SAN4EZ, да не Сань,у меня такая же защита стоит,залазиет разная гадость постоянно,особенно глина с травой вперемешку,так что защита не панацея,я просто о таком девайсе не знал раньше,хотя от глины думаю тоже не поможет,короче х.з.с одной стороны управлению и движению не мешает и то хорошо,а с другой хоть что то но отбивает,так вообще нормально.... будь твёрдым до конца...
При удачном стечении обстоятельств, ножка выворачивается безвозвратно. Кто экстрималит лучше перестраховаться. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Точно ! Вот теперь композиция завершена А то то я смотрю что глаз режет - не хватает чего то Теперь у тебя получился мотард , с такой гаечкой Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
сегодня пошёл в гараж клеить защитные крышку на двиг,на глаза попался тросик и я вспомнил дачника Решил тоже попробовать чудо девайс,правда цепь не рассматривал,думаю будет звенеть от вибрации,да и звеньями тоже всякую гадость собирать,делал из тросика посмотрим как себя покажет по весне,раньше и правда забивалась срань под лапку...
Sibir, Ну и как?! Сделал правильно, натянул. Точки крепления заценил?! Я же говорил, что они там удачными оказались, по отношению к ходу педали. Ну и что, не мешает при нажатии ?! А ты говорил! Во, во, и цепь там себя хорошо ведёт. Она в исходном положении лапки натянута, не зво(е)(я)(ю)нит , причём можно отрегулировать, даже саму цепь, молоточком, но это уже лишнее. При нажатии провисает чуть, дальше опять почти натягивается, вот именно - почти, а не натягивается, так что усилию нажатия на тормоз она не мешает. Ну при прокачке, когда жидкость меняешь, её снимать надо будет. При прокачке ход больше, ебстественно . Ну и что? Там гаечка, блестяшая , открутил, прокачал, обратно закрутил. Зато эта система не только от травы, но и от выворота лапки будет работать, если длина страховки правильная, но и закреплено надёжно! У меня там на фотке отверстие в лапке под трос видел? Вот не стал я туда цеплять, там не красиво . Вот туда если трос зацепить, то при правильной его длине, он также будет мешать при прокачке, а чтоб его снять придётся защиту сдёргивать. Тута случайно найдено- рожденый конструктив под конкретный мот, батенька ! Ну это я просто по ходу темы детали по подробней прорисовываю и поясняю.
Ага! Самый самочищаюйся, не сгниваемый, и неистераемый механизм должен забитья чем то ?! К томуж сварной ышо! Да не - с тросиком тож правильно. Но не Кастомайзинг ! У тебя тоже красиво вышло! Главное - не помешает! Лапку не перетянул? А тож она складываться должна нормально, у меня там поэтому две гайки, и эта ось может вращатся, как и было со шплинтом. Кстати, остальные два резьбовых отверстия там на раме закрой болтиками. Блин, я всё раньше думал, что же эти эндуры такие дорогие! Ага, там даже педаль тормоза с сальниками!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 10.03.2012, 00:14
Дачник, да,тросик натянул ,но так что б лапке не мешал возвращаться,8марта выезжал катать,всё нормально ни чего не мешает.Так что Спасибо за идею будь твёрдым до конца...
Да цепь зато круче . Приедешь на байкшоу - с тросиком байкеры засмеют , а с цепью нормальным пацаном будешь На ямаху цепь ставь - не пожалеешь . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Мож она и старая , но так же актуальна . Совет : Шоб не покупать новую и сыкономить на таком нужном тюнинге , предлагаю : Во дворах городских, крупных городов , модно стало цепями себе парковку забивать . Типа пожизненая бесплатная аренда земли под стоянку своей машины . Вот таких буржуинов и предлагаю экспраирировать землю под общественные нужды . Если каждый нормальный эндурист отрежет у таких буржуинов кусочек цепи для лапки с их ограждения ( на примере Дачника . Возможно он так и поступил , подав нам положительный пример ) , то возможно мы спасём двор / улицу / город / планету от парабощения и возможно в будущем на этом месте будет детский сад , город-сад , парк или .... многоэтажная стоянка ( которую построит всё тот же буржуин-автолюбитель с цепочкой из двора Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
