• Страница 3 из 4
Правка спицованных дисков, кто заманиется?
klr650 Дата: Чт, 24.01.2013, 16:38 | Сообщение # 31
Цитата (k-dmitriy)
ничего не нашел
Извиняюсь . В начале после твоей темы ( вопроса ) Вот , сообщение № 17 - //www.drz-club.ru/forum/15-2904-53666-16-1357453541
k-dmitriy Дата: Вс, 27.01.2013, 01:52 | Сообщение # 32
Мотоцикл: f800gs
В общем такая вмятина считается большой, чтоб выправить надо греть и прокатывать, прайс за сие 3-4 тыщи. Т.е. в принципе исправибельно, но в моем случае смысла нет, еще и анодирование цвет изменит в этом месте от нагрева (перекрашивать или забить) - был бы сезон и горело тогда еще вариант. По ценам примерно так: прокатать вмятину небольшую с одной стороны стоит тыщу полторы, далее чем больше вмятина тем соотв. дороже, ну как в моем случае; спицовка две тыщи; соотв. за все (отдают готовое ровное без восьмерок и яиц колесо) где-то от 4 тыщ.
klr650 Дата: Вс, 27.01.2013, 11:17 | Сообщение # 33
Об чём и речъ выше ...
k-dmitriy Дата: Вс, 27.01.2013, 22:16 | Сообщение # 34
Мотоцикл: f800gs
Цитата
Пользователь: hromych
Время добавления: Вс, 27.01.2013, 12:39
Текст сообщения:
И все же контакты бы написать здесь неплохо бы было, вдруг кому понадобятся.
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1051855055
спицованными колесами там занимается Алекей, как я понял и никто кроме.
Andy-XLR Дата: Вт, 26.02.2013, 03:15 | Сообщение # 35
Мотоцикл: эндуро
Да, у нас в мастерской ставили обода XLR на DRZ400 SM и ENDURO.
Фотографии в альбоме «Обода "XLR" на  DRZ400» andy-xlr  на Яндекс.Фотках
[more]
Ку-у четлане!
Сообщение отредактировал Andy-XLR - Вт, 26.02.2013, 12:56
reanimator Дата: Вс, 17.05.2015, 21:18 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DR-Z 400SMK9
Допрыгался sad , неудачно перемахнул бетонный водосток, неожидал что он там вообще существует. Результат: грыжа на покрышке, гнутый обод, ослабленная спица и восьмёрка. Видео прилагаю, хочу править сам или отдать толковому человеку, естественно если расскажет как будет править. Что скажете коллеги, есть  шансы оживить колесо? Помойму стоит попытаться восстановить геометрию. Повело его с обеих сторон, но всё же трещин не замечано ослабла всего одна спица. Это конечно не серьёзный подход, нужны показания индикатора, но всё же на видео картина вполне вырисовывается. Естественно буду замерять индикатором биение с точностью до десятых мм.
Barmaley Дата: Пн, 18.05.2015, 10:51 | Сообщение # 37
Мотоцикл: xr650r
я выправлял, колесо обязательно придется расспицевать. обод правишь кувалдой через деревяшку , выстукиваешь изнутри т.е в обратную сторону того удара который погнул обод. главное правильно приложить точку и направление удара чтобы обод не загнуть там где не надо и потихоньку оно выправиться. тебе потребуется напарник, один должен держать обод другой колатить кувалдой, главное не переборщить. насколько ровно получается можно смотреть уложив обод на ровной поверхности на столе или на стекле.
провозившись пол ночи у меня колесо было стало как новое.
Drop Дата: Вс, 04.09.2016, 21:03 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DRZ 400Sm
[img][/img][img][/img][img] [/img]Подскажите, такие вмятины правиться? Покатался на даче по рассейским дорогам. Эндуро Колеса также бы выгнуло или они прочнее? Причём переднее ровное, а это не бьет, только на заправке увидел что с ним.
Сообщение отредактировал Drop - Вс, 04.09.2016, 21:13
Карандаш Дата: Вс, 04.09.2016, 21:36 | Сообщение # 39
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Нифига ты покатался. Я как то на скорости под 40 в бетонный поребрик врезался. В траве не видно было. Летел далеко через руль. Так у обода меньше повреждений было. Обода Китай небось? - не вижу маркировки на ободе
Drop Дата: Вс, 04.09.2016, 22:16 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Обода родные Эксель см, дорога асфальт с дырами, скорость в районе сотки. Обод то ровный, ни восьмерки ни яйца нет, но края замяло. Не очень ясно почему перед ровный, а зад как кастрюля.
Сообщение отредактировал Drop - Вс, 04.09.2016, 22:20
ZaykoFF Дата: Пт, 04.11.2016, 17:40 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Всем привет! Разбортовал тут свое переднее колесо для выправления восьмерки и переделки в бескамерку и обнаружил трещину на ободе. Можно ли варить экселевский обод? И когда лучше это сделать- до правки или после. К слову биение диска в пределах полутора миллиметров в осевом и полмиллиметра в радиальном ( по мануалу 2 мм). Но все равно хочу поправить
ZaykoFF Дата: Пт, 04.11.2016, 18:06 | Сообщение # 42
Фото с мобильнику плохое. Трещина в центре фото, примерно 10 мм.
Прикрепления: 4065559.jpg (253.3 Kb)
klr650 Дата: Пт, 04.11.2016, 19:29 | Сообщение # 43
Рулетку нормально видно . Я себе тоже программу такую поставил - " Расфокусировка фона " Только у тебя круче . Показывает наоборот .
ZaykoFF Дата: Пт, 04.11.2016, 19:32 | Сообщение # 44
Фокусное расстояние. Если отвести камеру на нормальное расстояние, то трещину не видно
Pashtet Дата: Пт, 04.11.2016, 21:49 | Сообщение # 45
Мотоцикл: klx450r
Её итак не видно...
  • Страница 3 из 4
