Приборка!
VLAD Дата: Пн, 14.05.2012, 22:24 | Сообщение # 1
Поменял прибору на СМ 5К , приборка отличается внешне от родной лишь наличием кнопки селект и все! Но есть еще один нюанс, не подходят фишки! подошла лишь большая синия,выходящая из маленькой приборки, а из основной приборки на родной выходит 3 провода,а на второй 6,как бытЬ ?Как заставить ее работать?
She Дата: Вт, 15.05.2012, 02:00 | Сообщение # 2
Из маленькой приборки это на лампы индикации? На самом спидометре два сервисных провода и четыре на спидометр. Один из них подсветка. Отдельным проводом. Фотай свое. Выкладывай.
VLAD Дата: Вт, 15.05.2012, 12:51 | Сообщение # 3
Как доберусь до гаража, сразу выложу!!!
VLAD Дата: Вт, 15.05.2012, 20:55 | Сообщение # 4
В общем вот как!!! то что обведенно красным родная приборка,то что желтым, этот элемент присутсвует в старой приборке, но конца запитывания не могу найти,значит он не был запитан! а то что зеленным ,это новая приборка! вот вам и картина как быть? скажите пожалуйста!
Прикрепления: 7939082.jpg (81.5 Kb) · 5076967.jpg (55.6 Kb) · 7709422.jpg (59.5 Kb) · 4423696.jpg (41.4 Kb)
She Дата: Ср, 16.05.2012, 05:12 | Сообщение # 5
Бело-черный и бело-жолтый в белую фишку это сервисный разъем.
Черный в белую полоску минус, красный плюс, оранжевый подсветка. Эт у тебя так должно быть.
Фишка другая отличия: есть еще оранжевый в черную полоску тоже что и оранжевый.
Посмотри руководство от Клаймер.
Отрезай свою фишкуприкручивай к новому спидометру соединив оранжевый и черно оранжевый.
VLAD Дата: Ср, 16.05.2012, 20:40 | Сообщение # 6
Что значит сервисный разъем?
Добавлено (16.05.2012, 20:40)
Все сделал,спасибо!!!
She Дата: Чт, 17.05.2012, 02:01 | Сообщение # 7
Ну это нужен японец со спец прибором .. он его туды присоединяет и можно запрограмировать на 60 лошадей..
Шучу. Подсоединяется сервисный прибор. Что можно с его помощью сделать незнаю посмотреть работу основного оборудования спидометр обнулить... На авто тоже есть.
VLAD Дата: Чт, 17.05.2012, 17:22 | Сообщение # 8
аа понятно,теперь! спасибо!
demonizer Дата: Чт, 27.02.2014, 10:12 | Сообщение # 9
"Сервисный разъем" - это вот //www.drz-club.ru/forum/16-3727-1#61654
А вот это - действительно бесхозный разъем...
1. Разъем для подключения датчика скорости
2. Бесхозный разъем (такой же, но с другой стороны)
Пока назначения не выяснил. на двух пинах появляется подтяжка к +5V при включении зажигания, скорее всего, это входы для кнопок, либо для данных (clock + data или DATA_READ / DATA_WRITE)
На третьем пине постоянно выходят импульсы с периодом 2мс, причем, даже без включенного зажигания.
Тоесть, это информация. Думаю, этим разъемом в приборке что-то калибруется. И, поскольку, импульсы выходят без зажигания (а без зажигания запитана только микросхема часов M6242B), скорее всего, это калибровка именно ее. Надо почитать даташиты, поковырять приборку, понасиловать мосг, чтобы выяснить, зачем и как это можно использовать)
Прикрепления: 6407151.jpg (297.1 Kb) · 4771928.jpg (286.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 27.02.2014, 10:13
d1antre Дата: Сб, 05.04.2014, 01:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Не работает подсветка приборки, ещё не начинал смотреть в чем дело, Подскажите какие провода отвечают за подсветку и что стоит проверить в первую очередь
По возможности ткните плиз на схеме где нужный провод.
Прикрепления: 8003728.jpg (195.9 Kb)
demonizer Дата: Сб, 05.04.2014, 07:34 | Сообщение # 11
Посмотри сообщение №4 в этой теме
