядит втулка. просветите , она упирается во внешнюю обойму большого подшипника 6204(20х47х14) а с другой стороны просто в ступицу? тоесть можно выточить любую втулку лишь бы по размеру обоймы и чтоб в нее пролезла ось? я правильно представил?
Евген Дата: Пт, 06.01.2023, 18:09 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Цитата IvIax ()
---------------------------------------------нашел токаря, но моя ступица выглядит очень плохо с обеих сторон, внутри шарики нарыли борозды, сложно прикинуть даже как выглядит втулка. просветите , она упирается во внешнюю обойму большого подшипника 6204(20х47х14) а с другой стороны просто в ступицу? тоесть можно выточить любую втулку лишь бы по размеру обоймы и чтоб в нее пролезла ось? я правильно представил?
Расспицовываешь колесо, наплавляешь у аргонщика посадочное под подшибник, после к токарю с новыми пошибниками. Растачиваешь ступицу
+ вытачивает трубку поз. 2.
http://www.drz-club.ru/_fr/9/6915820.jpg
IvIax Дата: Пт, 06.01.2023, 20:22 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Dr-z400s
тоесть токарь на станке не сможет сточить под ремонтную втулку?
Евген Дата: Сб, 07.01.2023, 08:18 | Сообщение # 42
Репутация: 33 ±
Можно и так, а  разбито с 2 сторон?
IvIax Дата: Вс, 08.01.2023, 15:27 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Dr-z400s
с правой стороны очень сильно (где 2 подшипника), с левой ну хз.. если в сравнении с правой то нормально, но подшипник от руки туда вставляется но не болтается
Сообщение отредактировал IvIax - Вс, 08.01.2023, 15:27
afgun Дата: Чт, 27.02.2025, 10:52 | Сообщение # 44
задние втулки - спейсеры на неразрезную ступицу
Сообщение отредактировал afgun - Чт, 27.02.2025, 15:30
  • Страница 3 из 3
