• Страница 2 из 6
  • 6
Фара нужна
adroit Дата: Чт, 16.07.2015, 14:17 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Раз пошла такая пьянка, есть у меня фара от джебеля, 200-ки кажетс,я с бугелем, стоит ставить, и как можно организовать вокруг фары пространство, защиту пластиком или еще чем, может кто видел такие решения?
Сообщение отредактировал adroit - Чт, 16.07.2015, 14:18
McKeyDG Дата: Пт, 17.07.2015, 10:46 | Сообщение # 17
Мотоцикл: drz400s
adroit, вот  https://djebel-club.ru/forum....y52008
Вторая фотка ))
Сообщение отредактировал McKeyDG - Пт, 17.07.2015, 10:47
CaptainCh Дата: Пн, 20.07.2015, 10:15 | Сообщение # 18
Мотоцикл: dr-z400s
Polisport Halo с ксеноном светит очень достойно, крепится легко, стоит 65$ с доставкой из Германии с ebay.com
Fossa Дата: Пн, 19.10.2015, 12:15 | Сообщение # 19
Мотоцикл: есть
Есть вот такие фары HG-1034A
светят
Продаются на Али и Алибабе... Стоят по 200$ за пару. Есть желающие поучаствовать в заказе? Один фара мене, один Вам?
headlamp:
Model
HG-1034A(4x6 inch high beam led headlamp)
Dimension 4x6 inch high beam led headlamp
Power high beam 25w,low beam 20w
Adaptable Voltage
10-30v
Color Temperature 6500k
Protection Grade IP68
Life Time 30000H
Shell Material Diecasting aluminum alloy housing
Mounting Bracket Material Stainless steel bracket
Lens Material PC
Optional Color Black,silivery
Lumen high beam 2250lm,low beam 1800lm
klr650 Дата: Пн, 19.10.2015, 13:02 | Сообщение # 20
Херасе по 100 баков фара  от китайцев . Но светит видать ярко . Там дальний - ближний даже гляжу по картинкам . Круто .
А-а    Алибаба . Это не китайцы . Понял . Это эмэриканцы   shades
lelikpilot Дата: Пн, 19.10.2015, 13:44 | Сообщение # 21
Fossa, во , а я как раз LED фару ищу , давай на двоих закажем , я участвую !
она в родную морду подойдет по размерам ?
Fossa Дата: Пн, 19.10.2015, 15:35 | Сообщение # 22
Мотоцикл: есть
Вот размеры, нужно мнения гуру форума: впихуемо или нет?
Добавлено (19.10.2015, 15:28)
Вот ебей http://pages.ebay.com/motors....alt=web
Добавлено (19.10.2015, 15:35)
5610р за 1 штуку.
Сообщение отредактировал Fossa - Пн, 19.10.2015, 15:37
Mor Дата: Пн, 19.10.2015, 15:41 | Сообщение # 23
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
А насколько там охлаждение реализовано? Сверхяркие диоды после 2 часов без активного охлаждения вроде имеют привычку выплавляться.
Fossa Дата: Пн, 19.10.2015, 18:05 | Сообщение # 24
Мотоцикл: есть
klr650, все Китай. Посылая заказать, но там конский ценник на доставку от 137$.
Добавлено (19.10.2015, 15:50)
Mor, оребрение на задней стороне фары. Есть две фары головного на четырех Cree XM-L. катался днем летом в самую жару - работают без нареканий.
Добавлено (19.10.2015, 18:05)
Ссылка на ебай на фару только с дальним! #@$&!
Mor Дата: Пн, 19.10.2015, 18:19 | Сообщение # 25
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Fossa, а есть расходники к фара например или погорела выкинуть?
klr650 Дата: Пн, 19.10.2015, 18:25 | Сообщение # 26
Fossa, Понятно что китай . Сайт только не китайский  . Я сначала на Алиэкспресс подумал , поэтому про цену и удивился . Ссылка на ебей нет пропечатался у  тебя .
Чего то вроде у неё  размер большеват .
Fossa Дата: Пн, 19.10.2015, 18:57 | Сообщение # 27
Мотоцикл: есть
Mor, Можно диод отдельно купить и перенять... А так верное замечание. Хотя даже приняв, что ресурс не 50000 часов, а 17 и кататься будешь по 12 часов в день, хватит почти на 4 года.
klr650, да вот такая блин! 6x4 дюйма размер фар всяких грузовичков и джипов. оттуда и лезут. Я вообще круглую на другой мои мот искал, когда на эту страницу наткнулся. Вот номер объявы 400851196971
найти сложно, но буду пытаться...
lelikpilot Дата: Пн, 19.10.2015, 19:34 | Сообщение # 28
Ты уже какую то чепуху гонишь ,какие расходники ? Если уж и наепнётся ,то на радиорынке всё найдешь ,а так ,если изначально китаезы там всё путево пропаяли ,будет долго работать .У меня друзья на квадриках уже кучу диодных фонарей назаказывали с "али",все работает не первый год. Не мути воду.
Померил нутрянку морды ,по ширине 165мм получается ,пару милиметров можно с фары сточить ,остальные размеры не критичны,короче впихуемо http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Mor Дата: Пн, 19.10.2015, 20:10 | Сообщение # 29
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
lelikpilot, сбавь обороты, а?)  Если для тебя нормально по 100 грина за наепнувшийся диод отваливать и при этом без света быть месяц, это твой личный выбор. Ксенон например гораздо выгоднее, 300р лампочка и валишь дальше.
lelikpilot Дата: Пн, 19.10.2015, 20:26 | Сообщение # 30
Mor, ну да ,валишь дальше и слепишь всех .
Что ксенон китайский ,что диод .
Только у диода на порядок ресурс больше и энергопотребление меньше ,чем у ксенона ,а это для слабенького ZRZовского генератора немаловажно .
Не догадываешься ,почему это многие авто и мото производители уже с завода головной свет диодный делают?
  • Страница 2 из 6
  • 6
