• Страница 1 из 4
Крепление номера и стопсигнала
ershn8d Дата: Чт, 06.01.2011, 18:52 | Сообщение # 1
Привет!
Где бы найти крепление для стоп-сигнала и номера, в стиле DRC Edge? Интересует только алюминиевая часть.
У меня светодиодный стоп держится с помощью фиксатора резьбы и уголков на болтах... выдержал всё что нужно, но надо бы и номер снизу прилопатить... а руки растут как-то не оттуда.
Саша
demonizer Дата: Чт, 06.01.2011, 19:21 | Сообщение # 2
делаешь шаблон из картона, выкраиваешь то,что требуется из листового алюминия или стали 2-3мм и выгибаешь как надо с помощью молотка и тисков. шкуришь 0 красишь и вуаля! smile
ivan Дата: Чт, 06.01.2011, 19:36 | Сообщение # 3
Себе уже и заготовок люминевых с работы натягал, теперь бы стоп такой найти smile
Hlebnik Дата: Чт, 06.01.2011, 20:03 | Сообщение # 4
Мотоцикл: TDM850-2
Так вот человек продает
//www.drz-club.ru/forum/19-832-1
Сообщение отредактировал Hlebnik - Чт, 06.01.2011, 23:04
demonizer Дата: Чт, 06.01.2011, 20:43 | Сообщение # 5
http://wolont-moto.ru/index.php?productID=1230 (не реклама, просто себе такой поставил, только не черный, а хром)
два месяца - полет нормальный, ничего нигде не отвалилось. крепление довольно прочное.
Единственное, придется уголок все равно делать, чтобы к подрамнику его прикрутить
ershn8d Дата: Чт, 06.01.2011, 21:53 | Сообщение # 6
Диодный стоп уже есть... нужно только крепление... видимо буду кроить.
demonizer Дата: Чт, 06.01.2011, 22:53 | Сообщение # 7
ershn8d, крои, только не жалей себя и не выбирай тонкую сталь, ато после жестянки я номер по всему городу искал))) благо, его колесом замяло в маятник. катался-искал - не нашел. только остановился - слышу консерва на асфальт упала. смотрю -а это мой номер, смятый и зашкуренный протектором до металла)))
MAXIMUS Дата: Пт, 07.01.2011, 00:18 | Сообщение # 8
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
ребята а я крепление из нержавейки сделал бы ! её потом если ещё и полирнуть хорошенько то не хуже хрома смотреться будет ! да и покрепче алюма будет
demonizer Дата: Пт, 07.01.2011, 00:37 | Сообщение # 9
MAXIMUS, нержавейка - рулез!
но на мотарде хром -что чопперу наклейки, это раз, а во-вторых, нержавейку-то не особо и согнешь, особенно, миллиметра 3. и сверла об нее на раз ломаются
Garry Дата: Пт, 07.01.2011, 00:54 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (demonizer)
зопесал snap biggrin
Quote (demonizer)
нужно правильно заточить, сверлить на небольших оборотах и обязательно поливать место сверления житким маслом иль водой! Поверьте ,сверлится отлично.
demonizer Дата: Пт, 07.01.2011, 01:02 | Сообщение # 11
Quote (Garry)
енто все мы в курсе, но на прилавке зачастую либо кетайские сверла, либо кетайские, замаскированные под российские
не знаю, из какого порошка их готовят, но ломаются/тупятся - на ура )
Garry Дата: Пт, 07.01.2011, 01:16 | Сообщение # 12
У нас на Урале выбор видимо поширше, хошь тебе из порошка какого, хошь из Р6М5 biggrin , хошь кетай - хошь расея. Ну и цена соответственно.. smile
demonizer Дата: Пт, 07.01.2011, 15:56 | Сообщение # 13
ну дык и промышленность у вас есть, еще из уроков географии помню.
а у нас из всего производства - один колбасный завод
а изготовителям сувениров - без разницы, каким сверлом дырку в разделочной доске с надписью "Сочи-2014" сверлить))) biggrin
' да простит меня админ за оффтоп
ershn8d Дата: Пт, 07.01.2011, 16:02 | Сообщение # 14
У Админа руки кривые... и тисков нет smile Но видимо придется обзавестись.
klr650 Дата: Пт, 07.01.2011, 17:55 | Сообщение # 15
Да , да точно закупайся тисками .... biggrin Я щас тоже колёса кроссовые на мотард доделаю и тоже встанет такая проблема с задним маленьким крылом (креплением номера ) , так ка штатный стопарь с крылом я предусмотрительно снял уже tongue Опытные /знаем ( ломал 2 раза крыло и один раз номер загибал в обратную сторону ) cool
Из нержавейки не делай - очень туго обрабатывается и "тяжёлое " wacko
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 07.01.2011, 17:58
  • Страница 1 из 4
