Большой бак и дуги
ярик Дата: Вт, 02.06.2009, 00:51 | Сообщение # 1
Администрация сайта
Мот понемногу готовится к большим дальнячкам,так что зацените что у меня получается smile
Буркутун Дата: Вт, 02.06.2009, 08:54 | Сообщение # 2
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: BMW R1200GS. Suzuki DRZ 400S
Ярик, получается худосочный R1200 GS Adv/ wink
ярик Дата: Вт, 02.06.2009, 09:08 | Сообщение # 3
Администрация сайта
Да похоже без его тлетворного влияния не обошлось smile
Korvus Дата: Вт, 02.06.2009, 14:00 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Dr-z 400 sm '05
а что это за бак? какая ёмкость?
ярик Дата: Ср, 03.06.2009, 02:11 | Сообщение # 5
Администрация сайта
Бак с металла еденица,емкость 35 литров))
terapevt2 Дата: Ср, 03.06.2009, 03:13 | Сообщение # 6
Мотоцикл:
По пятибальной системе оценка 6 biggrin Однозначно,зачёт.Это то что я искал.Если можно описание процеса изготовления?Стоимость?И главное,есть ли возможность сделать ещё такой же за деньги? biggrin
ярик Дата: Ср, 03.06.2009, 09:42 | Сообщение # 7
Администрация сайта
Процесс изготовления прост) я принес пару фоток дакаровских баков на дрз знакомым сварщикам и предложил им стать кастомайзерами)) за 2500 гривен и месяц работы родился этот бак,с ним наездил не более 2 штук,но пока все устраивает.Возможность сделать за деньги я думаю имеется) только вот страна моя Украина город Донецк.А так думаю согласятся) Из переделки в этом мотоцикле есть еще и стальной а не алюминевый подрамник,сделали ребята идеально,плюс добавили "косынок" для жесткости,так что теперь грузоподьемность увеличена в разы) Это не считая того что к мотоциклу приделаны уши для ижевской коляски smile
DimonNS Дата: Пт, 05.06.2009, 16:45 | Сообщение # 8
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Мега круто!
особенно бак thumb thumb
ярик Дата: Сб, 06.06.2009, 00:18 | Сообщение # 9
Администрация сайта
Спасибо smile
terapevt2 Дата: Вс, 12.07.2009, 23:21 | Сообщение # 10
Мотоцикл:
Странно что тема не нашла развития.Я лично почерпнул многое.буду ваять
comandor Дата: Пт, 27.11.2009, 22:31 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Yamaha XT 600 E
Планирую сделать подобный бак. После изготовления бак не взвешивался? Сколько он весит примерно? И как по ощущениям управляемость с полным баком? Не пробивает переднюю подвеску на неровностях?
Написал, а потом понял, что это моё тут первое сообщение biggrin Хотя просматриваю иногда форум.
Вобщем всем привет!
Сообщение отредактировал comandor - Пт, 27.11.2009, 23:53
ярик Дата: Сб, 28.11.2009, 09:47 | Сообщение # 12
Администрация сайта
Привет. smile Скажу честно что данный вариант с большим баком был сделан только по причине кризиса и невозможности на тот момент найти полную сумму на пластиковый бак,а свои сварщики дали возможность платить в рассрочку. Не стоит страдать делать такой большой бак как для дрз это дофига, с другой стороны я почти никогда не заправляю его полностью что дает нормальную управляемость, 15-25 литров особенно не сказываются на управляемости(ну по крайне мере по сухому грунту и обычным дорогам), лишь пару раз заправил под завязку,первое что сразу понял при полном баке не стоит лезть в грязь и летать между машин,хотя потом со временем привыкаешь и не надо пытаться развернутся на маленьком пяточке мот пытается завалится .Но большой объем не для этого создавался ,его главная сила на трассе где я проходил 800 км без дозаправки,удобно носится по деревням Украины и заброшенным старым дорогам где давно нет заправок.Передок не пробивает,но на трассе ездишь как на танке,мот идет как влитой.Бак пока менять не собираюсь но думаю проще купить бак на литров 17 или больше если позволяют деньги или сделать с металла но не на 35 литров smile это чисто мой максимализм smile Но я наконец не парюсь заправляться каждые 120-130 км smile
comandor Дата: Вт, 01.12.2009, 21:56 | Сообщение # 13
Моя работа это и есть сварка, поэтому платить мне никому не надо будет, управляемость интересовала больше.. Пластиковые баки на ХТ имеют сових тараканов и к тому-же не очень большие ~ 23лтр. БОльшие по объёму и алюминиевые стоят совершенно скоцких денег. Мотоцикл готовлю в места, где заправок нет и по 1300 км и более. Баклажками не натаришься.Стандартный бак на ХТ как раз 17 лтр, это очень мало. А вот болот там как раз нет особо, грунтовки каменистые, так что ехать можно и с большим.
ярик Дата: Чт, 03.12.2009, 09:08 | Сообщение # 14
Администрация сайта
Ну тогда и проблем особых не будет привыкаешь ко всему.
Flint2002 Дата: Сб, 12.12.2009, 20:22 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
http://www2.shopping.com/xDN-motorcycle_parts_and_accessories-drz_400~PG-7
а мне вот такие баки понравились. на 18 литров от асербиса
там кстати есть еще одн странцей раньше
Сообщение отредактировал Flint2002 - Сб, 12.12.2009, 20:24
