• Страница 1 из 3
Как лечить провалы
AHOHCbI Дата: Ср, 01.05.2013, 22:21 | Сообщение # 1
Announcements
как лечить провалы после установки 3х3, диноджет 2 и прямотока (биг ган)
если ехать до 100км\ч то практически все ок, под сброс газа попердывает, а вот выше 100км\ч ровно скорость держать не получается, он как будто тухнет, а потом поддает и так постоянно, то 125км\ч, резко 120км\ч и опять 124км \ч
отлично прет, если с нуля до 140км\ч газ в пол разгонятся, а если просто ехать (держать стабильно те же 120км\ч то едет и попердывает, как будто бензин с водой жрет)
короче чо крутить? болт смеси? или дырку больше выпилить? или ещё че?
dituff Дата: Ср, 01.05.2013, 22:38 | Сообщение # 2
Выкрутить свечу и посмотреть какого она цвета , а лучше сделать фото.
AHOHCbI Дата: Ср, 01.05.2013, 23:00 | Сообщение # 3
Announcements
фото свечи?
че так все просто? если черная закрутить винт, если белая открутить? на четверть оборотика?
SkaterMF Дата: Чт, 02.05.2013, 00:08 | Сообщение # 4
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Нет!! Винт регулирует только на холостом ходу! Смесь у тебя не нормальная на высоких оборотах! Дело все в неправильно подобранном главном топливном жиклере. На месте открути ручку газа, если попрет из трубы черный дым то поставь жиклер с меньшим номером из твоего набора, если будут хлопки то большего номера. Мой диагноз богатит, и свеча скорей всего черная, у самого так было недавно, жиклер норм воткунул и максималка появилась и верха
Запомни простое правило: винт на холостых,высота иглы от 1/4 до 3/4 открытия дросселя, жиклер 1/2 до полного открытия дросселя
Кстати если дым черный то можно и дыру больше пропилить biggrin
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 02.05.2013, 00:32
AHOHCbI Дата: Чт, 02.05.2013, 17:20 | Сообщение # 5
Announcements
Короче попробую для начала без боковой крышки прохватить, если провалы уйдут, то лучше резать дальше или уменьшать жиклер?
И если не уйдут, то ставить больше жиклер или запиливать дыру?
Надо чтобы пер во всем дипозоне без провалов, масла у меня дохрена, так что меняю раз в тыщу и долить если че могу....
SkaterMF Дата: Чт, 02.05.2013, 18:17 | Сообщение # 6
Не надо ничего резать! Лучше карб настраивай, прорезать всегда успеешь! Поиграй с жиклерами. Для начала определись беднит или богатит!
She Дата: Пт, 03.05.2013, 08:03 | Сообщение # 7
AHOHCbI, Так обычно богатит. Если беднит то выхлопной патрубок на высоких оборотах будет раскалятся до красна. Попробуй иглу опустить.
AHOHCbI Дата: Пн, 20.05.2013, 10:06 | Сообщение # 8
Announcements
Ну лан, хрен с ним сделаю что нибудь, мне просто интересно почему!!!! Ведь сделал все по инструкции!! Или эти пиндосы ее от балды написали?
Добавлено (20.05.2013, 10:06)
Короче поставил 160 жиклер заместо 155, та же хрень... ровно газ не получается держать, такое ощущкние что на пол секунды закрывается газ или пропадает искпа и потом опять появляется... как будто и богатит, но дыма нет и свеча чистейшая... но до 95км все ок и если газ в пол, тоже все ок...
Куда еще рыть? Не думаю что это электрика... что то с карбом наверно, появилось после установки диноджета с дыркой и трубой.
Вроде не беднит, т.к. установка 160, вместо 155 не помогла. и не богатит - дыма нету и свеча очень чистая...
mexan Дата: Сб, 25.05.2013, 18:00 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Цитата AHOHCbIПо описанию у меня такая же фигня примерно происходит, но у меня все стоковое. Так стал вести себя мот после вмешательства моих волшебных рук))) После япии был просто ракета!!! сначала вообще перестал ехать, я его разобрал- там полон карб говнища, все почистил, собрал, но настроить так и не смог, соответственно прежней динамики нет. Я с середины прошлого сезона, ничего не пробовал менять(времени не было, а езжу немного), в ближайшее время буду пробовать настраивать
divdivex Дата: Вс, 26.05.2013, 03:19 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
To summarise various parts of the carb work as follows:
From cold, closed to 1/4 throttle, choke and idle jet.
When started, closed to 1/8 throttle idlejet and air screw.
1/8 to 1/4 throttle, slide cutaway.
1/4 to 3/4 throttle, needlejet (atomiser) needle position and taper of needle.
3/4 to full throttle, main jet and power jet if used. NOTE: The power jet only works when the engine is revving flat. All it does is
allows a smaller main jet to be used which weakens off low down
carburation. The power jet substitutes the main jet size when the
engine is revving high. Both main and power jet should add together to
a normal main jet size. Below is a more comprehensive and definitive guide to jetting your
carb.
Step 1: DETERMINE THE CORRECT NEEDLE AND OR NEEDLE JET.
Whether or not your carburetor is a MIKUNI or a KEIHIN, it does
not matter. This is the most important step in jetting your
carburetor--period!
1. Remove the main jet.
2. Place needle clip in mid-position.
3. Start motor and run it on the stand.
Condition: Motor running and main jet out. Needle or needle jet is correct:
Carburetor should run clean to approximately 3/4 throttle. From
3/4 throttle to full throttle, the motor should start to break up
as a result of too rich condition.
Correction: None needed.
Condition: Needle or needle jet is too rich. Carburetor runs clean to
approximately 1/2 throttle but breaks up before 3/4 throttle as a
Correction: Mikuni replace needle jet with next leaner and test again. Keihin replace needle with next leaner diameter and
test again.
Condition: Needle or needle jet is too lean: Carburetor runs clean beyond 3/4
throttle and has an erratic throttle response.
Correction: Mikuni replace needle jet with next richer and test again. Keihin replace needle with next richer diameter and
test again.
The emphasis here is to find the correct needle or needle jet diameter, which will
allow more fuel to pass than is needed but not so much that the
needle itself has no control below 3/4 throttle.
Добавлено (26.05.2013, 03:19)
Step 2: DETERMINE THE CORRECT PILOT JET.
1. Make sure the bike is warmed up if at all possible.
2. Main jet out.
3. Needle clip in mid position.
4. Turn air screw all the way in then 1/4 turn out.
5. Start motor and run it on the stand.
6. Adjust idle so the bike will just barely idle.
PILOT JET CORRECT:
With one hand on the throttle maintaining RPM at approximately 1/8
throttle, turn air screw 1/4 turn at a time clock wise until you
bottom it out. Motor should become slightly erratic and you should
have to play with throttle to maintain RPM. Start turning air
screw counter clock wise, 1/4 turn at a time until you have
reached 2 3/4 turns out. Between 1 1/4 and 2 1/4 turns, your motor
should have reached its highest RPM maintaining a steady throttle.
Adjust air screw again between 1 1/4 and 2 1/4 until you have
determined highest RPM. Quick throttle response should be clean
without bog.
PILOT JET TO RICH:
RPM does not reach a peak between 1 1/4 and 2 1/4 turns, stays the
same or keeps rising out to 2 3/4 turns.
Correction: Mikuni replace pilot jet with next leaner and test again. Keihin replace pilot jet with next leaner and test
again.
PILOT JET TO LEAN:
RPM does not become erratic and motor maintains throttle when air
screw is turned all the way clockwise.
Correction: Mikuni replace pilot jet with next richer and test again. Keihin replace pilot jet with next richer and test
again. Remember, with a steady throttle approximately 1/8, there
should be a distinct difference in RPM from 1 1/4 turns to 2 1/4
turns if the pilot jet is correct. The emphasis here is to find a
pilot jet that will run crisp without bog and without the main
jet.
Step 3: DETERMINE THE CORRECT MAIN JET.
The main jet selection process is easy once you have the correct needle
diameter or needle jet. You now only have to correct a rich
condition from 3/4 throttle on up and you know what a rich
condition sounds like. Your pilot circuit is correct and without
bog.
1. Replace main jet with one that is at least two sizes smaller.
2. Needle clip in mid position.
By replacing the main jet with one that is too small, you are looking for a
condition that is too lean. You adjust your main jet from a too
small to lean condition.
Condition: Motor running and main jet in.
MAIN JET CORRECT:
Carburetor should run clean and crisp to full throttle.
MAIN JET TOO RICH:
RPM reaches a peak slowly with a deep sound. Excess fuel and oil
mixture at end of silencer. Spark plug fowls easily and is dark in
color.
Correction: Mikuni replace main jet with next leaner and test
again. Keihin replace main jet with next leaner and test again.
MAIN JET TOO LEAN:
RPM reaches a peak quickly but erratic. A quick full snap open of
throttle causes the motor to hesitate BEWAH sound or a complete
bog. Motor sounds like it has a ring to it. End of silencer white.
Spark plug is white in color.
Correction: Mikuni replace main jet with next richer until the BEWAH bog just barely goes away, then replace the main jet
with the next richer and run it. Keihin replace main jet with next
main jet with the next richer and run it. The emphasis here is
find a main jet that is just rich enough to allow you snap the
throttle wide open without the motor bogging as a result of the
main being too lean. Should be a quick crisp throttle with no
hesitation.
Step 4: DETERMINE THE CORRECT NEEDLE TAPER AND CUT AWAY.
This step in the jetting process can be made very simple if you remain close to
stock. However, your needle taper is adjusted for 1/2 throttle to
3/4 throttle. Start off with a rich taper (shallow taper angle)
and keep going leaner (steeper taper angle) until it will not
maintain constant RPM at 1/2 throttle (runs erratic). Go back to
the leanest taper angle that ran the smoothest at 1/2 to 3/4
throttle and that should be the correct taper.
The needle taper final test should be under track conditions with
the greatest effect entering and exiting corners. Do not change
the needle diameter or needle jet size during this process because
that has already been determined. Adjust taper and throttle cut
away only.
Throttle cut away effects from idle to 1/4 throttle. The correct cut away will
maintain steady 1/8 throttle with quick throttle response.
Generally the stock cut away is very close. Experiment with
different cut away until it maintains the best response to 1/4
throttle.
QUICK TIPS:
Keep it simple, buy the optional OEM needles or needle jets that
are available, as this may speed up the taper selection process.
Don't skip any steps or you're just guessing.
FINAL THOUGHTS:
That's it, if you spend the time jetting correctly, the benefits
you will gain definitely out-weigh way the time spent. Take the
guesswork out jetting by following a procedure that has been given
or one you have laid out yourself. Keep the black magic process
out of your tuning tricks and you will be better off for it.
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Пн, 27.05.2013, 07:37 | Сообщение # 11
Переводит гугл
Подводя итог различных частей карбоната работу следующим образом: От холодной, закрытой для 1/4 дроссель, дроссель и жиклера ХХ. При запуске, закрытой для 1/8 дроссельной idlejet и воздушного винта. 1/8 до 1/4 оборотов, слайд-вырезом. 1/4 до 3/4 оборотов, needlejet (распылителя) положение иглы и конуса иглы. 3/4 полного газа, основной струи и мощность струи, если используется. ПРИМЕЧАНИЕ: Power Jet работает только при включенном двигателе обороты квартиру. Все это делает позволяет меньшим основные струи, которые будут использоваться который ослабляет от низко карбюрации. Заменители мощность струи основного размера струи, когда Двигатель обороты высоки. Оба основных и мощность струи должны добавить вместе, чтобы нормальный размер основной струе. Ниже приведен более полный и окончательный руководство вашего струйного карбюратора.Шаг 1: определить правильный ИГЛУ И ИЛИ ИГЛЫ JET. Будь или не ваш карбюратор MIKUNI или KEIHIN, он делает Не имеет значения. Это самый важный шаг в вашей струйное карбюратор - период!1. Снимите основной струе. 2. Поместите иглу клип в среднее положение. 3. Запустить двигатель и запустить его на подставку.Состояние: работающий двигатель и основные из струи. Иглы или иглы струи является правильным: Карбюратор должен работать чистыми примерно на 3/4 полного газа. От 3/4 газ в полный газ, двигатель должен начать, чтобы разбить в результате слишком богата состоянии.Исправление: Не требуется.Состояние: иглы или иглы струи слишком богата. Карбюратор работает в чистоте, чтобы приблизительно 1/2 газу, но распадается до 3/4 дроссельной заслонки в качестве результат слишком богатой состоянии.Коррекция: Mikuni заменить иглы струи с следующем стройнее и тест снова. Keihin заменить иглу следующего диаметра и компактнее тест снова.Состояние: иглы или иглы струи слишком бедна: Карбюратор станет чистой за 3/4 дроссельной заслонки и имеет неустойчивый приемистость.Коррекция: Mikuni заменить иглы струи с более богатыми и следующий тест снова. Keihin заменить иглу следующего диаметра и богаче тест снова.Акцент здесь делается, чтобы найти правильные иглы или иглы диаметром струи, которая будет позволяет больше топлива, чтобы пройти, чем необходимо, но не настолько, чтобы игла сама по себе не имеет никакого контроля ниже 3/4 газа.Добавлено (26.05.2013, 3:19)---------------------------------------------Шаг 2: Определите правильное JET PILOT.1. Убедитесь, что велосипед разогревается, если вообще возможно. 2. Главный из струи. 3. Игла клипа в среднем положении. 4. Поверните воздушного винта до упора затем 1/4 получится. 5. Запустить двигатель и запустить его на подставку. 6. Отрегулируйте холостой ход, так что велосипед будет едва простаивает.Состояние: работающий двигатель и основные из струи.JET PILOT правильно: С одной стороны на газ поддержания оборотов, на примерно 1/8 дросселя, поверните воздушным винтом 1/4 оборота за один раз по часовой стрелке, пока вы не нижняя его. Мотор должен стать немного неустойчивой, и вы должны должны играть с дроссельной заслонкой для поддержания оборотов в минуту. Начать поворот воздуха винт против часовой стрелки, 1/4 оборота за один раз, пока вы не достигло 2 3/4 получается. В период с 1 1/4 и 2 1/4 оборота, ваш двигатель должны были достичь своей максимальной частоте вращения поддержание устойчивого дроссельной заслонкой. Регулировка воздушного винта снова между 1 1/4 и 2 1/4, пока вы не определяется максимальной частоте вращения. Быстрая реакция дросселя должны быть чистыми без болота.JET PILOT к богатым: RPM не достигает пика между 1 1/4 и 2 1/4 оборота, остается или же продолжает расти, чтобы 2 3/4 оборота.Коррекция: Mikuni заменить пилота струи с следующем стройнее и тест снова. Keihin заменить пилота струи с следующем стройнее и проверить снова.JET PILOT опереться: RPM не становится хаотичным и поддерживает двигатель дроссельной когда воздух Поворот винта на всем пути по часовой стрелке.Коррекция: Mikuni заменить пилота струи с более богатыми и следующий тест снова. Keihin заменить пилота струи с более богатыми и следующий тест снова. Запомнить, с устойчивым дроссельной приблизительно 1/8, существует должна быть четкая разница в оборотах в минуту с 1 1/4 оборота до 2 1/4 Оказывается, если пилот струи является правильным. Акцент здесь делается, чтобы найти пилот самолета, которые будут работать четкими, без болота и без главного струи.Шаг 3: Определите правильное топливный.Основной процесс выбора струи легко, если у вас есть правильные иглы Диаметр иглы или струей. Теперь Вы только должны исправить богатых состоянии от 3/4 газ на, и вы знаете, что богатый состояние звучит. Ваша Контур правильно и без болото.1. Замените основной струи на другой, по крайней мере, на два размера меньше. 2. Игла клипа в среднем положении. 3. Запустить двигатель и запустить его на подставку.Заменив основной струе с одним, который слишком мал, вы ищете условии, что смесь слишком бедная. Вы регулируете ваш главный струи из слишком малого и обедненной смеси.Состояние: работающий двигатель и основные струи дюймаГлавный жиклер правильно: Карбюратор должен работать чистыми и свежими в полный газ.Исправление: Не требуется.Главный жиклер слишком богата: RPM достигает пика медленно с глубоким звуком. Избыток топлива и масла смесь в конце глушителя. Свечи зажигания птицы легко и имеет темный цвет. Коррекция: Mikuni заменить основной струи с более компактной и следующий тест снова. Keihin заменить основной струе с следующем стройнее и тест снова.Главный жиклер слишком бедная: RPM достигает пика быстро, но неустойчивой. Быстрый полном открытии оснастки дроссельной заставляет двигатель стесняйтесь BEWAH звука или полного болото. Мотор звучит, как это имеет кольцо к нему. Конец глушителя белый. Свеча зажигания имеет белый цвет.Коррекция: Mikuni заменить основной струе с следующем богаче до болота BEWAH едва уходит, а затем заменить основной струе со следующего богаче и запустить его. Keihin заменить основной струе с следующем богаче, пока болото BEWAH едва не уходит, а затем заменить основной струе со следующего богаче и запустить его. Акцент здесь делается найти основной струе, что это просто достаточно богаты, чтобы позволить вам оснастки широко открытой дроссельной без двигателя заболачивания в результате основным из которых слишком бедная. Должно быть быстрым четким, без дроссельной колебаний.Шаг 4: Определите правильное тонкой игле и отрежьте.Этот шаг в струйное процесс можно сделать очень просто, если вы остались близки к акций. Тем не менее, ваша игла конус корректируется на 1/2 газ в 3/4 газа. Начните день с богатого конус (конус небольшим углом) и не продолжать идти компактнее (круче угол конуса), пока он не будет поддержания постоянных оборотов на 1/2 дроссель (работает неустойчивой). Вернуться к самый скромный угол конусности, который бежал на гладкой 1/2 до 3/4 дроссельной заслонкой и которые должны быть правильной конической. Конус иглы окончательное испытание должно проводиться под условия трассы с Наибольший эффект входе и выходе из углов. Не изменяйте Диаметр иглы или иглы размера струи во время этого процесса, потому что который уже был определен. Отрегулируйте конус и Отсечка газа Только далеко.Отсечка газа от эффектов от холостого хода до 1/4 газа. Правильным будет вырезом поддерживать устойчивый 1/8 с дроссельной быстрая реакция дроссельной заслонкой. Вообще фондовом вырезом очень близко. Эксперимент с различных срезать, пока он не поддерживает лучший ответ на 1/4 дроссельной заслонкой.СОВЕТЫ: Пусть она будет простой, приобретения дополнительного OEM иглы или иглы струй, имеются в наличии, так как это может ускорить процесс выбора конусом. Не пропускайте ни одного этапа или вы только гадать.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ: Вот и все, если вы тратите время струйная правильно, выгоды Вы получите определенно перевешивают способом о потраченном времени. Возьмем избавляет струйное согласно процедуре, которая была дана или тот, который вы выложили сами. Держите черной магии процесса из ваших трюков настройки и вам будет лучше для него.
ЯR Дата: Пн, 27.05.2013, 10:51 | Сообщение # 12
Похожая история. При резком открытии газа - провал. иногда вообще глохнет. При этом раньше все было четко. Карб FCR MX39, выхлоп полный Yoshimura, дыра 3х3.
еще обратил внимание, что дымить стал. поначалу грешил на фильтр грязный (давно не мыл). вчера помыл, смазал, поставил - лучше не стало.
раньше смесь нормальная была, с чего вдруг перемены?
divdivex Дата: Пн, 27.05.2013, 12:10 | Сообщение # 13
Репутация: -9 ±
Как это  похожая, у Аносы провалы после 100 км/ч и на сколько я понял при полностью выкрученном газе когда работает один ГТЖ.
ЯR Дата: Пн, 27.05.2013, 13:12 | Сообщение # 14
Цитата (divdivex)
Как это похожая
а по существу?
divdivex Дата: Пн, 27.05.2013, 13:30 | Сообщение # 15
Репутация: -9 ±
Цитата (ЯR)
а по существу?
По существу порядок отстройки по порядку:
1) ГТЖ
2) Игла
3) Винт качества/количества на ХХ (не знаю как его обозвать)
Чтоб определить качество смеси по нагару свечи - ехать никуда не надо, достаточно 10 минут продержать газ в режиме одного из перечисленных выше пунктов.
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 27.05.2013, 13:38
  • Страница 1 из 3
