Звезды
solepsizm Дата: Пт, 21.08.2009, 17:16 | Сообщение # 61
Мотоцикл: DRZ400SY DRZ400SM
упс, про цепь тоже не подумал. Так а какие есть варианты по сохранению штатной цепи. Хотел вообще 14 46 ставить...
и кстати, давайте тут тогда уж номера выложим каталожные звезд и цепей.
Сообщение отредактировал solepsizm - Пт, 21.08.2009, 17:18
terya Дата: Вт, 25.08.2009, 17:55 | Сообщение # 62
Мотоцикл: DRZ 400
Парни, подскажите на Японца по каталогу JT точно 822 идет? т.к. в Байкленде мужик меня смутил. говорит по их базе везде 808 идет. И на яп. и на евро.
И еще, цепь у нас 520 идет? сколько звеньев в стоке при звездах 14/44.
Сообщение отредактировал terya - Вт, 25.08.2009, 18:11
Korr Дата: Ср, 26.08.2009, 01:43 | Сообщение # 63
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
ну ты возьми и померяй свою звезду,чтоб не напороться smile выше по теме все расписано. дешево продам 808-ую :))))
terya Дата: Ср, 26.08.2009, 14:14 | Сообщение # 64
Мотоцикл: DRZ 400
Прочел всю тему. но по длине цепи ничего не нашел. Снял звезды. У меня стояли 15/43. Длина цепи 110 звеньев.
Если я возьму 14/44 то длина нужна такая же 110??
chezed Дата: Вс, 13.09.2009, 16:10 | Сообщение # 65
Мотоцикл: DRZ400SM был, теперь WR450F
поставил 15/45 цепи хватило только-только. цеп стандартная.
в твоём случае, уверен цепи хватит. dry
Ни что не вечно.
Dimas Дата: Вс, 13.09.2009, 17:28 | Сообщение # 66
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (terya)
Прочел всю тему. но по длине цепи ничего не нашел. Снял звезды. У меня стояли 15/43. Длина цепи 110 звеньев. Если я возьму 14/44 то длина нужна такая же 110??
тоже поставил 14 44 купил 112 звеньев (у нас можно метражом приобрести). когда все прикинул, пришлось 2 отпилить!))) и стало как раньше до замены цепи и звезд (14 43)-110 штук
перетяжка мото сидений
Zmeyy Дата: Ср, 16.09.2009, 17:09 | Сообщение # 67
Мотоцикл: DRZ400 SM/S
Quote (terya)
Если у тебя колесо с резиновыми демпферами ,то звезда 822 ая 100%
chezed Дата: Чт, 17.09.2009, 09:49 | Сообщение # 68
У меня японец. 100% 822-я. 808 не подошла.
Цепь в мото-ру по 1-му звену продаётся. замок под клепание 150р. JT. smile
Ни что не вечно.
pasha-pavlin Дата: Пт, 16.10.2009, 15:13 | Сообщение # 69
Мотоцикл: drz400S
в мистер мото есть звезды.... перед до 500рэ зад до 1300.... так на всяк случай! по кол-ву зубов варианты есть...
и кстати.... 14-47 на европейца Sка встает с 104 звеньями? a на японца не встает-вывод маятник короче на европе (может америке тоже)!! так что звезды мерить, цепи мерить!!! мне на японца 2002 года на 14-47 встала цепь со 112 зубами.... по ловушке-впритык!!! может есть у кого чертежик для колхоза опускания ловушки?
Сообщение отредактировал pasha-pavlin - Пт, 16.10.2009, 15:45
wenpaxan Дата: Пт, 16.10.2009, 15:57 | Сообщение # 70
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (pasha-pavlin)
Чего там чертить - 6 пластинок с отверстиями под болт м6, расстояния между отверстиями по осям около 15мм..вот и весь колхоз. Преимущество ад проставкой - возможно регулировать высоту ловушки под разные звезды.
cummins Дата: Вс, 27.12.2009, 06:25 | Сообщение # 71
Эхх по ходу и я со звездами лопухнулся! DR-Z400SM заказан с Японии В ожидании коня решил сразу расходники взять Лето у нас 3 месяца - остальное зима - каждый день на строгом учете будет А тут друг поехал в Москву Времени 2 дня Все инет магазины - это ожидание под заказ Сразу только байкленд ( про мото.ру забыл как то) В результате куплена звезда на 44 JTR808 :(((
Зашел на сайт JT в ихнем каталоге написано что нужно 808. Причем нужно сказать там есть SM с американским флажком и без оного ( с японским не было видимо тут то и кроется секрет) 822 звезда у них по каталогу на S-ку старых годов Взглянул заодно и на размер передней звезды - она тоже отличается Отсюда гуру вопрос: ПЕРЕДНИЕ ЗВЕЗДЫ ПО РАЗМЕРАМ ОТЛИЧАЮТСЯ НА SM И КАКОГО РАЗМЕРА ВСЕ ТАКИ БРАТЬ??? ( про зубья понятно)
Насчет байкленда для мажоров - наверно верно По телефону договаривались о 47 зубах,а другу дали 44!Ну ладно вместо 822 дать 808 Хотя я строго оговорил что мот- японец Но зубья другие подсунуть Друга винить не могу - он в мотах вообще ни бум бум (даже по сравнению со мной:))
Victor Дата: Вс, 27.12.2009, 09:09 | Сообщение # 72
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Вернуть уже поздно? Друг уехал? Говорят, только задние звёзды разные. А спереди все нормально.
Не пойму, почему в байклэнде продавец тупит. По моему, твой друг не первый, кто так попал.
cummins Дата: Вс, 27.12.2009, 09:49 | Сообщение # 73
К сожалению поздно! Иначе б я об этом и писать бы не стал На перед досталась на 13 JTR432.13SC буковки SC означают самоочищающиеся
У нас в Якутске 150 негде разгоняться В городе почти больше 80 не дашь все раздолбано
А тут korr еще пишет про недолговечность маленькой звезды на перед :((
В общем все не то - лошара я лошара Впереди на JTR432.13SC ненадолго, на сезон то хватит ее? (и еще не понятно встане на японца или нет)
Сзади JTR 808.44 - не встанет на японца как мужики пишут:(( Нужна 822ая
В позитивмото другу цепь отмотали - тоже нае..ли пожалели 2 звена Чего то там меряли меряли Вроде договаривались на 112 звеньев,отмотали 110!!!:((( (хотя тут на форуме тоже задрочился читать хватит или нет- то пишут хватит - то пишут не хватит - скоро инфаркт будет) и чек не дали (в байкленде хоть чек есть)
Да мот то DR-Z400SM 2006/г Япония
Еще мота нет ( стоит в Японии еще) а уже такие тупые расходы вышли на 7000руб
Перечитал тут все ветки касаемые звезд и цепей Зачастую ответы противоречивые Надо бы наверное это дело в фак оформить в виде табличек И покончить с этой неразберихой Тем более новички опять эти вопросы будут задавать и задавать
P/S Кстати может уважаемый мной korr ( за полезные и интересные ответы) или другие ребята из Москвы возможно и помогут обменять заднюю звезду на 822( на сайте вроде есть такие на войковской) - чек то с байкленда есть
Что с цепбю делать пока не знаю сначала надо померять наверное все таки Как считаете?
Пишут что если меняешь звезды то и цепь надо менять Если меняешь цепь - подлежат замене и звезды - иначе типа быстро окнчатся Наскольок это верно? ( извиняюсь что много вопросов smile
Добавлено (27-Дек-2009, 09:49)
Quote (Victor)
Это не друг попал ! Это я попал:) Это мой друг-напарник поехал в Москву на 4 дня а я ему денег дал Ну вот он и привез "подарочек" на НГ sad
Это я так сэкономил на доставе типо:(
Сообщение отредактировал cummins - Вс, 27.12.2009, 09:37
VasP Дата: Вс, 27.12.2009, 11:24 | Сообщение # 74
Группа: Завсегдатай
Ведущие звезды одинаковые, ведомые отличаются, потому как на внутренний рынок они ставили на заднем колесе сухари или как там они называются, которые смягчают нагрузку при переключении, на американской 400S зад 808 по JT а на японской 1512
http://motoequip.com.ua/product_info.php/info/p174_Zadnyaya-zvezda-Stealth-Suzuki.html
Сообщение отредактировал VasP - Вс, 27.12.2009, 11:31
n1ckos Дата: Вс, 27.12.2009, 11:41 | Сообщение # 75
Мотоцикл: Suzuki
Quote (cummins)
Все зависит от состояния. Естли цепь живая , зачем ее менятЬ? просто махни звезду и пуляй дальше.
