Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » зажигание (можно ли как то отрегулировать момент зажигания?)
зажигание
morozov1111 Дата: Вт, 03.07.2012, 02:42 | Сообщение # 1
на холодную крутишь стартером и никакого результата! даже не схватывает!подсос вытащен потом поддаешь газу и только начинает схватывать и замолкает!(стартер перестает крутить и одновременно отщелкивает муфта) у меня такое ощущение что раннее зажигание! подскажите кто что знает по этому поводу.вообще зажигание как то регулируется?
заранее спасибо
She Дата: Вт, 03.07.2012, 03:14 | Сообщение # 2
Зажигание штатно не регулируется, не штатно есть всякие электронные регуляторы сдвига времени зажигания.
morozov1111 Дата: Вт, 03.07.2012, 03:16 | Сообщение # 3
Quote (She)
интересно интересно!
а как они выглядят? что стоят? где взять?
She Дата: Вт, 03.07.2012, 04:42 | Сообщение # 4
Погугли "Регулятор угла опережения зажигания"
А зачем тебе это? Компьютер и так вроде неплохо справляется ну если уж совем хочется то можно тюненый СDI прикупить.
Есть от ешимуры есть от DynaTek есть от биг гана.
Dimaest Дата: Вт, 03.07.2012, 08:36 | Сообщение # 5
morozov1111, смотри карбюратор и его регулируй! зажигание тут не при чём.... ещё как вариант воздушный фильтр и подсос воздуха через резинку.
Nemezi$ Дата: Вт, 03.07.2012, 09:07 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 E
Как ваще печальный результат таких выепонов мертвый коленвал. Я помню долго думал почему 4т мопед заводится в обратную сторону. Оказалось что нижний сеператор убит и когда настаёт момент зажыгания коленвал ещё недошол до ВМТ.
Добавлено (03.07.2012, 09:07)
Проверить кстати просто. Выручиваеш свечу и крутиш коленвал, когда поршень начинает вниз идти давиш на поршень отверткой через свечное отверстие, если ничё не произошло заепись, если хоть на мм поршень сдвинулся знач привет колену.
Сообщение отредактировал Nemezi$ - Вт, 03.07.2012, 09:07
morozov1111 Дата: Вт, 03.07.2012, 13:02 | Сообщение # 7
Quote (Dimaest)
Карбон уже перетряхнул раз пять! все прочистил и продул! никак не могу с ним справиться! без газа вообще не схватывает а пару раз покрутишь стартером зальет!
вчера вдали от дома с горы спускался и просто ехал на холостых на нейтрали он взял и заглох! потом не завести было! карб залил аккум сдох(((
растолкал таки с 4 передачи и доехал до гаража(
Добавлено (03.07.2012, 13:02)
Quote (Nemezi$)
Nemezi$
А если привет колену стуков разве бы не было посторонних?
Dimaest Дата: Вт, 03.07.2012, 15:06 | Сообщение # 8
morozov1111, какой карбуль-то??? микуня надеюсь?
Quote (morozov1111)
да, гремит как погремушка, это не твой случай..
Quote (morozov1111)
твоя проблема это карбуль!
morozov1111 Дата: Ср, 04.07.2012, 02:06 | Сообщение # 9
Quote (Dimaest)
такое ощущение что его переливает !м сегодня и поплавки поджал и все равно(((
She Дата: Ср, 04.07.2012, 02:34 | Сообщение # 10
А зачем поджимать поплавок? А наверно чтоб беднил и грелся... smile
Заливает? Проверь чтоб запорная игла бензин держала, и воздушный фильтр достаточно воздуха пропускал.
Nemezi$ Дата: Ср, 04.07.2012, 10:29 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ 400 E
Симптомы перелива часто путаются с отсутствием должной компресии.
Quote (morozov1111)
Ну в моем случае стуков небыло ибо он хер заводился.
morozov1111 Дата: Чт, 05.07.2012, 22:18 | Сообщение # 12
все перепробовал! запорная игла держит!
мот постоит часа 2 и не завести! из глушака бензом во всю воняет((
Nemezi$ Дата: Пт, 06.07.2012, 04:24 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ 400 E
morozov1111 по ремонту 2х колесной технике всегда первой заповедью идет: Дабы не епаться с мертвым двигом всегда сначала мерь компрессию.
morozov1111 Дата: Пт, 06.07.2012, 09:49 | Сообщение # 14
Quote (Nemezi$)
Nemezi$
ок померю! сколько должна быть?
Dimaest Дата: Пт, 06.07.2012, 10:19 | Сообщение # 15
morozov1111, что за карбуль у твоего моца?
