Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Остановились часы
Остановились часы
Sur Дата: Пн, 05.05.2014, 23:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте!  Прошу совета, может кто сталкивался с такой проблемкой.В результате падения пострадала приборная панель , потрескался корпус и работала только подсветка, причиной стали две оторвавшиеся емкости ( не знаю как точно они называются), припаял их и все заработало, но заметил, что перестали работать часы, как по инструкции настраиваются, но стоят на месте . Подскажите пожалуйста какая плата за них отвечает и возможно ли починить?
demonizer Дата: Пн, 05.05.2014, 23:14 | Сообщение # 2
Можно. За них отвечает микросхема часов реального времени, но я бы начал не с нее.
Добавлено (05.05.2014, 23:14)
Смотри цепь красного провода
demonizer Дата: Вт, 06.05.2014, 07:32 | Сообщение # 3
Микросхема называется M6242B, тут ее описание: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/18/182008_1.pdf
смотри ее питание на 18 лапе.
Помимо этого, нужно проверять кварцевый резонатор (отметил кружком), они очень боятся ударов
И микросхему - делитель частоты 74HC4060A.
Это то, что отвечает за поддержание штановчасов
Прикрепления: 6723925.jpg (214.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 06.05.2014, 07:39
Sur Дата: Вт, 06.05.2014, 21:29 | Сообщение # 4
Спасибо за помощь! Буду смотреть
Добавлено (06.05.2014, 21:29)
Tru1111 Дата: Ср, 07.05.2014, 00:05 | Сообщение # 5
Мотоцикл: V-Strom 650
кто знает почему часы могут обнуляться? там батарейка памяти есть какая-нибудь?
proximo Дата: Ср, 07.05.2014, 00:12 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400S K1
О блин, как по заказу. Но у меня еще интереснее вчера началось - часы идут только пока зажигание не включено. Коротит походу. Купались мы )
Потому что например пропадает питание или приборка залита водой. Это из простого. О сложном уже написал демонайзер. Батарейки нету там.
Tru1111 Дата: Ср, 07.05.2014, 00:13 | Сообщение # 7
поковырять надо будет на днях...
demonizer Дата: Ср, 07.05.2014, 06:32 | Сообщение # 8
Для работы приборки достаточно питания на оранжевом проводе. красный провод - это backup часов, работает только на вышеуказанную микросхему, т.е. батарейкой выступает акб. вот с него и начать (с красного провода, а не с акб)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 07.05.2014, 07:20
dituff Дата: Ср, 07.05.2014, 14:50 | Сообщение # 9
Спасибо большое , будем проверять . А то у меня тоже часы работают пока зажигание включено .
blade900 Дата: Пт, 03.07.2015, 00:51 | Сообщение # 10
А у меня часы нормально тикают,но где то внутри, у себя в мозгах  smile  А на экране, время выводится только в режиме стоп кадра,какое оно было на момент включения зажигания. Забавно,едешь и вспоминаешь сколько примерно в седле,ну и прибавляешь к показанию часов.  biggrin
