Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Звезды (Какие звезды лучше поставить?)
Звезды
LeON_ID Дата: Сб, 18.07.2015, 20:57 | Сообщение # 436
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Skams, оптимальное соотношение  (бездор + асфальт) рассчитали японские инженеры. для с-ки это 15-44. при 14-49 - ты вообще 1й пользуешься? если резина злая - ставь спереди 15, заднюю можно 49 оставить - это уже будет уклон в оффроад.
Bar@Ba$$, дид диду рознь. есть дид за 4 а есть за 8. а есть за 8 голимая подделка. Мое имхо, что хорошая цепь (rk, ek, did стоимостью от 6 до 10) не может ходить меньше 10 тысяч никак. но я не представляю как ездить постоянно по говнолину. и думаю мало кто ездил. на литровом эндуре (в-стром) хорошая цепь ходит 25-30 - за пробег максимум пару болот и минимум какиша. на дрз - меньше 10 не получалось - но я по асфальту часто езжу, там износ не большой
Skams Дата: Вс, 19.07.2015, 18:09 | Сообщение # 437
Мотоцикл: Suzki DR-Z 400S
Репутация: -2 ±
LeON_ID, Спасибо!
А еще вопрос, смотрю, вчера чуть раскрутилась гайка ведущей звезды, я её подтянул. Сегодня после продубаса опять то же. Тоесть под ей есть гайка, она чутка загнута, и не даёт дальше гайке раскручиваться.
Какие варианты? Локтайт(фиксатор резьбы)?
make your fast faster
MaxZT Дата: Вс, 19.07.2015, 19:13 | Сообщение # 438
Конечно. Даже в мануале указано, что эту гайку надо затягивать с фиксатором.
Drop Дата: Сб, 14.11.2015, 23:10 | Сообщение # 439
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Подскажите пожалуйста, на звёзды 15/48 какой длины цепь встанет? Купил 114 звеньев, хочу заклепать в сервисе и на мот ставить уже заклепаную. Или надо укоротить?
Laps Дата: Вс, 15.11.2015, 00:00 | Сообщение # 440
Мотоцикл: Мотоцикл
Drop, длину цепи можешь посчитать тут http://www.gearingcommander.com/
Для установки заклёпанной цепи будешь снимать маятник?
Drop Дата: Вс, 15.11.2015, 01:51 | Сообщение # 441
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Спасибо,
Этот калькулятор показывает что расстояние:
при 113 цепи 641.48мм, на 6,06 мм меньше стока;
при 114 цепи 649.49мм, на 1.95 мм больше стока;
При этом по количеству попаданий зубьев предпочтительнее цепь 113 звеньев(240 комбинаций против 40).
Походу придется мерить в живую.
Планировал откручивать маятник чтобы продеть цепь.
Laps Дата: Вс, 15.11.2015, 01:56 | Сообщение # 442
Мотоцикл: Мотоцикл
Цепей с нечётным количеством звеньев не бывает.
Drop Дата: Вс, 15.11.2015, 02:01 | Сообщение # 443
Мотоцикл: DRZ 400Sm
А, понял, получается 1 звено не удалить, только 2))) Ну тогда все понятно спасибо.
Saint Дата: Вс, 31.01.2016, 15:33 | Сообщение # 444
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 sm
ДРЗтчики  WTF???. Купил новыю заднюю звезду по каталогу JTR-808 на 39 зубов, на радостях выкинул все чеки и пакеты, а при установке внутренний диаметр новой звезды оказался меньше чем старой sad . Штангеля рядом небыло, примерно прикинул линейкой. Новая черная звезда 12,5 см , старая 13,5 см. Мот DRZ-SM k6.  Кто что скажет. Назад уже ее точно не верну т.к чеков нет. Может надо кому. Рассмотрю варианты.
Прикрепления: 9012918.jpg (79.5 Kb) · 1897626.jpg (70.9 Kb) · 6465213.jpg (88.3 Kb) · 2800274.jpg (78.9 Kb)
adroit Дата: Чт, 11.02.2016, 08:24 | Сообщение # 445
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Не поверишь, у меня такая же звезда есть, и похоже даже цвет такой же smile Только у меня на 49 зубов, брал на DR250S а когда стал ставить то долго соображал почему не подходит.
Правда замеров не делал по диаметрам.
Aggressor Дата: Чт, 11.02.2016, 08:44 | Сообщение # 446
Мотоцикл: KTM 125 EXC '07
808 - ставится на неразрезную ступицу (американцы и европейцы)
822 - ставится на ступицу с демпферами (японская версия)
Видимо тебе нужна 822 а не 808
Прикрепления: 2989487.jpg (32.0 Kb) · 7229027.jpg (31.7 Kb)
Kaigan Дата: Чт, 11.02.2016, 09:27 | Сообщение # 447
Мотоцикл: R1200GS
На сколько зубов?
Может обменяемся, в моей коллекции есть неиспользуемая на 47 зубов smile
Saint Дата: Чт, 11.02.2016, 13:34 | Сообщение # 448
Kaigan, на 39 зубов. А что еще есть в коллекции?
Kaigan Дата: Пт, 12.02.2016, 15:56 | Сообщение # 449
Мотоцикл: R1200GS
Я не гонщик, хотя тоже есть и на 39, раз в сезон катнуть в Арсеньев.
Не используемая только на 47, замучаешься щелкать передачами smile
Pashtet Дата: Сб, 07.05.2016, 22:38 | Сообщение # 450
Мотоцикл: klx450r
Может кто в курсе, 14/50 какая максималка на Е-шке?
