Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Кто-нибудь пользовался готовым набором ксенона для drz400? (Который с алиекспресса, конечно же.)
Asustek Дата: Ср, 19.04.2017, 09:14 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Drz-400sm
Люди добрые, подскажите а как проверить такой комплект на столе, т.е без установки на мот(нет пока возможности)
Куда белый и синий провод как на схеме от контролера замыкать что бы всё включилось/переключалось ?
Клемы питания на акум естественно накинуты
Сообщение отредактировал Asustek - Ср, 19.04.2017, 09:25
skiller Дата: Ср, 19.04.2017, 11:10 | Сообщение # 17
Одноглазый советчик
Мотоцикл: DRZ400SM
Включаешь всё как на схеме.
Белый и синий висят в воздухе. Белый провод тыкаешь в + акума, лампочка должна загореться. Потом снимаешь белый и тыкаешь синий, лампочка продолжает гореть, но втягивается в патрон со щелчком.
То есть, белый и синий провода используются как сигнальные, там ток мизерный.
+ на белом = сигнал "гореть" в положении "ближний".
+ на синем = сигнал гореть и втянуть лампочку на "дальний".
Что будет, если подать на оба, я не знаю, но оригинальная схема для двухнитевых ламп это или одна нить или другая, а не две вместе. По логике, если на оба плюс подать, то просто будет дальний.
Такие дела.
Я синий и белый просто обжал клеммой плоской и сунул в патрон H4, который там был. Если у тебя не розетка H4, а провода с клеммами типа "мама", ну, обожми "папами" и туда сунь.
Я не люблю безоткатные решения и оставляю возможность воткнуть родную лампочку всегда.
Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден!
Карандаш Дата: Ср, 19.04.2017, 17:57 | Сообщение # 18
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Цитата skiller ()
Как тут всё сложно. Фоточки не загрузились.
 У вас снег что-ли еще не расстаял? А фотки легко грузятся.
skiller Дата: Ср, 19.04.2017, 21:52 | Сообщение # 19
Одноглазый советчик
Мотоцикл: DRZ400SM
Фотки грузятся, видимо, как-то особенно подготовленные. А айфона не получается. С компа тоже. Пришлось в мейлрушное облако залить.
Снег не то слово, дубак, ночью всё замерзает, послезавтра снег и все выходные мокрый снег. Брр.
skiller Дата: Чт, 20.04.2017, 12:55 | Сообщение # 20
Одноглазый советчик
Мотоцикл: DRZ400SM
Да, японская фара заметно косит налево, на встречку. Думаю, где бы подкрутить её, чтобы направо смотрела, как надо.
desaparecido Дата: Вт, 23.05.2017, 14:41 | Сообщение # 21
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz400sm
Вот как бывает. Такой же комплект сказал бздыщ и свет погас.
Провода питания блока поджига оказались накоротко замкнутыми. Вскрытие показало, что детали висят на проводах, один конденсатор отвалился, второй взорвался. Привода питания перекрещены и плюсовой тёрся о минус разъёма. Изоляция кончилась и предохранитель сгорел.
Блок негерметичный. Мда.
Сделаю тюнинг: поменяю сломанные детали, положу герметик и на клей посажу конденсаторы.
Ну и спор открыл с китайцами, пусть новый комплект (для тюнинга) шлют.
Прикрепления: 7504747.jpg (45.4 Kb)
Сообщение отредактировал desaparecido - Вт, 23.05.2017, 14:44
demonizer Дата: Ср, 24.05.2017, 05:57 | Сообщение # 22
Электролитические конденсаторы ведут себя подобным образом в двух случаях:
-Подача напряжения выше номинального (на корпусе конденсатора указано)
-Неправильная полярность включения (этого уже не узнать, т.к. корпуса взлетели в воздух)
Вообще, те же sho-me, полностью герметичные и в алюминиевом корпусе. Внутри все залито наглухо, есть серия Super slim, довольно компактная.
Если бы потребовался ксенон, использовал бы их
Внутри будет примерно так:
demonizer Дата: Ср, 24.05.2017, 06:11 | Сообщение # 23
положу герметик
Если девайс дорог как память, и собираешься восстановить, а не в мусорку, при заливке не используй уксусных силиконовых герметиков.
Поищи такое:
sey Дата: Ср, 24.05.2017, 06:41 | Сообщение # 24
Пилот
Неплохая вещь,использую и на ДРЗ и на ДР-650 почти 2 года.На ДРЗ испытал в сплошной дождь и в почти полное погружение smile Выдерживает.В оптике от Baja Design светит очень неплохо,пучок формируется правильно.Там на ближний свет экран стоит.
Это да.Герметик ВГО сильная вещь,использовали его в приборах идущих на оборонку.Испытывался в камерах и в соленом тумане, и в песчаном,и во влажном горячем воздухе и в мороз.Все отлично держит
