Натяжение цепи
dvalin Дата: Чт, 30.06.2011, 15:11 | Сообщение # 61
Мотоцикл: drz400sm'07
слушайте, а у всех есть на правом регуляторе цепи есть засечка, которую надо совмещать с маятником?
на моем почему-то только на левом, так выравнивал регуляторы по самому краю, а не по насечкам (все равно на правом нет). это норм процедура, или есть какое-то тайное знание?
Car@Bass Дата: Чт, 30.06.2011, 22:40 | Сообщение # 62
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
dvalin, Переверни эту прямоугольную шайбу, насечка скорей всего внутри. У самого такое было, кода взял моц. smile
dvalin Дата: Вт, 26.07.2011, 12:54 | Сообщение # 63
Car@Bass, спасибо, так и оказалось :))
bengm Дата: Пт, 12.08.2011, 15:12 | Сообщение # 64
Мотоцикл: drz400sm 06
здравствуйте, скажите точно сколько должно быть звеньев в цепи на sm японец? по одним данным 110 по другим 112
DReZinovod Дата: Сб, 13.08.2011, 03:23 | Сообщение # 65
Quote (bengm)
110 при звездах 15/41
см. калькулятор цепей и звезд, 112 ставят если задняя звезда увеличенная, например 44 зуба.
bengm Дата: Пн, 15.08.2011, 11:47 | Сообщение # 66
спасибо, вроди все в стоке
Добавлено (15.08.2011, 09:06)
а неодскажите у dr 650 какая цепь 520 или 525?
Добавлено (15.08.2011, 11:47)
Ай эм Данила, ай нид хэлп...
klr650 Дата: Пн, 15.08.2011, 13:14 | Сообщение # 67
Данила . Там 525 стоит smile
bengm Дата: Пн, 15.08.2011, 14:49 | Сообщение # 68
Благодарствую!
вот такой комплект 10042530 CHAIN-KIT REGINA O-RING
DR 650 SE 96- (110/15/41) SUZUKI DR 650 SE/SEU (SP46B) [96- (ONLY SE)]
142.95
вот отсюда http://www.louis.de/_10bf0b....elliste
приэтом ета позиция стоит отдельно от других 650-к, вот я в сомнених подойдет не подойдет sad
Добавлено (15.08.2011, 14:27)
вот ещё нашел, что лучше подойдет для SM?
DID CHAIN-KIT X-RING DR400Z BJ.99- (112/14/48) SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC)
KETTENSATZ REGINA O-RING DRZ400/S BJ.00-(112/15/44 SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC)
есть ли отличия в крепеже звезд S от SM?
Добавлено (15.08.2011, 14:49)
похоже вторая предпочтительней
bratlsk Дата: Пн, 15.08.2011, 18:08 | Сообщение # 69
Мотоцикл: KTM 525MXC'04
ясен-болт, лучше брать цепь, конкретно под свой мотик, а не колхозить от других
к тому же в комплекте сверху на DR650 идет 530 цепь, что для S, SM - много
Мой канал на youtube
bengm Дата: Вт, 16.08.2011, 09:29 | Сообщение # 70
я на 650 смотрел по причине совпадения размера звезд, в каталоге не пишут размерность цепи.
А можит кто подсказать, где в Москве на СМ можно взять цепи и звезды, как я понял с задней звездой определенные проблемы по крепежу
She Дата: Вт, 16.08.2011, 09:56 | Сообщение # 71
На СМ у задней звезды конусные отверстия.
Вот, что предлагает Louis
от DID - 10042074 DID CHAIN-KIT X-RING DR400Z BJ.99- (112/14/48) SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC)
от Regina - 10041574 CHAIN-KIT REGINA O-RING DRZ400/S BJ.00-(112/15/44) SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC)
длина цепи одна звезды разные.
В Louis почему то нет SM странно может в германии непопулярен?
Сообщение отредактировал She - Вт, 16.08.2011, 09:57
klr650 Дата: Чт, 01.09.2011, 23:39 | Сообщение # 72
Quote (bengm)
Можно шепнуть мне и подберём
ershn8d Дата: Пт, 02.09.2011, 14:08 | Сообщение # 73
bengm, Louis ориентирован на другую категорию байкеров, имхо. На eBay немецком всего для DR-Z завались.
Nick113 Дата: Вс, 02.02.2014, 14:13 | Сообщение # 74
Мотоцикл: DR-Z400 S
Простите за глупый вопрос, а эксцентрики должны быть выставленны с обоих сторон на одинаковые цифры? Вопрос вероятно глупый, но спрашиваю потому, что услышал от одного "мастера" в одном "сервисе", что циферки с одной и с другой стороны должны различаться! Непомню с какой стороны и насколько... Разговор идёт про Sку!
Все будут ездить на эндуро!
Dimaest Дата: Вс, 02.02.2014, 14:20 | Сообщение # 75
скачай мануал!, что не задавать таких вопросов, и ткни им "мастера" в мордочку)))
