Ну всё . Теперь можно смело voiceofsummer, докладывать . Предлагаю сказать ему что мы типа все догадались до правильного и можно сказать единственного и нелёгкого решения
voiceofsummer - Наш ответ : Посмотреть под мотоцикл и если там стоят нестандартные реактивные тяги - заменить их на стандартные Их тут ещё называют как то странно - ленки или пенки ( ну как то так ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А я думаю, что у него стоят нестандартные пружины в передней вилке. И чтобы поднять, нужно поставить пружины подлиннее или изготовить проставку типа как в этой теме http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=808&hl=%E2%E8%EB%EA%E0 но, может, дело и в линках https://vk.com/drz400shop
Ну а если серьёзно ...( а ответов и догадок может быть мильён ) нужно просто нагнутся и посмотреть на подвеску в сторону этих "Ленок" . Если хозяин вопроса не шарит в этом и не знает её в лицо ( Лену) то тогда сфоткать подвеску и на форум выложить с вопросом . Поверьте это будет быстрее и более грамотнее , чем гадать всей страной - чего ж там у него мотик ниже чем других и чего там японцы ( а может и не японцы .... монголо-татары) накосорезили с мотиком Это вопрос типа из серии , например : Если чайник снять со стола и поставить на пол . Как его поставить обратно на стол ? Сколько будет вариантов ответа ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ээх! понеслась!....: 1. у меня мот в гараже под 10-и метровым снегом 2. "гараж в колхозе "40 лет без урожая" 3. нет фотика 4. чего фоткать???? (фотик есть, до мотика добрался) 5.кто такая Ленка???? 6. итд
Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 21.10.2011, 23:52
Если просто поднять, можно в вилку под пробки вставки вставить по 4 сантиметра, если жёще надо вилку то под пружины вставки вставить . На заднем был мой тоже низкий зажал пружину до конца и он поднялся, сейчас жопа выше переда буду с вилкой колдовать. Почемуто она стала ниже чем была когда купил, трос спидометра весит петлей, и гофры сжатые когда на мот сажусь. Вес мой 100. Грязь не сало потер и отстало!
Вот такая деталь кто не видел в теории даже регулируемые можно сделать но слоожно
А передние амортизаторы можно накачивать? У меня на магне перед 0,6-1 кг еще дополнительно к пружинам качается может кто и На DRZ качал? У меня насоса нет так попробовать никак.
У ёп ты думаешь я помню что ли Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ребята, а вот все говорят линки-линки... ведь японцы не дураки и каждый уголок с точки зрения нагрузки и безопасности рассчитали!! Давате лучше кто-нибудь напишет про опыт эксплуатации - что начало (возможно) стираться, насколько управляемость изменилась, и пр.. Есть уже готовые отчеты?:)
У меня есть вот только начальство подпишет, завизирую где надо и выложу мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Если это СМ, то перед ставится от RMZ Пружину придеться заказывать отдельно + перебирать шимстоксы, так как там нет медленного демпфирования. спереди получишь +2 см. ЗАМЕНОЙ ПРУЖИН ПОЛУЧИШЬ ЖЕСТКИЙ ПЕНЕК В РУКАХ
Заднюю поднимать можно, но дороже...у РасеТеха есть шток с регулировкой длины нижнего крепления...он кажись сейчас 999 уе стоит)) При установке переходной вилки сразу +4 см поднимешь! А его еще надо установить в корпус...
+ не забывай про проблемы с подножкой...надо прикрутить башмак +2 см)))
Так что проще сейчас уподобиться коту и не гладить дырзик 8-) Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Вс, 18.01.2015, 01:35
