Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Перестал работать датчик нейтрали (Помогите)
VasP Дата: Сб, 01.05.2010, 22:56 | Сообщение # 1
Группа: Завсегдатай
Устанавливал Trail Tech Vapor, что начудил (замкнул), перестал работать датчик нейтрали (не горит лампочки при включенной нейтрали), где искать, могло ли что то сгореть в CDI?
все остальное работает)
судя по схеме датчик нейтрали проходит через реле поворотникои и подножки, как его проверить?
http://motoequip.com.ua/
Сообщение отредактировал VasP - Сб, 01.05.2010, 23:31
demonizer Дата: Ср, 05.05.2010, 11:34 | Сообщение # 2
Датчик нейтрали представляет собой медную пластину на барабане переключения передач. В положении нейтрали он замыкается на массу. Если на него подать +12в в этом положении, пластина отгорит.  Способ проверить: с помощью контрольки автомобильной. Ставишь на нейтраль, один конец контрольки на +12в аккумулятора, второй-на датчик. Лампа загорелась-датчик исправен. Лампа не загорелась-колоть мотор
Gratefall Дата: Сб, 21.05.2011, 22:13 | Сообщение # 3
Почему-то не находится эта тема по поиску слова Vapor. А должна в первую очередь попадаться Кулибиным, собирающимся самостоятельно устанавливать Trail Tech Vapor. Vapor, vapor, вапор.
Дальше мат. Второй такой криворукий. Надеюсь, последний. Будьте внимательны при установке.
CaptainCh Дата: Ср, 25.02.2015, 08:13 | Сообщение # 4
Мотоцикл: dr-z400s
Ну вот и я похоже попался в эту ловушку  cry
Цитата demonizer ()
Датчик нейтрали представляет собой медную пластину на барабане переключения передач. В положении нейтрали он замыкается на массу. Если на него подать +12в в этом положении, пластина отгорит. Для ремонта-только колоть мотор, как это не прискорбно. Способ проверить: с помощью контрольки автомобильной. Ставишь на нейтраль, один конец контрольки на +12в аккумулятора, второй-на датчик. Лампа загорелась-датчик исправен. Лампа не загорелась-колоть мотор
Куда от него фишка подключается, сразу в мозги? Хочу попробовать прозвонить, может не все еще потярено. Но на реле (синий провод) - глухо  cry
demonizer Дата: Ср, 25.02.2015, 08:19 | Сообщение # 5
Это не ловушка, это короткое замыкание
CaptainCh Дата: Ср, 25.02.2015, 08:25 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr-z400s
Теперь-то я уже понимаю  smile Придется до капиталки ездить без зеленой лампочки  cool
She Дата: Ср, 25.02.2015, 08:29 | Сообщение # 7
А зачем колоть мотор? Пластина она как то съемная.  smile
Вот под этой крышкой смотреть. На моем датчика по определению нет.
Прикрепления: 9216675.jpg (442.4 Kb)
CaptainCh Дата: Ср, 25.02.2015, 08:30 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z400s
  Ребята, давайте по-подробнее. Как к нему подобраться, раз мотор колоть не нужно? И чем чревата езда без этого датчика, не так ведь просто сигнал от него в мозги идет..
klr650 Дата: Ср, 25.02.2015, 09:17 | Сообщение # 9
Два шестигранных  винта на 5 под ведущей звёздочкой  и расколка мотора завершена . Датчик выбранной передачи снимается наружу . На нём все электросигналы сходяться .
Попробуй так без расколок . Всё равно там больше ничего нет внутри , что относится к нейтрали  tongue
demonizer Дата: Ср, 25.02.2015, 10:18 | Сообщение # 10
Да, не изучал в 2010году устройство, колоть мотор не нужно, обычно на мотах медный контакт елозит по датчику, он жестко прикручен в барабану выбора передач, у дрз не так. просто подпружиненный палец (позиции 41 и 38).
Положение нейтрали на мозги влияния не оказывает, только положения передач 1-5
Снимай датчик и изучай. Скорее всего, "села" пружина (41) от нагрева при замыкании и не прижимает палец (38) к контактным площадкам датчика (37).
Просьба к модераторам отредактировать/удалить сообщение 10-го года, дабы не вводить в заблуждение население
Прикрепления: 9076408.png (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 25.02.2015, 10:25
She Дата: Ср, 25.02.2015, 10:55 | Сообщение # 11
biggrin а на моем переключатель передачь пустотелый.
demonizer Дата: Ср, 25.02.2015, 11:06 | Сообщение # 12
Да, на ешке так
Добавлено (25.02.2015, 11:06)
She, недоредактировал
klr650 Дата: Ср, 25.02.2015, 16:35 | Сообщение # 13
Ничего . Разберутся . Из песни слов не выкинешь . Всего то одна страница .   smile Шутка  smile
К тому же есть там и медная контактная  полоска тоже .
kontrabanda Дата: Ср, 25.02.2015, 18:44 | Сообщение # 14
мозги запалить трудно, если запалил, то мот не заведешь.
проверяй релюху и датчик нейтрали, а вообще при такой ботве должен гореть предохранитель.
demonizer Дата: Ср, 25.02.2015, 22:37 | Сообщение # 15
Понимаешь, какое дело...предохранитель защищает штатные цепи. Замыкается провод, подающий питание на лампу нейтрали-предохранитель сгорает. Замыкается провод, идущий от лампы нейтрали к датчику-постоянно горит индикатор нейтрали. А от подачи прямого питания на датчик защиты нет, там не может появиться +12В, если нарочно их туда не подать
