• Страница 1 из 3
замена руля - нужна помощ
solepsizm Дата: Вт, 09.06.2009, 23:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SY DRZ400SM
рассматриваю из каталога renthal. там начиная от фатбара до 7/8 и все они отличаются углами наклона, выносом, толщиной. Отсюда вопрос, каковы стандартные параметры, хотя бы толщины, руля drz? если кто уже менял руль, особенно на рентал, расскажите на что смотреть и обращать внимание.
Сообщение отредактировал solepsizm - Вт, 09.06.2009, 23:06
Dee Дата: Ср, 10.06.2009, 01:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Менял на ProTaper. К нему надо покупать проставки которые заодно выше его делают. И все, Инсталяция занимает полчаса с перекуром :))
solepsizm Дата: Ср, 10.06.2009, 09:39 | Сообщение # 3
мне бы хотелось без проставок. сами понимаете, руль найти еще можно, а вот что-то большее уже тяжело.
Dee Дата: Чт, 11.06.2009, 00:04 | Сообщение # 4
Я покупал все комплектом.
Руль
Проставки
Ручки
А без проставок он бы не встал ибо в середине он толще гораздо чем штатный. а к ручкам сужается до стандартного.
solepsizm Дата: Ср, 01.07.2009, 20:32 | Сообщение # 5
поменял на rental . все встало без проблем, только при установке обратно переключателей, оказалось что там есть штурек под дырочки дабы фиксировать их. Решил не пилить руль а отрезал эти фиксаторы.
RUS Дата: Вс, 06.09.2009, 20:12 | Сообщение # 6
Поставил ProTaper EVO c проставками - размеры как на стоке RMZ - сразу руки на место стали smile
Попутного ветра!
Буркутун Дата: Пн, 07.09.2009, 16:36 | Сообщение # 7
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: BMW R1200GS. Suzuki DRZ 400S
Поставил Acerbis встал как влитой, необходимо просверлить отверстие под шпинек левого пульта. 1850 рупчиков в комплекте подушка на перемычку
Dimas Дата: Пн, 07.09.2009, 20:28 | Сообщение # 8
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Буркутун)
не советую! любая перфорация руля,- ослабление его! даже от сварки перемычки отказались (рентал например) и крепят ее хомутами. я например срезал эту самую пипку на пульте и подмотал один виток черной изоленты на руль под самим пультом.
перетяжка мото сидений
DimonNS Дата: Вт, 08.09.2009, 08:37 | Сообщение # 9
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Quote (Dimas)
мне кажется наоборот, отверстия придают конструкции дополнительную жесткость
не помню как в трубках, а в профиле точно
но сути дела не меняет, отверстие конечно сверлить не стоило, а только углубление
но, как показывает практика, при сильном падении шпинек в пульте просто срезает от проворота
так что можно было не сверлить biggrin
Добавлено (08-Сен-2009, 08:37)
Quote (solepsizm)
а в целом по теме:
ширина руля-лучше управляемость и удержание его по неровностям(мотокросс)
загиб вперед-более легкое и длительное движение в оттяжке на высокой скорости(применимо в ралли рейдах,Дакар например)
высота-индивидуальный подбор под рост
Victor Дата: Вс, 06.12.2009, 13:42 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KTM 450 SMR
Второй день ломаю себе голову, какой высоты купить проставки. Нашёл такую штуку, думаю, очень удобно http://www.uskoritel.com/productdetail.htm?productId=7659482&ez=Rox~q=bidaa2641zz~r=~
У кого есть опыт? Какое соотношение высоты проставок и роста райдера на ДРЗ? У меня рост 187
Bratuha Дата: Сб, 16.01.2010, 11:36 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ 400S, TTR 250 Raid
Привет всем. Приобрел ДРЗдку в декабре и готовлю к сезону. Решил пока взять "стандартный" руль ZETA с распоркой за 1400 это с 20% скидкой. Перелопатил кучу остановился на руле для Yamaha YZ, WR-он мне показался более удобным. Его ширина на 5мм больше родного руля. Хотя мне сразу сказали что лучше взять с утолщением через проставки и без распорки за 3500 (с проставками). Насчет сверления, толщина стенки у этого руля позволяет не сверлить его насквозь. Я просверлил 2 мм и немного сточил штырьки, все встало отлично. До ДРЗдки Был у меня Yamaha TTR на нем стоял алюминиевый руль сверлиный насквозь, падал я здорово но ничего не сломал видимо спасала защита рук каторая замкнутая. Буду ставить такую и на сузуку.
Girey Дата: Сб, 16.01.2010, 17:54 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
у меня стоит руль Racetech с проставками, прежняя защита рук (Acerbis) от родного руля на него не лезет, новый руль толще (хомуты не налазят) и диаметр внутреннего отверстия отличается, конус не разжимается, кто знает какая защита подойдёт?
казак Дата: Сб, 16.01.2010, 21:37 | Сообщение # 13
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
продаются специальные комплекты крепежа под толстый руль
http://www.oemcycle.com/Item/product/515
seregaoz Дата: Сб, 16.01.2010, 22:16 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
всем привет.был проездом в твери и в местном мотомагазинчике преобрел руль фирма afam.там даже были разные цвета.бублик уже стоит.перемычка на хомутах.руль из алюминия но толстостенный.на много крепче иудобнее родного.встал без переделок.цена около1800рублёв.
Rob Дата: Ср, 10.02.2010, 02:02 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ 400S
Подскажите высоту руля на оригинале DRZ 400s
Дорога везде!
Сообщение отредактировал Rob - Ср, 10.02.2010, 02:02
  • Страница 1 из 3
