• Страница 1 из 6
  • 6
Защита двигателя - дуги.
Злой_сок Дата: Пт, 22.05.2009, 13:21 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Есть ли в природе дуги или другие приспособления для мотарда, способные защитить двигатель от повреждений при падении на бок?
И если есть, то где можно заказть и почём?
Хотя было замечено, что при несильном падении на бок двигатель никак не касается асфальта. Но всё же хочется обезопасить.
DimonNS Дата: Пт, 22.05.2009, 14:35 | Сообщение # 2
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
при не сильном падении на асфальте что вправо, что влево ломает крышки двигателя лапками тормоза(сцуко кто ее придумал такую тупую) и переключения передач(хоть бы стальную сделали)
подножка не защищает
надо ставить защиту на крышки
ARKAN Дата: Пт, 22.05.2009, 18:30 | Сообщение # 3
Мда, недавно столкнулся с похожей ситуацией, катался по лесу уронил мот на бревнышко вокурат на лапку КПП (( пробил крышку.
Отсюда вопрос, может стоит переставить по шлицам лапку ниже, чтоб она не попадала на крышку при падении, или тоже не вариант???
DimonNS Дата: Пт, 22.05.2009, 20:03 | Сообщение # 4
Почти админ
Quote (ARKAN)
можно, только переключаться как будешь?
есть вариант тюненую стальную ставить, ее гнуть можно
и защиту крышек однозначно
ARKAN Дата: Пт, 22.05.2009, 20:18 | Сообщение # 5
Вообщем попробовал опустить (где то на 2 см стало ниже), лапка как раз оказалась вне зоны крышки, но при переключении лапка упирается немнога в раму, но передачи щелкаются. Особых неудобств нет, но чета я сомневаюсь...
А кстати как защита крепится к крышкам?
Dee Дата: Вт, 26.05.2009, 00:22 | Сообщение # 6
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Quote (ARKAN)
Я на герметик посадил. Толстым слоем всю поверхность шилда намазал, предварительно все уайт-спиритом протерев. smile И красиво и практично. А то уже один Клатч-кавер уже проткнул тормозом smile
DimonNS Дата: Вт, 26.05.2009, 08:55 | Сообщение # 7
Почти админ
штатно она через болты крепления крышек прикручивается
но вариант герметика мне больше нравится
а лучше совместить wink
ARKAN Дата: Вт, 26.05.2009, 12:12 | Сообщение # 8
Ммм пасиба за ответы так и сделаю. smile
Dee Дата: Ср, 27.05.2009, 01:03 | Сообщение # 9
Quote (ARKAN)
В моем случае нет.
ВОт так выглядит то что я прилепил, там не предусмотрено болтовых креплений, тока герметик.
http://shop.thumpertalk.com/DRZ_Case_Shields_p/bp_cfc_case.htm
VadimK Дата: Вс, 20.09.2009, 00:27 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400S, DL650XT
Dee, подскажи, Ты у них и заказывл ? Накладки на обе стороны ?
Victor Дата: Вс, 06.12.2009, 00:33 | Сообщение # 11
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Вот мне тоже интересно, где достать защиту? В байклэнде и в ускорителе нет.
Zmeyy Дата: Чт, 24.12.2009, 13:31 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400 SM/S
Я заказывал с Ebay,,лапку стальную (на 1,5см длиннее стока) оч удобно и защиту крышек, по цене защита вышла 1,200,,,, пришли через 14 дней .
Dee. а на какой герметик сажал.???,, и кстати не отваливаются?? smile
n1ckos Дата: Чт, 24.12.2009, 20:05 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki
Мгу привезти такие накладки 2000
Сообщение отредактировал n1ckos - Чт, 24.12.2009, 22:51
Серёг@ Дата: Чт, 24.12.2009, 20:41 | Сообщение # 14
n1ckos, а их там 3штуки или две,болт коленвала тоже закрывается?
Victor Дата: Чт, 24.12.2009, 21:13 | Сообщение # 15
Quote
Мгу привезти такие накладки 1500 + 500
Если ты про это //www.drz-club.ru/forum/19-341-1 , то я в курсе.
Пока что я не нашёл альтернативы твоему предложению. По этому уже думаю заказать у тебя. Но всё таки хочется найти такие http://shop.thumpertalk.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=BP_CFC_CASE
  • Страница 1 из 6
  • 6
