• Страница 2 из 3
Болт в 21ом колесе на S-ке. Что это и зачем?
crznv Дата: Пт, 06.02.2015, 06:56 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz400s 2004
She, где предлагал?) А то мне показалось, что у меня колесо яйцом, а это наверное дизбаланс.
Сообщение отредактировал crznv - Пт, 06.02.2015, 08:21
demonizer Дата: Пт, 06.02.2015, 07:08 | Сообщение # 17
Жалко сверлить экселевскте обода, но надо так надо:-)
crznv Дата: Пт, 06.02.2015, 08:20 | Сообщение # 18
demonizer, если б не было у меня этой херни, я бы и не заморачивался...
She Дата: Пт, 06.02.2015, 09:21 | Сообщение # 19
Иван да не заморачивайся на СМ ставить у тебя же вроде как безкамерка? И давление штатное приличное, а на Е подразумевается, что давление в шинах может быть очень маленькое по условиям эксплуатации, вот и ставится чтоб не провернуло и сосок не оторвало.
Дачник Дата: Пт, 06.02.2015, 09:31 | Сообщение # 20
О! Опять про буксаторы и ужо вторая страница даже smile . Но вот одну основну фишку в установке не упомнил ни кто пока.
А знаете ли Вы, что этот фиксатор корда должен располагаться рядом с пипкой, а не напротив?! Мало того, на переднем он должен стоять перед пикой по ходу движения мота, а на заднем после пипки. И это делается для того, чтоб там пипку не сорвало не только от проворота покрышки, но ещё и от возможного растягивания под нагрузкой. Поэтому там такое соответсвенное правильное расположение на переднем и заднем колёсах. Ну, и акромя этого, при расположении этого фиксатора рядом с пипкой, он не мешает при бортовке колеса.
Так, что ошибочное расположение буксатора с противоположной стороны, напротив напротив пипки, типо для баланса - ошибочно и по полной программе не АЙЗ!
Кстати они не только на Е. У меня на американской S предусмотрены с завода  отверстия под их установку, они уже просверлены там где надо и правильно, и заглушены резиновыми пробками.
На Дрезинку я этот девайс ставить не собираюсь. Они для езды на малом давлении и для говен.
А вот на пит видимо придётся установить, они там не помешают по любому, да и дисбаланса от него особо чувствительного не будет, скорости не те и диаметры колёс маленькие. И, кстати, вот ещё как раз из-за малого диаметра колёс, на пите более вероятен проворот даже при нормальном штатном давлении. А дури в пите достаточно и это далеко не детский аппарат, как тоже ошибочно полагают. Он там на раз всё поотрывать  может. Там мне нужно будет обязательно буксаторы поставить на лето.
Для наглядности сейчас фотки нарою, а то спросите какие ваши доказательства biggrin .
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 06.02.2015, 10:53
She Дата: Пт, 06.02.2015, 09:55 | Сообщение # 21
Я на 0,7 -0,8 бывает езжу, мне надо.
Дачник Дата: Пт, 06.02.2015, 10:23 | Сообщение # 22
Цитата Дачник
Для наглядности сейчас фотки нарою, а то спросите какие ваши доказательства .
Как и обещал:
Кстати, переднее сфотографировано с правой стороны, а заднее с левой. Это для понимания где до пипки по ходу движения место для буксатора предусмотрено с завода, а где после пипки.
Так, что вот оно правильное расположение буксатора, а не напротив пипки, как часто ошибочно считают и потом бодаются с бортовкой.
И это вот на S. Так, что не только на E  в стоке предусмотрена возможность их установки. И главное в правильном месте. И чтоб не лепили куда заблагорассудится. Эта ошибка очень часто встречается, у китайцев, так постоянно. У них на тюнинге везде насверлено напротив пипки, во всяком случае на питовских дисках. Во, во!!! А потом народ ломает голову как же бортовать с этим буксатором?!!! И кроме того он ещё и полностью не выполняет из-за этого своей функции.
Прикрепления: 4112542.jpg (205.0 Kb) · 2748661.jpg (114.4 Kb)
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 06.02.2015, 10:41
svitz Дата: Пт, 06.02.2015, 10:30 | Сообщение # 23
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Может, тогда сразу мусс вместо камеры в дополнение к буксатору smile
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Пт, 06.02.2015, 11:05 | Сообщение # 24
Мусс не пойдет, качаю в зависимости от условий.
She Дата: Пт, 06.02.2015, 12:12 | Сообщение # 25
 Вот тут было
На моем так
Прикрепления: 7794664.jpg (404.4 Kb)
demonizer Дата: Пт, 06.02.2015, 12:15 | Сообщение # 26
She, я на эндурные колёса. На см и не собираюсь устанавливать.
She Дата: Пт, 06.02.2015, 12:19 | Сообщение # 27
На пробитом если по прямой то можно и без, а вот на спусках подъемах поможет покрышке держаться особенно если в грязь.
crznv Дата: Пт, 06.02.2015, 12:51 | Сообщение # 28
She, вот не было печали, теперь "пол кило" грузов вешать.
Не внематочно смотрел я на колеса. Установлены они правильно, на заднем грузов много...но переднее колесо колбасит прилично уже на 80ти...
Прикрепления: 1784829.jpg (216.6 Kb)
Сообщение отредактировал crznv - Пт, 06.02.2015, 12:55
She Дата: Пт, 06.02.2015, 13:08 | Сообщение # 29
Ну можно не вешать, пусть колбасит.
crznv Дата: Пт, 06.02.2015, 16:22 | Сообщение # 30
She, это совсем не тру
  • Страница 2 из 3
