какую доп нагрузку можно подключать к бортовой сети?
DReZinovod Дата: Чт, 19.07.2012, 11:25 | Сообщение # 16
Quote (maken)
на холостых выдает зарядку 13,7 поэтому решился на эксперимент
Выдаваемое напряжение и нагрузка - вещи совершенно разные. Может выдавать 12 вольт и держать 200 ватт, а может давать 14 но генератор пальнется на штатной нагрузке.
Quote (Nemezi$)
свет не выключается. При включение зажигания сразу включается свет
Вообще-то на ДРЗ свет при пуске стартера штатно отключается (кнопка стартера является и размыкающим контактом фары). И паять блочки никакие не надо - просто поставить выключатель на фару.
lordevil Дата: Чт, 19.07.2012, 16:56 | Сообщение # 17
Nemezi$, а если тупо поставить выключатель?
Nemezi$ Дата: Пт, 20.07.2012, 20:39 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400 E
lordevil ну уменя это шло как опция хохлотюнинга biggrin Вреале если акб нормальный, а не китайский оналог подошедший по размеру, дажеб не заморачивался.
lordevil Дата: Вт, 14.08.2012, 01:40 | Сообщение # 19
Поставил ксенон 2х35. Попутно перекроили всю электрику. Светит бойко =) Ну и выключатель на свет поставил-дабы днем народ не слепить
На днях будем ставить гнездо прикуривателя и навигатор нормально подключать
usovo1 Дата: Чт, 11.10.2012, 08:03 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM
Ребята,
2 вопроса:
1) Есть ли опыт замены статора на более мощный - написано, что до 200 ватт выдает ? Кто-нибудь ставил ?
High Output 200 Watt Stator за 139.95 баксов: http://www.procycle.us/bikepages/drz400.html#lighting
2) Куда и какой выключатель фары поставить ?
Nemezi$ Дата: Чт, 11.10.2012, 09:33 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ 400 E
У меня с права на лобовом щитке стоит безпалева biggrin
Прикрепления: 3139487.jpg (211.4 Kb)
usovo1 Дата: Чт, 11.10.2012, 12:26 | Сообщение # 22
Nemezi$,
А что за выключатель ? Можешь фотку покрупнее прислать ? Где его купить и какие провода резать ?
Спасибо ! smile
silka Дата: Чт, 11.10.2012, 13:34 | Сообщение # 23
usovo1, тему тёрли давно //www.drz-club.ru/forum/18-12-8 У меня стоит http://trailtech.net/switches.html больше года, доволен. Не забудь плюсовой дополнительный провод провести от аккумулятора, как тут многие сделали, на штатной проводке большое падение.
натюрлих?
Сообщение отредактировал silka - Чт, 11.10.2012, 13:35
usovo1 Дата: Чт, 11.10.2012, 15:13 | Сообщение # 24
Спасибочки огромное !
А как насчет статора на 200 Ватт - нет опыта ?
lordevil Дата: Чт, 11.10.2012, 16:00 | Сообщение # 25
Quote (usovo1)
опыта не имею но имею перемотанный на 180 Вт генератор, ибо мой погорел как то при невыясненных обстоятельствах =))) Работает и все ок
alex_78 Дата: Ср, 13.05.2015, 07:12 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
У меня вопрос. Правильно ли я считаю потребителей тока на мотоцикле. Фара головного света - 60 ват, + поворотники 20 ват, плюс стопарь - 5 ват, плюс доп фонарики ближнего света - 20 ват, плюс зарядка аккамулятора - ( не знаю сколько ват), плюс потребление свечи - ( не знаю сколько ват). Или как то по другому.
demonizer Дата: Ср, 13.05.2015, 12:01 | Сообщение # 27
Если фара японская, то 35W. Всё верно, общая потребляемая мощность - это сумма мощностей всех потребителей.
Можно в разрыв питания включить амперметр, а параллельно акб вольтметр, включить все потребители.
Произведением силы тока на напряжение и будет мощность.
Например, 10A x 13.5V = 135W
alex_78 Дата: Ср, 13.05.2015, 15:53 | Сообщение # 28
Фара европейская. Сегодня по этому способу произведу замер потребителей.
