• Страница 1 из 3
Подключаем приборку!
Chubaka Дата: Пт, 02.10.2015, 21:57 | Сообщение # 1
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
Доброго времени!
Купил DRZ-400s Без приборки, заказал пришла. Раньше не сталкивался с установкой, многие провода заклеины самодельной лентой, нашел в мануале цепь проводки, я не электрик, столкнулся с трудностью, так как многие провода без штекиров.
Есть у кого возможнось показать, что куда smile
She Дата: Сб, 03.10.2015, 14:16 | Сообщение # 2
Chubaka, тебе нужна распиновка фишки идущей к приборке?
Chubaka Дата: Сб, 03.10.2015, 14:41 | Сообщение # 3
хотелось бы хотяб пару тройку фото какие провода куда идут
Z-vladus Дата: Вс, 04.10.2015, 14:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400S '06
ФотоАльбом - может, чуток поможет.
Где то были фото и со стороны рамы, поищу.
demonizer Дата: Вс, 04.10.2015, 20:47 | Сообщение # 5
А чем схема плоха? там же всего четыре цвета проводов wacko
Chubaka Дата: Пн, 05.10.2015, 13:08 | Сообщение # 6
$IMAGE1$Почему 4 ?
Добавлено (05.10.2015, 13:07)
$IMAGE1$
Добавлено (05.10.2015, 13:08)
Как фото вставлять ? Не получается
Сообщение отредактировал Chubaka - Пн, 05.10.2015, 13:08
She Дата: Пн, 05.10.2015, 13:49 | Сообщение # 7
Инструкция тут.
demonizer Дата: Пн, 05.10.2015, 14:04 | Сообщение # 8
Три или четыре, зависит от года (год не указан). Цвета одинаковые
She Дата: Пн, 05.10.2015, 14:10 | Сообщение # 9
Цитата Chubaka ()
Почему 4
Читать тут.
тут
Chubaka Дата: Пн, 05.10.2015, 19:33 | Сообщение # 10
Добавлено (05.10.2015, 19:30)
Спасибо за ссылки! У меня походу приборка нового образца, а провода старого, один лишний Который СЕРЫЙ,
ДУмаю купить гденить синий штекер или просто соединить их лентой?
Добавлено (05.10.2015, 19:33)
По вставке фото, просто с Ipada проблема была, видимо плохо воспринимал фото  smile
Прикрепления: 1250427.jpg (178.0 Kb) · 7972306.jpg (245.3 Kb) · 9830028.jpg (167.1 Kb)
demonizer Дата: Пн, 05.10.2015, 21:56 | Сообщение # 11
Купи на автобазаре любой разъём тройной с ответной частью и всё
She Дата: Вт, 06.10.2015, 02:10 | Сообщение # 12
Не надо "или" если есть разборки то можно там взять ну или в автомагазине. В магазине радио деталей... итд.
Или можно (но не нужно) запаять под термоусадку.
Chubaka Дата: Вт, 06.10.2015, 08:36 | Сообщение # 13
А серый просто оставить ?
demonizer Дата: Вт, 06.10.2015, 09:53 | Сообщение # 14
Можешь оставить, только заизолирую хорошенько
Chubaka Дата: Вт, 06.10.2015, 23:39 | Сообщение # 15
Соединял провода, вся сет перестала включаться, мот не реагирует на включения зажигания, снял аккум проверил(работает), что может быть ?
Добавлено (06.10.2015, 23:39)
С толкоча мотак заводится, работает фара, как только глушу, дальше ноль реакции, сеть не отвечает на включения
  • Страница 1 из 3
