Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Замена масла
Замена масла
LeON_ID Дата: Вс, 04.05.2014, 12:09 | Сообщение # 361
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
как нужно поступить с промывкой и какое масло лучше - никто не знает. кто льет мотюль, кто моторекс, кто ени(аджип) кто кастрол. я ездил на кастрол повер 1 рейсинг 10в50 (синт), на ликвимоли 10в50 (синт) на мотюле 7100 и 300в. сейчас лью айпон катана 10в50 (синт)  - на дрз не сильно форсированный мотор, потому лей любое масло, главное следи за уровнем и меняй своевременно и все будет ок. ну и конечно синтетика всяко не хуже полусинта будет - у синтетики стабильность выше и масло дольше сохраняет свои свойства - а пока масло свежее - смазывает и синт и полусинт одинаково - судя по автотестам.
igor78 Дата: Вс, 04.05.2014, 12:52 | Сообщение # 362
Цитата Everliving ()
И нужно ли перед сливом неизвестного японского масла заливать промывку в двигатель
ну вообще то при использовании промывки в любом случае сначала сливают старое масло, а уж потом заливают промывочное.
Everliving Дата: Вс, 04.05.2014, 14:28 | Сообщение # 363
Мотоцикл: DRZ400S (2007г/в) сток
Igor78 , дело в том что промывка специально для заливки в старое масло,Liqui Moly Racing Engine Flush. Т.Е. на 1.8л нужно 100мл этой промывки залить в мотоцикл, дать поработать несколько минут и все слить,затем уже залить новое масло. Вот я и спрашиваю,может лучше просто слить старое и залить новое? Хуже не должно же быть от промывки этой?
Сообщение отредактировал Everliving - Вс, 04.05.2014, 14:38
igor78 Дата: Вс, 04.05.2014, 16:22 | Сообщение # 364
что то я такими промывками бы не пользовался...
ну это лично мое мнение...
d1antre Дата: Вс, 04.05.2014, 16:46 | Сообщение # 365
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Помоему промывка которую льют прямо в масло это бесполезная трата денег
Роман1986 Дата: Вс, 04.05.2014, 17:12 | Сообщение # 366
Лучше хорошо дать стечь старому чем лить всякую химию(промывку).
Что на машине что на моте откручиваю сливную,фильтр и оставляю на ночь, пускай капает потихоньку с утра заливаю свежее масло и в путь up
igor78 Дата: Вс, 04.05.2014, 17:18 | Сообщение # 367
ну как вариант...
на мото еще бывает полезным пару - тройку раз киком провернуть колен вал
Everliving Дата: Вс, 04.05.2014, 17:51 | Сообщение # 368
Ну вот я тоже думаю может реально лучше слить хорошенько старое,оставить на ночь, как Роман1986 говорит. Просто в магазе сказали типа неизвестно что залито с Японии было, поэтому лучше промыть. Хотя я прекрасно понимаю что им нужно продать) вот решил узнать мнение общества. Как понимаю никто такими промывками не пользовался)
NeiTroNiK Дата: Вс, 04.05.2014, 20:58 | Сообщение # 369
Мотоцикл: drz sm
не нужно не чего промывать просто масло замени потом еще раз после 1000 или 2000
demonizer Дата: Вс, 04.05.2014, 22:01 | Сообщение # 370
Если не знаешь, какое масло было залито- лучше с промывкой.
Почему?
да нипачиму, смысл промывки только в том, что она разжижает моск malosssiмасло и, при сливе, оно вытечет быстрее. По сути, что заменить стандартно, с выдержкой, что заменить сразу и с промывкой, разницы нет. Основной триппер вытечет и так и так, а то, что осело на стенках и в каналах, можно удалить только механически. Так что, не забивайте голову, меняйте масло по регламенту и катайтесь в удовольствие
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 04.05.2014, 22:05
NeiTroNiK Дата: Вс, 04.05.2014, 22:05 | Сообщение # 371
Мотоцикл: drz sm
Цитата demonizer ()
Если не знаешь, какое масло было залито- лучше с промывкой.Почему?
да нипачиму, смысл промывки только в том, что она разжижает моск масло и, при сливе, оно вытечет быстрее. По сути, что заменить стандартно, с выдержкой, что заменить сразу и с промывкой, разницы нет. Основной триппер вытечет и так и так, а то, что осело на стенках и в каналах, можно ужалить только механически. Так что, не забивайте голову, меняйте масло по регламенту и катайтесь в удовольствие
а ты знаешь что промывка вся не выходит потом и что она может натворить?)
demonizer Дата: Вс, 04.05.2014, 22:17 | Сообщение # 372
конечно, знаю, а ты знаешь, что старое масло тоже не выходит до конца, и процентов 5 все равно остается, а вдруг, в этих 5% кусок поршневого кольца остался?
Там промывки льется грамм 50 на 2 литра масла, т.е., после слива, останется 7 грамм промывки. и ЧО?
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 04.05.2014, 22:18
NeiTroNiK Дата: Вс, 04.05.2014, 22:49 | Сообщение # 373
Мотоцикл: drz sm
хаха а промывка смоет тип куски или растворит? =))
klr650 Дата: Вс, 04.05.2014, 23:56 | Сообщение # 374
Малоси . Чего типа уже научился всему , начитавшись вчера  ответов на свои вопросы на форуме ? Всё . Начинаешь тут народ уму разуму учить ?
cranky
Чего нибудь дельное на форуме   напиши сначала  wink
Дачник Дата: Пн, 05.05.2014, 00:00 | Сообщение # 375
Дяденьки, не спорьте biggrin ! Самое лучшее промывочное масло -  то на котором будешь ездить дальше.
И кто не подвержен разводам маркетинга, но больной до промывки и при этом дружит с головой - промоет заменяемым маслом.
Вы туда ещё саляры с порошком залейте, для промыть biggrin ! А так некоторые алхимики делали. И вот даже алхимики это делали только перед разбором двигла, когда капиталили с заменой много чаго и за деньги клиента. Им кисточкой было лень поработать. В сервисе просто обычно у алхимиков  - цигель, цигель, ай лю-лю.
Ферштейн?
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 05.05.2014, 00:12
